Bei Media-Nav kein Ton
Lodgy1411
Dacia Lodgy 1.5 dCi 110
N/A
:wub:Hallo, bin neu hier und habe eine Frage:
Bei meinem Media-Nav funktioniert der Ton beim Radio und beim Telefonieren. Bei der akustischen Zielführung schaltet der Radioton kurz ab um die Mitteilung im Lautsprecher hörbar zu machen: Allerdings höre ich keine Mitteilung. Das Lautsprechersymbol 12 auf Seite D 21 ist eingeschaltet und die Sprache auf Deutsch (männlich oder weiblich) eingestellt.
Mache ich einen Bedienungsfehler oder ist das Nav Gerät beim neuen Fahrzeug schon defekt?
könnte sein, dass die Lautstärke der Ansagen auf 0 steht. Versuch mal folgendes: Navi laufen lassen und sobald eine Mitteilung kommt die Lautstärke erhöhen.
Hallo! Kann ich bestätigen , denn ich hatte einmal versehentlich die Lautstärke beim Nawi auf Null gestellt. Dann kam natürlich nichts mehr. Nun ist sie abgeschaltet, da ich ein externes Nawigerät angeschlossen habe. Ich mochte es nicht, wenn mitten in einer Ansage oder Musik, die ich hören wollte, auf einmal die Nawiansage unterbrach:bang:
Media-Nav kein Ton
Danke,werde es einmal versuchen
Mike.B
