Radio nachrüsten (Generation1) - Diskussionsthread -
hier einmal ein traumpaket für leute die nicht alzu viel für erstklassigen klang ausgeben wollen
Eton Pro 130 X für 79.00 €
bei www.Caraudio-Versand.de - Startseite [Startseite]
das system klingt gut, und ist ein absoluter Preis/Leistungs Tipp
Aber Vorsicht!
Für hinten sind die Boxen problemlos.
Vorne jedoch kann es mit deren Einbautiefe von 6 cm aber problematisch werden. Dann bist Du nämlich mit dem Magneten milimetergenau am Fenster dran, wenn das abgelassen wird. Und ob bei unserem MCV wirklich immer alles Milimetergenau gefertigt ist, würde ich mal nicht gesichert behaupten wollen :D
So habe ich daher verbauen lassen:
https://www.dacianer.de/forum/kaufberatung/1227-kaufberatung-radio-lautsprecher.html#post16855
M.D.
Also
bei einem solchen system muss man das so bauen wie ich das gemacht habe und die einbautiefe ein wenig erweitern... da dürften so 1 bis 1,5 cm multiplex ausreichen von der stärke her! schau es dir an.... zwar nicht hübsch aber sehr sinnvoll!
nunja okay 6 cm is ne menge aber wenn ich mich nicht irre war mein system tiefer welches ich verbaut habe! also es waren ziemlich genau 62 mm ;-) aber datt gayt!!!!
nunja wer ein solches system verbaut, macht sich im vorfeld hoffentlich gedanken! aber gut aufgepasst hatter ;-) ich hätte es vielleicht vorab bedenken sollen ....
ich habe nen altes alpine MP3 radio
cda 7893 das kann in grün und in einem gut passendem orangeton!!!
und das radio bekommt man fürn appel und nen ei bei ebay... und es hat soviel an ausstattung!
passt auch gut CRB 530 oder CRB 531... ^_^
Pioneer Radio
Hi,
da mein MCV ja nun so langsam anrollen sollte ;)
möchte ich mir demnächst mein Radio holen, das muss als erstes rein.
Habe mich auf das DEH-P3100UB eingeschossen. Mehr hier:
DEH-P3100UB Pioneer Autoradio, CD Tuner - Car Entertainment
Bin mir aber nicht sicher ob ich da einen Adapter brauche (denke ja)
und ob der extra bestellt werden muss.
Veilleicht kann mir ja jemand helfen.
Hi vomito
so habe ich das auch gesehen. Darum noch die Zusatzfrage ob das
im Lieferumfang dabei ist.
Und, noch viel wichtiger, habe ich aber vergessen zu fragen, wie tief ist
denn der Schacht beim MCV?
Passt denn da das Radio plus Adaptergedöns rein? Hatte bei meinen letzten
Karren manchmal das Problem dass dies ein tolles Gedrücke wurde ;)
Danke auch für den Hinweis mit dem Antennenadapter.
Der Schacht im MCV ist eigentlich gross genug solange das Adaptergedöns etwas Kabel mit dabei hat. Mittig sitzt ein Kunstoffklotz, aber rechts und links davon hast Du Platz satt.
Ich hab an meinem Radio leider mittig die Chinchanschlüsse für die Monitore sitzen. Dadurch steht mein Radio 3mm aus dem Schacht raus :(
Bei dem Lieferumfang zu deinem Radio ist kein Adapter erwähnt, daher geh mal davon aus, dass Du den zukaufen musst....
@vomito
Vielen Dank für die Info!
Dann sollte meinem Glück platzmässig nix im Wege stehen (die Adapter
sind mit Kabel) und ich werde mal kaufen gehen.
Wenns funktioniert melde ich mich hier und schiebe dir ein elektronisches
Kühles rüber ;)
kann dich beruhigen bei Pioneer ist ein DIN kabel und meist sogar der Antennen adapter dabei
Hi Seffe
isse immer bessere, echt supere hier ;) Danke!
... Darum noch die Zusatzfrage ob das
Hi BasisMan,
hol dir erst das Radio und nicht die Kabel zuerst !!!
Ich wette 50:1 die Strippen genau so gut der Antennen adapter liegen im Karton dabei ;)
gruss
rudi
@16V Rolli
Ok, ich setze einen Euro. Der tut mir nicht weh, und andererseits
hab ich die Adapter im Zweifelsfall ja nun fast umsonst :D :D :D
bei meinem pineer war kein antennenadapter dabei, fuer den strom anschluss ging der iso stecker.
platz ist satt und zur not kann man die kabel ein wenig nach unten "tueddeln" so das sie wegfallen nach unten und du hast keine probleme damit.
lass dir nur nicht die iso kabel nach hinten wegfallen die bekommst du schwer wieder hoch.
wolf
RonjaMaus
