Schalldämmung in einem DOKKER
Da ihr schon dabei seit, wie lautet die Teile Nummer für die Stopfen im Fahrzeughimmel?
Der Freundliche bei mir in der Nähe, wartet angeblich seit 3 Wochen auf die bestellten Stopfen.:think:
7703077117
Sie passen auch an anderen Stellen.
7703077117 - Google-Suche
Danke für die Nummer. Die sind aber etwas kürzer als die Verbauten. Passen die trotzdem an der Stelle, wo die Verkleidung des Lautsprechers mit der Verkleidung des Radkasten überlappt. Ich befürchte nämlich, dass die dort zu kurz sein könnten!?
Die Stopfen für den Fahrzeughimmel sind bei mir genau die gleichen wie für die Radkstenverkleidung, nur in einer anderen Farbe.
Danke für die Nummer. Die sind aber etwas kürzer als die Verbauten. Passen die trotzdem an der Stelle, wo die Verkleidung des Lautsprechers mit der Verkleidung des Radkasten überlappt. Ich befürchte nämlich, dass die dort zu kurz sein könnten!?...
Ich habe mal bei mir einen Klip an der genannten Stelle herausgenommen.
Die Materialtiefe an der Überlappungsstelle beträgt inklusive Blech 10 mm.
Mein Klip sieht aber auch anders aus als der (mit den „Flügeln“) den man auch unter 7703077117 findet, und ist mit 20 mm Tiefe auch viel länger.
(Seltsamerweise findet man unter der gleichen Nummer aber auch welche mit „Riffelrastung“ die aber kürzer zu sein scheinen.)
Dann habe ich mich noch einmal eine ganze Weile auf Teilesuche begeben und doch noch eine andere Nummer gefunden: 8200939873
Der entspricht scheinbar genau dem an der gesuchten Überlappungsstelle mit: „Riffelrastung“ und der Spitze sowie optisch* die gleichen Maßverhältnisse Kopfdurchmesser/Tiefe/Farbe (20 mm/20 mm bei mir).
*Als einzigen (deutschen) Händler mit Bild dabei habe ich diesen gefunden, dafür aber ohne Maßangaben:
Original Renault Befestigungsclip für Heckverkleidung 8200939873 jetzt günstig kaufen
Hoffe das sind jetzt die richtigen.
p.s. Die Stopfen für den Dachhimmel im Amazon-Link haben 25 mm Kopfdurchmesser!
Das könnte sein.
Die für den Himmel haben die Ersatzteilnummer 8200 6092 05.
Sind aber bei Dacia seit Wochen nicht lieferbar.:o
Ich habe die benötigten Clips mal bei meinem Renault-Händler angefragt. Mal schauen, welche Teilenummern die mir für mein Fahrzeug mitteilen.
Das waren jetzt bei mir die Richtigen für die Seitenverkleidung im Kofferraum.
Die kürzeren 7703077117 passen an den Hecktüren.
Gestern nun habe ich die Vordertüren gedämmt und die Fußbereiche von Fahrer und Beifahrer. Da kommt man nämlich gerade so ran, ohne die Sitze ausbauen zu müssen. Im Fußbereich beim Fahrer sind aber leider 2 Clips übrig geblieben, für die ich keine Stellen mehr zum Reindrehen gefunden habe. Ich habe sie aber definitiv dort rausgedreht. Es gibt im Fußraum Clips zum Stecken und welche zum Drehen. Kann vielleicht mal jemand nachschauen, wo im Fußraum des Fahrers diese Clips sind?
Danke!
Danke!
Schmeisse diese unnötigen Clips in den Abfall. Die halten sowieso nichts.
Heute habe ich die Schiebetür der Fahrerseite gedämmt. Man merkt den Unterschied beim Schließen der Tür.
Sie klingt etwas dumpfer und nach meinem Gefühl geht sie etwas leichter zu. Gedämmt habe ich auch den zugänglichen Bereich unter der Rücksitzbank. Nächstes Wochenende kommt die andere Schiebetür dran. Hier noch zwei Fotos der Tür ohne Verkleidung und die Rückseite der Verkleidung.
Wie ging denn die Innenverkleidung der Schiebetürea ab. Die ist doch auch noch verklebt.
Geklebt ist vielleicht nicht das richtige Wort, eher mit Butylschnur abgedichtet. Die klebt natürlich ein bisschen, aber mit einem Hebelwerkzeug kriegt man die gelöst. Dann muss man nur die Reste an der Tür entfernen und an der Verkleidung ringsum die alte Butylschnur entfernen und bevor man die Verkleidung wieder anbringt, eine neue Butylschnur ringsum legen. Beim Enfernen der Türkverkleidung ist mir ein Clip abgebrochen, den ich durch einen anderen ersetzt habe (sieht man auf dem Foto, der mit der anderen Farbe).
Romank
