Seltsamer Fund Motorraum Beifahrerseite
GuidoMueller
Sandero III stepway
Beim nachfüllen vom scheibenreiniger ist mir etwas seltsames aufgefallen. Im Kotflügel steckt ein plastikbeutel schwarz mit weichem Inhalt.. Was hat der beutel dort zu suchen..? Er ließ sich auch nicht heraus nehmen.. Habt ihr das auch?
Das ist eine Dämmfüllung
Um Geräusche zu minimieren
Problem... Wenn die Plastiktüte beschädigt wird... sammelt sich Wasser im Beutel
Es vermittelt Ihnen einen Eindruck von der Qualität des Dacia Duster 3 und dem günstigen Preis.
Einige begeisterte Duster-Fans entscheiden sich, das Auto hier und da mit echtem Dämpfungsmaterial zu veredeln.
es ist wahrscheinlich eine nette Marketingstrategie, ein unfertiges Produkt billiger anzubieten, da der Enthusiast es sowieso stark anpassen wird.
Wie viele Leute in diesem Forum haben Räder, Lackierung, Beschriftung usw. geändert?
Diese Tüten haben eigentlich alle Duster Serien... Phase 1... 2... usw
Links und Rechts
Wenn man die Radhaus Verkleidung entfernt, kommt man gut ran.
Glaube, es gab auch irgendwo ein Video bei Youtube.
Gibt echt schlimmeres .... Wo sich der Dreck sammelt und gammelt.
Wenn man es entfernt, kann man durchschauen und sieht das Vorderrad. Ach so, da ist ja noch die Radhausschale im Wege. Bei ordentlichen Autobauern hat der Kotflügel da noch ein Blech das an der Karosse angeschraubt ist.
Generell bin ich sehr vorsichtig geworden wenn Teile Kontakt mit Blech haben.
Ich hatte einen BMW bei dem beidseitig am vorderen Kotflügel ein Kunststoffteil Blechkontakt innen hatte. Durch Vibrationen war natürlich punktuell irgendwann der Lack ab. Und irgendwann war es genau an der Stelle durchgerostet. Natürlich ausserhalb der Durchrostungsgarantie die meist auch nicht greift weil man dafür jährlich zur Kontrolle müsste.
Deshalb solche Bereiche immer schön dick mit Fett bestreichen.
Sie können diese billige „Isolierung“ durch Montageschaum ersetzen. Es gibt Schaumstoffe, die nach dem Aushärten sehr elastisch bleiben. Achten Sie darauf, alle Seiten, die mit dem Schaum in Berührung kommen, mit Silikon zu besprühen. Andernfalls könnten Teile zusammenkleben, und falls dieser Teil des Autos demontiert werden muss, wird dies der Werkstatt nicht gefallen.
SOUDAL 750 ml flexi-foam Flexible Montageschaum : Amazon.de: Baumarkt
Allerdings birgt dies gewisse Risiken. So kann sich Schaum an Stellen festsetzen, an denen er nicht hingehört (insbesondere in Türen), und es können sich Wasserblasen bilden. Zu viel Schaum kann zu starkem Druck führen und Kunststoff- oder Metallteile verformen.
Das Einspritzen des Schaums in einen Beutel könnte einige dieser Probleme lösen.
Vorsicht, nicht jeder Montageschaum ist wasserfest. Wasserfest sind nur Brunnenschäume.
Die sind zwar nicht UV Beständig aber innen ist das ja egal.
Gruss
Steffen
Ich empfehle daher, den Schaum in einen dünnen Plastikbeutel zu füllen. Dies verhindert das Anhaften des Schaums, begrenzt die Ausdehnung und schützt den Schaum vor Wasser.
Suchen Sie nach einem durchsichtigen Polyschlauchbeutel oder einer „Luftsäule“. Diese sind bei Leuten, die Dinge verpacken, sehr beliebt.
tube plastic bag - Bing
Amazon.com
Wenn Sie ein Beutelverschließgerät in Ihrer Küche haben, können Sie dieses auch verwenden
Amazon.com
StoBag 100pcs Long Transparent PE Top Open Flat Bags Clear Plastic Waterproof Dustproof Sealed Gift Clothing Food Package Pouch - AliExpress 15
200 Meters PE High-pressure Slender Tube Bag Ultra Long Straight Tube Plastic Bag Transparent Thickened Flat Mouth Plastic Pouch - AliExpress 15
Sie können auch den Filmschutz verwenden, der beim Streichen von Räumen verwendet wird
Rene.Antony
