B
ByeBye 41814
Servus,
ich habe jetzt etliche Threats durchgelesen, aber bisher keine Lösung für mein Problem gefunden. Vielleicht weiß ja einer von unseren "Elektro-Fachleuten" einen Rat.
Vor einigen Tagen beim Schliessen der Tür, gab es ein Flackern in der Innenbeleuchtung und dann ging sie aus. Bis dahin alles ok. Als ich dann selbst aus dem Auto stieg, blieb die Beleuchtung aus.
Die Innenbeleuchtung geht, an allen Lampen, wenn die Zündung an ist und man sie manuell einschaltet. Nur die Automatik ist ausgefallen.
Ich habe bereits alle Sicherungen durchgeschaut und die F13 bereits gewechselt. Automatik geht weiterhin nicht. Dann habe ich die Batterie getrennt weil ich mir dachte, wenn ich das Fahrzeug stromlos mache, vielleicht hat die UCH eine Fehlfuntion und danach ist das Problem behoben... Ergebnis, das Innenlicht geht beim Türöffnen kurz an und 1sec. später mit einem Flackern wieder aus. Danach geht wieder nichts mehr.
Hat jemand so etwas schon erlebt oder eine Idee was es sein könnte?
Bin für jeden hilfreichen Tip dankbar!
