Hallo Frostbeule, das hört sich interessant an. Das Gerät funktioniert gut??? Ist die Software usw. alles noch original oder muss ich da was machen, damit alles wieder rund läuft??? Sind da alle Adapterkabel mit dabei, auch schon das geänderte RFK Kabeladapter??? Weil das ist aktuell bei mir der Grund warum ich es noch nicht bestellt habe, weil ich einfach nicht weiß wie ich das RFK Kabel für die original Kamera machen muss. Also wenn alles funktioniert (ausser der Ein/Aus Taster) dann würde mich dein Angebot sehr interessieren. Warum willst du es denn überhaupt verkaufen???
Liebe Grüße Alex
Hallo Alex, Gerät ist schon verkauft. Ging sehr flott.
Habe einen anderen Androiden mit 10" Bildschirm gekauft.
Es gibt ein neues original Hersteller Update(Android), die Firmware new4 PX 3_7.1 vom 9.4. 2018.
Könnte das eine oder andere Problem bei den PX3 Geräten lösen.:)
Jedenfalls bekommt man in regelmäßigen abständen ein neues Update für Fehlerbehebung und damit es
stabiler und flüssiger funktioniert.
Das sieht beim EVO immer noch ganz anders aus, wo viele seid Monaten mit der schlechten Firmware leben müssen.
new4_PX3_7.1(20180409).7z (https://yadi.sk/d/TkZAD98H3UkM2P)
Hallo Heru, paßt die auch für mein von dir gerettetes Radio?
Nachdem ich den Internetstick vom USB-Anschluß am Gerät getrennt habe und ihn jetzt unabhängig vom Radio betreibe (Radio logt sich jetzt über Internetzugang ein), läuft alles gut, allerdings im Schnitt einmal pro Woche stellt sich der Radiosound auf den rechten Kanal. über Soundeinstellungen - Position einfach zu beheben.
Sicherlich auch für dein Gerät und allen anderen PX3.
Aber immer vorher daran denken bei dem die Kiste gut funktioniert sollte alles so belassen.
Den bei einen anschließenden Ziegelstein komme ich dann wieder ins Spiel.:)
Bei POI Base habe ich auch schon geguckt (habe ich schon mit einem Garmin benutzt), aber der möchte, dass ich mein Gerät am PC anschließe; das geht aber mit dem Autoradio nicht.
Du brauchst nur die SD Karte im PC stecken und bei POI Base wird dir deine Navi Version angezeigt um die POIs zu aktualisieren.
Natürlich muss deine Navi-Soft auf der SD sein und nicht im internen Speicher vom Gerät.
Ich habe inzwischen die 2.2 von hal wieder drauf, mir fehlte doch zu viel ohne root.... Vielleicht teste ich die version mal, zumindest wird sie runtergeladen
Hat funktioniert. Die Daten liegen im Ordner content/userdata/poi und usericon.
Morgen werde ich sehen ob die Bildchen angezeigt werden.
Die Bildchen werden angezeigt, aber die sind sehr klein.
Hier sind noch die Eigenschaften eines Bildes. Die anderen Bilder sind genau so groß.
Ich habe mal PrimoPoi runtergeladen und installiert, da kann man die Größe der Icons einstellen, aber die Daten sind Uralt, von 2007.
Ich habe die nochmal mit größerer Auflösung runtergeladen, die sind jetzt 40 x 40 Pixel groß. Werde es mir morgen ansehen.
Habe noch eine gs_PX3_7.1.2 Firmware vom 31.1.2018 ausgegaben,darin ist die neue MCU "MTCE_GS_V2.83"
mit enthalten die nicht genommen werden kann
, nur das "nupdate" benutzen für die Aktualisierung.
Файлы (https://yadi.sk/d/37jbML3-3UjLnR)
Cemrock
