Reifenluftdruck
Popo-Meter = das ungeeichte jedoch hochsensible und individuell auf den jeweiligen Insassen des Fahrersitzes abgestimmte Schwingungs- und Vibrationsmessgerät welches Wohlbefinden und Komfort als Ziel hat.
Einheit der Messung nicht standardisiert...
(der eigene Arsch) :-)
Wenn ich den Reifendruck bei meinem Jogger um nur 0,2 Bar als empfohlen erhöhe,
wenn ich das mit dir in einem Blindtest machen würde, also ohne dass du weisst ob der Druck rauf oder runter ging, und wir machen das so 20 Mal, dann wette ich dass du nur auf eine statisch begründbare Anzahl richtiger Aussagen zum Druckzustand kommen würdest.
schon klar, aber was hat das mit
Popometer ist immer pünktlich.
Pünktlichkeit zu tun?
Das habe ich verstanden. Ich habe nur nicht verstanden, was der Poster da in dem Zusammenhang mit "pünktlich" aussagen wollte;)
Wenn sich auf der anderen Seite hier Foris 19“ Felgen mit Gummiauflage als Reifen auf ihre Duster schrauben werden sie ob der Optik beklatscht, das Argument der deutlich verminderten Federungseigenschaften solcher Felgen-/Reifenkombis wird dann komischerweise nie angebracht.
Das ist dann ja auch kein schlechter Federungskomfort, sondern nennt sich Fahrbahntreue. :D
Das Messgerät reagiert auf die vom Hersteller des Fahrzeugs abgestimmten Parameter des Reifens, Seitenwandsteifigkeit (98), Federrate der Feder und des Schwingungsdämpfers. Also der gesamten an der Fahrdynamik beteiligten Teile. Jetzt kommt noch die Beladung hinzu und der Untergrund. Der Gewichtsunterschied zwischen einer Stahlfelge und Alu ist ebenfalls wichtig (Schwingungsverhalten...).
Daher sind die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers für das Modell der sinnvollste Kompromiss. Fahre selbst nur +0,2 darüber. Das Fahrvergnügen mit "Niederqueschnitts"-reifen und die Fahrweise an Bürgersteigen und Strassenpolstern sehe ich bei anderen Modellen täglich...:)
Also jedem das seine.
Der Druck im Reifen variiert je nach Temperatur, und er nimmt über die Zeit allmählich ab. Auf 0,1 bar genau kann man ihn nicht halten.
Die Fahrzeughersteller geben Minimaldrücke an, die nicht unterschritten werden dürfen und je nach Fahrweise und Beladung unterschieden ausgewiesen sein können (dann erhält man Tabellen mit mehreren Werten).
Die Reifenhersteller geben einen Maximaldruck an, der nicht überschritten werden darf (immer nur ein einzelner Wert).
Dazwischen kann man sich als Halter oder Fahrer frei entscheiden. Ich habe mich für Ökonomie und Ökologie und gegen Komfort entschieden. Andere entscheiden anders. Ist doch schön, dass es die freie Wahl innerhalb der gegebenen Leitplanken gibt.
Gebe zu Bedenken:
Wenn deine Bandscheiben und der Verschleiß an der Aufhängung etwas anderes melden, wird dein Verzicht auf Komfort etwas teuer. Aber es ist deine Entscheidung.
Hinweis: Der Reifenhersteller weiß nicht welches Fahrzeug damit bestückt wird. Daher gibt er einen "Berstdruck" mit Sicherheitsreserve an.
Meine Bandscheibe habe ich im Sinn, wenn ich körperliche Arbeit verrichte oder mich sportlich betätige. Sie ist mir noch nie in den Sinn gekommen, wenn ich mich in ein Auto setze.
falsch, der Reifenhersteller gibt den maximalen Betriebsdruck an, mit welchem der Reifen bei maximaler Belastung dauerhaft gefahren werden kann. Der Berstdruck steht da nicht und der liegt um den Faktor 2-3x höher als dieser max. Betriebsdruck.
@logi ,
sorry etwas ungenau auf die Schnelle ausgesprochen. Du hast Recht. Der Berstdruck liegt deutlich höher.
In Versuchen bei RWTH Aachen vor 45 Jahren haben wir die LKW-Reifen und Abgase der Dieselfahrzeuge getestet.
Wenn die Reifen mit der Zeit härter werden, spürt man jedes 0,1 bar. Ist der Gummi noch neu und weich, mögen höhere Drücke eher kompensiert werden.
Bei unserem Twingo 3 waren die Ganzjahresreifen im vierten Jahr so hart und unkomforttabel geworden, daß sie bereits mit dem Werksdruck unangenehm wurden.
Mit den neuen Reifen ein neues Auto, obwohl die Reifenfritzen pauschal gerne rundum 2,5 bar reinpumpen.
Ich mache schon immer 0,1 bar mehr rein, damit kompensiere ich die Unterschiede je nach Tankstelle.
Sandero_61
