Ladeluftschlauch wechseln
Beide Ladeluftschläuche? Oder nur einen? Und wenn nur einen, welchen?
Dachte es gibt nur einen Schlauch. Der für den Euro 6
Nee sind zwei. Einen vom Turbo zum Ladeluftkühler und einen vom Ladeluftkühler zum Lufteinlass
Dann muss ich mich erst nochmal vergewissern....hoffe du bleibst am Ball und hilfst mir weiter sobald ich genau bescheid weiss....
Hallo.
Bei unserem Duster ist am Sonntag auch der Anschluss vom Ladeschlauch gebrochen. Die Drahtspange hat es einfach durchgescheuert, da sich das ganze immer etwas bewegt.
Die Drahtspange gibt es bei Dacia nicht alleine. Ein kompletter Schlauch würde angeblich 280 Euro kosten. Im Netz findet man Drahtspangen aber nicht exakt diese.
Ich habe mir was gebastelt.
Das Plastikteil am Verschluss muss man abziehen und an der Unterseite vom Schlauch mit der Flex einen kleinen Schnitt machen.
Vielleicht helfen die Fotos jemanden.
Bei mir fiel der Sensor vom Ladeluftschlauch ab. Verbindung aufgegangen. Den gabs bei Autoteileversender für 124 Euro, eingebaut hat ihn die freie Werkstatt für 38 Euro. Das wars dann. Muß man etwas googeln, einen Passenden zu finden, aber sie sind preisverträglich zu bekommen.
SaschaJ
