Ein wenig Nostalgie von iGO Primo 2.4. für Android.
iGO Primo Sammlung enthalten ist jeweils nur die App für die Soft, kann für die PX3 Geräte oder Handy genutzt werden.
für Android 8 sind sie nicht mehr geeignet.
01 / iGO Primo (2.4) Blaupunkt (5. Januar 2015) 9.6.13.471336
02-/ iGO Primo (2.4) Israel freien 9.6.29.482191 (29. Januar 2015)
03-/ iGO Primo (2.4) 9.6.29.483387 Israel (31. Januar 2015)
04-/ iGO Primo (2.4) Israel freien 9.6.29.578374 (10 August 2015)
05-/ iGO Primo (2.4) 9.6.29.578681 Israel (11. August 2015)
06-/ iGO Primo (2.4) Israel freien 9.6.29.581400 (17. August 2015)
07-/ iGO Primo (2.4) 9.6.29.581408 Israel (17. August 2015)
08-/ iGO Primo (2.4)-Israel 9.6.29.583617 (25. August 2015)
09-/ iGO Primo (2.4) 9.6.29.583618 Israel (26. August 2015)
10-/ iGO Primo (2.4) 9.6.29.595985 Türkei (23 Sep 2015)
11-/ iGO Primo (2.4) 9.6.29.596752 Israel (24. September 2015)
12-/ iGO Primo) (2.4) 9.6.29.597461 Israel (28. September 2015)
13-/ iGO Primo (2.4) 9.6.29.601732 Israel (8. Oktober 2015)
14-/ iGO Primo (2.4) freie 9.6.29.603974 Israel (15. Oktober 2015)
15-/ iGO Primo (2.4) 9.6.29.625048 Israel (14. Januar 2016)
16-/ iGO Primo (2.4) 9.6.29.625822 Israel (Jan 2016 19)
17-/ iGO Primo (2.4) 9.6.29.636868 Israel (3. März 2016)
18-/ iGO Primo (2.4) Israel 9.6.29.625822_sys_not_changed + dj (ermöglicht die Übertragung von der Google Maps-Koordinaten für iGO)
iGO_Blaupunkt_9.6.13.471336_crk.apk
iGO_Isr_free_9.6.29.482191_sys_not_changed.apk
iGO_Isr_Free_9.6.29.578374_sys_not_changed.apk
iGO_Isr_Free_9.6.29.581400 + sys.apk
iGO_Isr_Free_9.6.29.603974_sys_not_changed.apk
iGO_Israel_9.6.29.483387_sys_not_changed.apk
iGO_Israel_9.6.29.578681_sys_not_changed.apk
iGO_Israel_9.6.29.581408_sys_not_changed.apk
iGO_Israel_9.6.29.583617 - sys.apk
iGO_Israel_9.6.29.583618_sys_not_changed.apk
iGO_Turkey_9.6.29.595985_sys_not_changed.apk
iGO_Israel_9.6.29.596752 - sys.apk
iGO_Primo_Israel_9.6.29.597461_sys_not_changed.apk
iGO_Primo_Israel_9.6.29.601732_sys_not_changed.apk
iGO_Israel_9.6.29.625048_sys.apk
iGO_Israel_9.6.29.625822_sys_not_changed.apk
iGO_Israel_9.6.29.636868_sys_not_changed.apk
iGO_Israel_9.6.29.625822_sys_not_changed + dj.apk
Bei mir kommt auch manchmal die Meldung "global_cfg nicht gefunden" dann habe ich Speicherkarte rausgezogen und wieder eingesteckt, dann ging es wieder. Vielleicht Kontaktprobleme? Ich werde mal die Verlinkte einspielen.
Habe heute noch die Dasaita MCU aktualisiert und anschließend den Service vom gestrigen Oelwechsel zurückgestellt.
Neue Modelle (Phase II-Modelle):
1. Knopf des BC am rechten Hebel gedrückt halten, Zündung einschalten, aber NICHT den Motor starten.
2. Dann nach einigen Sekunden Zündung wieder ausschalten und Knopf loslassen.
3. Wieder Punkt 1 beginnen und die Position der Restkilometer durch mehrmaliges Drücken anwählen. Wenn sie angezeigt wird, auf dem Knopf bleiben, die Anzeige blinkt und stellt sich auf 20.000 km zurück.
4. Zündung ausschalten, fertig.
So, mcu im Urlaub auf 2.93 upgedatet, läuft! Heute wollte ich auf android 5 downgraden, aber das radio will das update image nicht akzeptieren.... Ein downgrade ist wohl nicht soooo einfach
Installation: Entpacken Sie das Archiv, in das Stammverzeichnis der SD-Karte Datei dupdate.img brennen und legen Sie die Karte in den SD-Kartenschlitz des Geräts. Erholung und fällt auf das dritte Element der Datenbereinigung anzeigen. Nach der Installation sofort wieder und machen Erholung und Daten löschen (vorletzter Absatz)
bei der ersten Installation wird ein Fehler generiert und gehen Sie zurück zu dem Neustart, blinken wieder - das ist normal (Größe Partition)
Nicht vergessen, Daten löschen von Erholung.
Download Instructions for firmware the device RK3188.doc (1,010.00 KB) now. Fast and easy at workupload.com (https://workupload.com/file/KRQUNMMM)
Wollte heute mal die Malayk 6.2 installieren, aber nach 1,5 Stunden Installation ohne Ergebnis abgebrochen. Hab die Wipe Data Methode gewählt, aber nix :-(
Einer ne Idee?
Alter vadder, die Übersetzungen sind immer widerlich.... Ich soll also in recovery gehen und wipe data machen.... Versuch ich übermorgen
Einer ne Idee?
Da hast du wohl erst mal einen Ziegelstein,von 8 auf eine 6 mit Root sollte man nicht nehmen.
Erst eine original und dann die Malaysk.
Außerdem muss die SD Karte auch dafür vorbereitet werden.
Installationsanleitung – BMW Xtrons Wiki (https://xtrons.ibus-app.de/index.php?title=Installationsanleitung)
Falls doch mal nichts mehr geht,zu Erstellung einer SD bootfähigen Firmware.
Download SD_Firmware_Tool.rar (429.12 KB) now. Fast and easy at workupload.com (https://workupload.com/file/GZVNxwmm)
Mehr Einstellungsmöglichkeiten, lfb usw.... Aber brauchen tut man es nicht. Wenn man das selbe Gerät wie heru und ich hat (sind nicht viele) macht man zumindest nix kaputt
Da hast du recht im großen und ganzen keine Extras für unsere Geräte.
Anzeige der Klimaautomatik geht nicht,weil wir noch keine haben.:D
Bei der neusten MCU ist eine Verbesserung für die RFK dabei,vielleicht kommt bald die multiview Unterstützung mit zu.:)
Verbesserung für die rfk??? Wo??? Muss ich sehen.... Oder ist das in deiner? Und nivht in meiner 2.93
Neueste MCU von Dasaita:V2.89 https://www.sendspace.com/pro/dl/wo9b0h
Bei mir hat es einiges an schärfe gebracht,jetzt kann man die Grashalme zählen.:)
Habe aller dings diese Cam verbaut.Sony CCD Rückfahrkamera Camera für Renault Dacia Duster Sandero Stepway II 2 | eBay (https://www.ebay.de/itm/Sony-CCD-Ruckfahrkamera-Camera-fur-Renault-Dacia-Duster-Sandero-Stepway-II-2/142578185468?hash=item21325274fc%3Ag%3AC9YAAOSw-jFaCPTG&_sacat=0&_nkw=dacia+r%C3%BCckfahrkamera&_from=R40&rt=nc&_trksid=m570.l1313)
Wo ich vorher bei Dunkelheit griesel hatte ,kommt bei mir das Bild als wenn es Tag ist.
Hdfiesel
