Service zurückstellen
siggimacher
Ducia Duster
Versuche vergeblich bei meinen Duster Baujahr 2017 den Service zurück zu stellen.Schraubschlüssel und Diagnose Lampe leuchten.Die ganzen Sachen mit Zündung an und Bremse treten funktionieren nicht.Hat einer von euch noch eine Idee ???.Hab keine Lust bei Renault 370 Euro zu bezahlen.Im vorraus dank für eventuelle Tipps..
Geht nicht ohne OBD und Software bei dem Modell. Nur noch mit Pc oder Handy. Leider. :(
Vielleicht hast du ja jemand in der Nähe der dir helfen kann. Weiß ja nicht wo du herkommst.
Helferliste DDT4ALL
Eigentlich sollte es die Werkstatt können. Aber wenn nicht bleibt dir nur einen in deiner Nähe aus der Helferliste auszusuchen oder dich mit der OBD2 Sache beschäftigen. Dabei helfen dir bestimmt einige. Ich auch.
War in meiner Werkstatt wo ich schon seit Jahren hinfahre allerdings eine freie Werkstatt.Die haben den PC am Service Stecker im Handschuhfach angeschlossen.Dieser zeigte im Programm für den Duster keine Fehlermeldung oder sonstiges an.Daher konnten sie nicht zurückstellen...
Das glaube ich dir. Aber das ist eben wieder alles Renault eigen oder Dacia wie man es nimmt, ist wie bei BMW oder Mercedes. Man möchte einfach nicht das da jeder einfach ins System kommt und eben zur freien Werkstatt fährt. Die Systeme werden auch immer komplexer. Einige können es einige nicht.. Fehlermeldungen zeigt jedes System an die nicht zu speziell sind. Hatte ich mal mit Pyren und Torque getestet. Bei Pyren zeigte er mit den an bei Torque nicht weil er tiefer im System war. Kleine oder allgemeine Sachen denke ich werden daher angezeigt.
Aber das zu erlären dauert länger. ;)
Helferliste DDT4ALL
Ok welches OBD Gerät kann mann am besten nehmen für den Duster haste da eine Idee würde mir dann eins zulegen..
Ist es so was wie auf dem Foto ?Anhang anzeigen 90594
Da bin ich raus, weil ich sowas nicht verwende und damit leider keine Erfahrung habe was diese Geräte können.
Daher habe ich mir auch schnell damals angelernt natürlich auch hier mit Hilfe anderer Forumsmitglieder(lieben Dank nochmal dafür) und dabei selbst probiert usw.. aber das ist alles etwas mehr aber nicht unmöglich...
Zusammen gefasst:
Laptop mit WIN10
OBDLink SX (Dongle) etwa 50 Euro ( sicherste Lösung weil Kabelgebunden)
Software: ddt4all (kostenloser Download)
Und ein bischen Einweisung oder Hilfestellung hier im Forum. Mehr braucht es nicht ;)
Danke schön Laptop mit WIN 10 hab ich rest werde ich mir Kaufen und schauen wir mal. Hoffe mal es klappt dann
Bei deinem Duster müsste es aber noch funktionieren. Bei unserem PhII hab ich auch ewig probiert. Mir ist dann eingefallen das nach der Inspektion der Schalter vom Tempomat/Limiter auf Mitte/Neutral stand und dann hat es bei mir geklappt. Beim Duster II geht das wohl nicht mehr.
Hab es grad noch mal probiert geht nicht. Du meinst das mit 3x Bremse treten richtig ? Der Tempomat/Limiter Schalter muss mittig stehen richtig?
Sanderoente
