HANSIMANDI
- Fahrzeug
- DACIA Sandero Stepway
- Themenstarter Themenstarter
- #16
Mache ich, Danke für eure Unterstützung
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Naja, wenn die Funktion "unterbrochen" (und nicht beendet) wird, heißt das: Nach dem Bremsem wird wieder getempomatet, also auf die eingestellte Geschwindigkeit beschleunigt.Wenn die Aussage von Ponyhof stimmt, dann ist das beim 'neuen' Sandero anders als beim Vorgänger und somit okay.
LG Rob
p.s. in der BDA vom 2023er Sandero steht:
Unterbrechen der Funktion
Die Funktion wird unterbrochen beim Betätigen:
– des Schalters 4 (0);
– des Bremspedals;
– das Kupplungspedal über einen längeren Zeitraum gedrückt oder längere Leerlaufstellung bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe;
– Schalten in die Neutralstellung bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe.
somit ist kurzes Betätigen des Kupplungspedals kein Grund den Tempomaten abzuschalten
Nope...in diesem Fall heißt das, dass die Funktion "Tempomat" unterbrochen aber nicht deaktiviert wird. Will sagen...das halten der Geschwindigkeit wird elektronisch unterbrochen bis dem Tempomaten (welcher noch weiter aktiviert ist) durch drücken der "Reset" Taste signalisiert wird das er seine Aufgabe wieder aktiv weiterführen soll. Eine automatische Wiederaufnahme ist nicht gewünscht und auch gefährlich!Naja, wenn die Funktion "unterbrochen" (und nicht beendet) wird, heißt das: Nach dem Bremsem wird wieder getempomatet, also auf die eingestellte Geschwindigkeit beschleunigt.
Weil ein Automatik kein Kupplungspedal hat ¯\_ಠ_ಠ_/¯Warum soll das bei einem Automatik anders sein?
Ist eine der drei Bremsleuchten defekt, sieht man den gelben Schraubenschlüssel und zusätzlich im Display den Hinweis „Bremsleuchte überprüfen“.Würde einfach mal behaupten, einer der Bremslichtschalter ist defekt.
Mit Tempomat kann es durchaus auch zwei geben.
Erstmal prüfen ob die Bremsleuchten aufleuchten, wenn man auf die Bremse tritt.
Off topic: Nein. Entweder beide Bremsleuchten oder die Zusatzbremsleuchte, dann kommt die Nachricht. Wenn nur eine der beiden Hauptbremsleuchten durchgebrannt ist geschieht nichts.Ist eine der drei Bremsleuchten defekt
Dann einfach nicht irgendwelchen Kupplungsmüll in den Raum werfen., sondern die Griffel am Körper halten.Ich weiß nicht wie Dacia das löst,
Das kann sein, bei mir war es die Zusatzbremsleuchte. Wobei es m.E. keinen Sinn macht, wenn nur eine Fehlermeldung kommt, sobald beide Hauptbremsleuchten nicht funktionieren,Off topic: Nein. Entweder beide Bremsleuchten oder die Zusatzbremsleuchte, dann kommt die Nachricht. Wenn nur eine der beiden Hauptbremsleuchten durchgebrannt ist geschieht nichts.
Benehmt euch mal bitte friedlich und respektvoll! Wir sind hier nicht im Kindergarten. Falls ihr euch weiter anätzen wollt, tut das per PN!nicht verstanden hast, einfach mal.....![]()
