Umprogrammieren der MySafety Einstellungen
Also auch auf die beschriebene Weise funktioniert es nicht. Hätte mich auch gewundert. Bei den normalen Einstellungen kann ich die Geschwindigkeitswarnung nicht ausschalten, und schalte ich mysafety perso ein, dann wird alles abgedreht und ich muß den Spurhalteassi einschalten (den ich gern laufen lassen) - und natürlich auch die Geschwindigkeitswarnung, so gewünscht. NBA, Totwinkelwarner bleiben immer an (was mir nur recht ist)
Das ist meiner Meinung nach ein Garantie Fall.
Die Software hat einen Macken und ich behaupte sogar, dass es Dacia wohl bekannt ist.
Die Frage ist, warum wird das nicht behoben.
Nein ist es nicht. Über die Taste kannst du lediglich die Assistenten komplett ausschalten. Ist von Dacia so gewollt und so programmiert. Bei Renault kann man die Taste tatsächlich programmieren
Aus der BDA: "Sonderfall: Bei Fahrzeugen mit Multimediabildschirm 2 ist die Einstellung "My Safety Custom" nicht verfügbar."
Du kannst keinen Garantiefall aus etwas machen, was genau so in der Bedienungsanleitung dokumentiert ist.
Wie blind ich Mal wieder war! Da steht nicht nur, dass es nicht verfügbar für Einstellungen ist, sondern auch, dass man mit der Taste nur zwischen "ALL ON" und gewissermaßen "ALL OFF" umschaltet.
Ja wurde mir beim Kundenservice auch so gesagt...
Das ist eine extrem fragwürdige Entscheidung seitens Dacia.
Da bestellst die Top Ausstattung und bekommst Funktionen kastriert, weil irgendeiner entschieden hat, dass nicht ins Media Display zu integrieren ne super Idee ist... Kann man sich nur an den Kopf langen.
Was ich mich allerdings frage...
Die Funktion scheint ja im Tacho vorhanden zu sein. Könnte man die Menüs via DDT4ALL im Tacho wieder aktivieren?
Grüße
Cubelix
Nein, du bekommst gewisse Funktionen bei Dacia kastriert damit der Abstand zu Renault gewahrt wird.
@MrBerni
Nach der BDA läßt es sich doch individuell einstellen,wenn man entweder das Basis Infotainment hat,dann über das Menü im Tacho oder mit dem MediaNav,Bedienung dann direkt über das Display.
Warum es ausgerechnet beim mittleren Infotainment nicht möglich ist muss man jetzt wirklich nicht verstehen,ein Display über das man einstellen könnte ist ja durchaus verbaut.
Hätte jetzt das Basisradio ohne Display diese Funktionen nicht,das hätte ich ja nachvollziehen können,aber so? :think:
Ich habe das MediaNav und es lässt sich nicht (dauerhaft) konfigurieren.
ich hab auch erst nicht verstanden wie man den Safty Modus dauerhaft Personalisieren kann.
Der Text in der Anleitung ist nicht ganz schlüssig...
Aber so funktioniert es.
1. Motor aus.
2. Zündung an ohne den zu Motor starten.
3. MySafty Taste drücken für alles an (Taste Leuchtet)
4. Jetzt zweimal drücken für den Perso Modus.
5. Jetzt alles einstellen.
6. Dann Fahrzeug abschließen und kurz warten.
7. Beim erneuten Aufschließen und starten der Zündung oder des Motors werden die Persönlichen Einstellungen geladen.
8. Auch beim Wechsel der Modi über die MySafty Taste bleiben die Einstellungen so erhalten.
Bei mir klappt das so, hoffe bei euch auch.
Grüße
Cubelix
MySafty, ist das die SOS-Taste o. von welcher Taste redet ihr?
Cl1ff04
