Hat der Duster II vorne Parksensoren?
Cannablubb
Dacia Lodgy 1.2 TCe 115
allerdings gibt es (noch) keine Bullbar, die die Frontkamera bzw. die vorderen Parksensoren
Hat der Duster 2 vorne Parksensoren? Habe nur ein Video gesehen wie man welche selber einbaut aber nichts gesehen das der schon welche hat. Weiter unten schreibst du noch etwas über das Reifendruckkontrollsystem. Was du da machst ist das Einlernen vom aktuellen Druck deiner Räder, anzeigen lassen kannst du da nichts.
Die Parksensiren dürften ausstattungsabhängig sein.
Habe meinen mit allen außer Allrad und Leder bestellt aber gelesen bzw dazu gesagt hat keiner etwas. Würde mich schon interessieren ob der das in irgendeiner Ausstattung hat.
Mit dem Ausstattungspaket wo die Frontkamera dabei ist, die ist unterhalb des Kühlerlogos eingebaut, ergibt das die vorderen Parksensoren. Die Kamera schaltet das Bild auf den Navischirm und Du siehst wieviel Platz vorne noch ist. Mehr kann die Kamera nicht. Keine Dashcam ! da keine Speichermöglichkeit!
images
images
Nö, das stimmt so nicht.
Zusätzlich zu der Frontkamera (die wiederum hauptsächlich für Geländefahrten gedacht ist und nichts mit "Parken" zu tun hat, wie im Übrigen das Multiview-System überhaupt) gibt es auch vordere Parksensoren und es gibt zusätzlich (zu den Parksensoren) auch vorne und hinten jeweils 2 verbaute "Tote-Winkel-Warner-Sensoren".
Die vorderen Parksensoren werden - genau wie die Frontkamera - von allen derzeit erhältlichen Bullbars komplett verdeckt.
Das heißt: Wer unbedingt einen Frontschutz anbringen will, muss (wenn er das in seinem Ausstattungspaket hat) auf die Frontkamera verzichten UND (sofern vorhanden) die beiden vorderen, mittig angebrachten Parksensoren abkleben. Diese bedinden sich ca. 30 cm unterhalb der Frontkamera jeweils links und rechts davon.
Wenn man die Parksensoren abklebt sind diese doch dauergeschalten da es ja kapazitive Abstandssensoren sind.
Das wäre echt cool, denn bisher habe ich ausnahmslos nur über Parksensoren hinten gelesen.
Von vorne war dabei nie die Rede.
Würde ich so interpretieren. Ich habe als Antwort erhalten, dass es beim Anfahren nur einmal kurz piepst, wenn die Sensoren abgeklebt sind, aber kein Dauerwarnton ausgegeben wird.
Da ja im winter bei meinem lodgy öfter mal Schnee auf den Sensoren liegt geben diese solang ich den Sensor aktiv habe und den rückwärtsgang drin habe ein akustisches Signal.
Kann ich beim Audi A4 und beim Duster 2018 ebenso bestätigen (bei eingelegtem Rückwärtsgang)
Moment mal: habe selber den Duster 2 mit Multiview. Vorne befindet sich die Kamera. Sensoren, die akustisch warnen, gibt es jedoch nur für die hinteren Kamera. Ist das richtig oder müsste es auch vorn piepen, wenn ich mich dem gelb/roten Annäherungsbereich nähe?
Also ich habe vorne keine Sensoren.nur die fürn Totwinkelwarner
Nein, nur wenn du auch die Einparkhilfe-Sensoren vorne hast. Multiview ist fürs Gelände gedacht, aber natürlich auch hilfreich beim Einparken.
Die Kameras zeigen also nur das Bild ohne akustisches Signal.
Edit: Für das akustische Signal sind also NUR die Einparksensoren verantwortlich.
Hi, sorry das ich so zwischenrein grätsche... Gibt es die Frontsensoren auch direkt von Dacia?
Helmutico
