Umprogrammieren der MySafety Einstellungen
ich hab auch erst nicht verstanden wie man den Safty Modus dauerhaft Personalisieren kann.
Der Text in der Anleitung ist nicht ganz schlüssig...
Aber so funktioniert es.
1. Motor aus.
2. Zündung an ohne den zu Motor starten.
3. MySafty Taste drücken für alles an (Taste Leuchtet)
4. Jetzt zweimal drücken für den Perso Modus.
5. Jetzt alles einstellen.
6. Dann Fahrzeug abschließen und kurz warten.
7. Beim erneuten Aufschließen und starten der Zündung oder des Motors werden die Persönlichen Einstellungen geladen.
8. Auch beim Wechsel der Modi über die MySafty Taste bleiben die Einstellungen so erhalten.
Bei mir klappt das so, hoffe bei euch auch.
Grüße
Cubelix
Punkt 4
Jetzt zweimal drücken oder nur ein zweites mal drücken? Ich frage für mein Auto, das ich noch nicht habe.
Zwei Mal nacheinander Drücken.
Beim ersten Mal steht dann das nochmal drücken sollst für den Personalisierten Modus.
Wir haben unseren Jogger seit vergangenem Jahr und in der ersten Zeit STUNDEN damit zugebracht, diese Einstellungen zu ändern. Leider bis heute ohne Erfolg. Uns wurde gesagt, dass die Einstellungen direkt mit dem EU-Gesetz zu tun haben und wir bedauerlicherweise nach 07.2024 gekauft haben und somit keine personalisierten Einstellungen vorgenommen werden können. Meine Routine nach einem Jahr ist leider daher, 1x Klick auf Start/Stop aus (schreckliche Erfindung) und danach 2x Klick auf die MySafetyPerso Taste um überhaupt sicher auf der Autobahn fahren zu können.
Ich wer die Anleitung von @Cubelix aber noch mal testen.
1. Motor aus.
Grüße
Cubelix
Definiere bitte dauerhaft.
Wie ist die Situation nachdem der Motor aus war? Dann muss ja wieder alles an sein.
1. Motor aus.
Grüße
Cubelix
Getestet (Sandero 3): Geht leider nicht.
Moin zusammen!
Bei unserem Jogger (seit 10.7., gebaut 9.2024) habe ich auch erst wild im MediaNav rumgesucht, um die MyPeryo-Einstellungen zu finden. Die gibt es aber dort gar nicht!
Um MyPerso Eintellungen vorzunehmen, muss man einfach im MyPerso-Modus sein (also nach Motor/Zündungsstart 2 x die Taste drücken), dann in die Fahrzeug-Einstellungen gehen und kann dann die gewünschten Einstellungen vornehmen. Die sind dann auch dauerhaft.
Wenn ich dagegen die Einstellungen im Default-Modus (direkt nach Motorstart) vornehme, kann ich im MediaNav zwar auch die Schalter umschalten, die springen nach 1 Sekunde aber wieder auf ON.
Also im Prinzip das, was Cubelix oben schon aufgeschrieben hat.
MfG, Janaco
Also ich bin gespannt - hab auch das MediaNav - bei mir ist der "Perso"-Modus immer alles aus (außer sicherheitsrelevante Dinge) sonst alles an. Ich probier noch einmal mit den Anleitungen, die jetzt gekommen sind (wobei "Zündung an, Motor aus" beim Hybrid halt relativ ist)
Moin zusammen!
MfG, Janaco
So dachte ich mir das auch... Leider ist es egal was man bei aktiven Perso-Modus einstellt. Beim nächsten Start ist das wieder weg.
madonline
