Heckscheibenwischer bei Rückwärtsgang deaktivieren
Meiner "schrubt" los sobald der Rückwärtsgang eingelegt wird, egal ob die Scheibe Naß oder trocken ist. Selbst wenn ich mit der Naßfunktion die Scheiben (egal ob vorne oder hinten) reinigen will, geht der Wischer schon sofort los. Eine Zeitverzögerung für die Wasserpumpe wäre generell sehr sinnvoll.
Wenn's so weitergeht gibt's miese Schrammen auf dem Glas...:veryangry:
Tja, wenn man mit der Elektronik auf Kriegsfuß steht muß man mit diesem "Komfort" leben. Es wird bestimmt mal in nächster Zeit jemand in Deiner Nähe was umprogrammieren können. Oder Du machst es selber. Nur einen Draht duchknipsen und schon wird die Scheibe geschont. Wurde hier im Forum schon ausführlich beschrieben. Der Wischer funktioniert aber weiter mit dem Schalter am Lenkstockhebel!
Komfort-Wischen der Heckscheibe deaktivieren! Zentralelektrik Gen.II (https://www.dacianer.de/threads/komfort-wischen-der-heckscheibe-deaktivieren-zentralelektrik-gen-ii.11645/)
Das geht relativ einfach. Das Steuergerät sitzt bei Dir auf der Fahrerseite unten und ist mit Continental beschriftet. Der gezeigte Stecker ist der schwarze links und der Draht ist gleich der erste (grün/braun) Bild: hinten ist das Steuergerät! Vieleicht kennst Du ja jemand der sich traut :clap:
Was Dein Problem betrifft tippe ich mal auf Kontaktprobleme, entweder direkt am Wischermotor oder am Wischerhebel am Lenkrad. (bek. Ausfallursache)
Moin Mädels
Mein Scheibenwischer hinten fängt jedes mal an zu arbeiten wenn ich den Rückwärts Gang einlege . Egal ob Scheibe vereist oder Dreckig .Das hat er im Sommer doch auch nicht gemacht.Ust da doch ein Sensor verbaut ? Oder ist das an die Aussentemperatur gekoppelt.
Finde ich total blöd das der über die gefrorene Heckscheibe kratzt.
Kannst Du deaktivieren lassen,
frag mal den Baum oder wer sonst in deiner Nähe ist.
LeniW
