HERU
Mitglied Brillant
Leider keinen Dacia mehr
@HERU hat eine neue Anleitung eingereicht:
Media Nav - Umstellung auf Android - Hier ein passendes Android-Gerät als Ersatz zum Media Nav
Da sich viele gefragt haben, warum ich die Tests bei den MNs und EVOs eingestellt habe
ist hier der Grund dafür. Habe nach langem Suchen ein Gerät gefunden, das alle meine Anforderungen
erfüllt und nicht auf veralteter Hardware basiert und noch aufbaufähig ist.
Der Spaß hat mich ca. 200 Euro gekostet und muss mich nicht mehr mit WinCe rumärgern.
Die Maße und Anschlüsse sind Plug and Play so das ich nicht noch groß was ändern muss.
Das schöne daran ist das es eine DVR Funtion hat wo man mit...
Diese Anleitung lesen ...
Lösung
servus und ade bin 2020 wieder aktiv.
Ps:Habe im Moment den Kopf voll mit vielen neuen Erweiterungen im Bereich bei den Androiden.
Einmal die Umstellung auf Android 9 Geräte(Root) und einen 100% DAB+ Empfang für jederman.
Wenn alles klappt vielleicht auch mit den neuen Gerät, mit mehr Speicher(64Gb), besserer Bildschirm(HD IPS) und DPS(Digitaler Audiosignal-Prozessor mit 15 Band-Equalizer)wo die Fakra Anschlüsse original verbaut sind.
Um die originale Rückfahrkamera(6V) zu nutzen wird einfach dieser Adapter mit verbunden.:Adapter Original Rückfahrkamera an Nachrüstradio für Dacia Duster Sandero Logan | eBay
Also ein System das im Prinzip jeder ohne die notwendigen Kenntnisse selber einbauen kann.
Ob das Android 9 Update von Hal9k auch über OTA reinkommt wenn es fertig ist?
Es handelt sich doch bei deinen Links um ein Rom von Hal9k?!
Über OTA eher unwarscheinlich,es muss erst ein Kompromiss gefunden werden für das erleichternde Aufspielen der Recovery von 8 auf 9.
Meine Rom "PX5 HA_px5_9.0_ota" stammt von hotaudio(HA),die von Hal9k ist eine von der Y Series_PX5_9.0_ota.
Ich nehme an das Hal9k sich für die aktuelle von HA entscheiden wird vom 14.04.2019,da es eine Blue UI HA ist.
Wer noch eine iGo Primo NextGen Android sucht die zuverlässig auf den PX5 Geräten funktioniert und TMC online und das Wetter schnell anzeigt,habe ich noch eine Version.Einfach die Karten einfügen und den iGO PAL ins Root Verzeichnis.
1fichier.com: Cloud Storage
habe heute das Radio für meine Frau erhalten, hier mal was man bekommt fürs Geld:
Scheint komplett: Das Radio selbst natürlich, ein CanBus Decoder, Kabel und Stecker ohne Ende, ein Tuch zum reinigen des Touchscreens, Bedienungsanleitung, Rückfahrkamera.
Bezahlt habe ich dafür 244,46 € mit Lieferung aus Spanien, sprich kein Risiko zum Zoll zu müssen oder nachzahlen zu "dürfen" :cool:
Hier nochmal der Link.
Morgen wird wahrscheinlich eingebaut.
deine Frau wird sich freuen, mach dies auch anständig dass auch alles klappt mit dem Einbau :badgrin:
Gruss Klaus
Die neue Malaysk ROM 3.5 ist erst mal zum testen drauf.
Die Grundlage von der Rom ist vom 23.04.2019 also aktuell.
Alles funktioniert auf anhieb,selbst die Probleme bei der W-Lan Geschwindigkeit sind behoben.
Alles läuft flüssig, jede menge neues drauf wie ändern der Farben für die Menüs usw.
Muss erstmal alles durchschauen.:)
Welche CPU hast du denn genommen,die 8.0 Octa core oder 8.1 Quad core?
Du kannst Fragen stellen :D
Kenne mich da nicht wirklich aus (oberflächlich halt) aber ich gehe mal von Octa Core aus, das für runde 250 mit Versand aus Spanien habe ich gekauft... 4GB Ram und 32 GB Rom und DSP.
Habe das Radio heute schon verbaut und kann versichern: Bei diesem Verkäufer kann man bedenkenlos zugreifen. Das Radio wurde mit allen Kabeln geliefert die notwendig waren, es hat alles auf Anhieb gepasst und funktioniert, so muss das sein! Nach der Installation war der Touchscreen natürlich mit Fingerabdrücken überseht, aber auch hier war der Lieferumfang hilfreich: Ein Tuch war dabei (siehe Photo)
Bei meiner Frau lasse ich mal das Originalrom drauf, sie will das Radio nur nutzen, solange sie nicht meckert ist alles gut :cool:
Für das Spielen mit Hal9k ist mein Radio zuständig :p
Kleine Notiz am Rande: Ihr GPS findet wenigstens 15 Satelliten, meines im besten Fall 8-9, ich gehe also immer mehr davon aus das im Hal9k Rom irgendwo ein "Fehler" sein muss der das GPS beeinträchtigt :wacko:
Das Radio findet chinesische Satelliten. Die sind kleiner und zahlreicher. :D
Also überraschen würde mich das jetzt nicht, nur komisch das mein Radio (auch aus China) die vielen kleinen Satelliten nicht findet :p
Andere Frage: Malaysk oder Hal9k, was würdest du empfehlen? Insbesondere nach dem 3.5 Update von Malaysk? :callme:
Der letzte Hal9k Mod Version 3.1.2 OTA kannste vergessen, bei W-Lan gibt es Probleme,nach Geräte Neustart funktioniert es dann wieder.
Malaysk 3.5 habe ich auch wieder runtergeworfen,zu wenig Übersetzung ins Deutsche enthalten,einige Menüs 2 oder dreifach enthalten.Ist einfach zu viel Schnickschnack enthalten was nicht unbedingt von nutzen ist.
Jetzt ist die AndroidAutoShop (AAS) Firmware drauf, ist eine HAL9K basierenden Firmware Version,ist somit gerootet und es gibt überhaupt keine Beanstandungen damit.OTA Updates funktionieren damit auch,so das man nicht immer eine neue Rom installieren muss.Die SYGIC App ist schon mit drauf sowie andere wichtige Apps,zu Zeit gibt es die Lebenslange Premium Lizenz für 12€,statt ein Fuffi.
2019-01-07 (v3.1)
hat auch Probleme mit Radio such lauf.....da findet er kaum Sender.
Nehme mal "AF" raus
Und hier ist die Installationsanleitung von dem Rom wo du verlinkt hast, richtig?
Scheint ja genau so einfach wie die Hal9k Installation, logisch, basiert ja da drauf...
Kann ich das einfach über die bestehende Hal9k Rom bügeln? Cache natürlich löschen...
So, die AAS Rom ist drauf, in der Tat die beste Wahl, danke @HERU .
GPS Fix ist sehr schnell da, WLAN bleibt aus wenn ich es ausgestellt habe, Rom läuft flüssig, alles funktioniert, was will man mehr...
Daher auch von meiner Seite eine klare Empfehlung die AAS Rom zu installieren :cool:
Und das lässt sich direkt per Modinstaller vom USB-Stick über die Hal 3.1.2 drüber bügeln?
Joah, die Hal9k war die Ausgangsrom, ging problemlos.
Hast Du die Kiste gewiped?
Sollte ja von HAL auf HAL-basierend nicht unbedingt nötig sein...
Ich hab keine Lust, den ganzen Quark wieder neu einzurichten, und abgesehen von ein paar vereinzelten force closes habe ich auch nicht wirklich Probleme...
Am liebsten wäre mir ja ein Pie-basierendes Rom, aber das geht ja aktuell nur mit SD-Slot. :-(
Dusterfan.21
