Blinker Problem
Berliner12557
Dacia Sandero 1,6 MPI Stepway
Tachchen Leute
ick habe kleines Problem
wenn der HängerBj19 am Dacia Bj11 dran is (beide 13Polig)
Blinken die Heck Blinker beim Dacia ganz Kurz auf ,
beim Hänger ,Seiten Blinker und vorne Blinken normal , wie gesagt wenn der Hänger dran is.
Ohne Hänger Blinkt der Dacia Normal.
Kabelbaum bei Hänger is Neu , beim Dacia die Dose gereinigt und keine schäden festgestellt.
Habt ihr ide , an was das liegen könnte?
Danke
Mfg
Lösung
mit der Steuerleitung welche sich im Bereich vom Fahrersitz unter der Verkleidung befindet verbunden sein
Die hier behandelte Dacia Generation I besitzt keine Anhänger Elektrovorrüstung am Fahrersitz.
Einbauanleitung Sandero I mit AHK Steuergerät rechts
Schau dir mal den Punkt 26 auf Seite 12 der Anleitung an. Mit Anhänger ist der Blinkintervall der Rückleuchten kürzer.
Auf Seite 11 Punkt 23 ist eine rote Dauerplus Zuleitung für die Steckdose zu sehen.
habe noch seltsames Stück Roteskabel im Kofferraum hintere Rechteseite gefunden,
was im Dicken Kabelbaum verschwindet, weit und breit kein gegenstück. ........ mmmmm
irgendwie hat deine Tasttatur ein Problem.
In der Regel befindet sich hinter der linken Kofferraumverkleidung ein zusätzliches Steuergerät für die
Stromversorgung der Anhängersteckdose. Eine Leitung von dem zusätzlichen Steuergerät führt nach vorne und sollte mit der Steuerleitung welche sich im Bereich vom Fahrersitz unter der Verkleidung befindet verbunden sein.
mag ja sein , ABER Dorßdem is das von dir angegebene Teil NICHT vordere linkeseite.
Das is was du geschrieben hast ,
Rostfinger
Die Box ist in Ordnung. Für die Anhängersteckdose wird eine zusätzliche Steuerbox montiert. Wenn diese nicht nach Vorgabe mit der Steuerleitung welche sich im Bereich dem linken Vordersitz unter dem Teppichboden verbunden ist, spinnt die Anhänger und Fahrzeugbeleuchtung.
und die Box, die du meinst is bei mir NICHT Links Sondern Rechts , habe ich auch weiter oben geschrieben und mit Bild versehen.
Rostfinger
Das ist nicht das Steuergerät für die Anhängersteckdose.
Zudem habe ich keine Zeit dein wirres Geschreibsel zwei bis dreimal zu lesen.
Lösung
Turhan Seyrek
