Duster Celebration ohne Schublade unter Beifahrersitz
Da hätte Dein Händler etwas Cleverer sein müssen.
Klaro ist ein Ersatzteil was Anderes wie ein komplettes Teil.
Aber er hat ja gewusst, dass Dein Auto bei Auslieferung ohne Schublade war, also warum Bestellt man diese als Ersatzteil?
Hoffe die Werkstatt macht dort seine Arbeit genauer.
Sollte sie genauso wie der Besteller sein, dann hätte ich ein ungutes Gefühl.
MfG
Ich werde mal mit dem Händler verhandeln.
Vielleicht gibt's das Unterteil ja auch als ET.
Wenn nicht, in den sauren Apfel beißen und Geld ausgeben bei Lzparts.
Danke für deine Mühe.
Ich nochmal.
Wenn ich dich um einen Gefallen bitten dürfte.
Wenn man die Schublade vom Träger abnimmt, ist da vielleicht eine Teilenummer zu sehen?
Ich weiß ich nerve, hab aber keine andere Möglichkeit an die Teilenummer zu kommen.
An eine ET-Teilenummernliste von Dacia/Renault kommt man nicht so ran.
MfG
Bild im original von Carddriver-911
Bei der Schublade stehen auch 3 Wochen Lieferzeit auf der HP.
Ich werde heute meine Schublade bei @Peter66 zum testen implantieren, Bilder folgen.
Hallo Rick-Hunter, auch mein Duster Celebration hatte keine Untersitzschublade. Nach Auslieferung des Fahrzeugs im Mai 2020 hat es 5 Monate gedauert, bis ich die USL vollständig hatte. Der Händler nahm an, die USL könnte er mit einer Teilenummer bestellen. Dann kam nur die einzelne Schublade. Nach einigem Drängen hat er die Teilenummer vom Halter gefunden. Als der da war, stellte ich fest, dass die Schrauben fehlten. Er hat sie dann auch besorgt, aber welche ohne sechseckigen Hals. Da sich die Schrauben beim Anziehen mitdrehen, sind für die sechseckigen Ausschnitte auch spezielle Schrauben erforderlich. Mit "List und Tücke" habe ich sie dann doch fest bekommen. Die Schrauben gibt es auch bei Amazon.
Viel Erfolg
@Rick-Hunter
Das sind 4 Teile. Schublade, Unterbau und jeweils 2 mal eine Schraube. Universalschraube und metrisch, M6 oder M8. Dann braucht es noch zwei Einnietmuttern, welche nicht über den Teilekatalog zu beziehen sind, dem Kit von LZ aber beiliegen. Sind aber Standardmuttern mit Sechskant.
@Sonntagsschrauber
Das sind die Muttern, welche gefehlt haben.
@Rick-Hunter
@Sonntagsschrauber
Viel Erfolg
Danke für eure Info.
Genau diese Teilenummer für den Unterbau brauche ich.
Scheint so das nicht alle Händler von Renault gleich behandelt werden.
Größere wie LZ bekommen wohl eher Info und Teile als kleine Autohäuser.
Ich kenne meinen Händler , er bemüht sich wirklich.
Muttern sind nicht das Problem, ein Bekannter hat welche in Messing und Alu.
Ich kann ja auch nicht erwarten das einer von euch die Schublade rausnimmt und
die Teilenummer vom Unterbau photographiert. :whistle:
Dann muss mein Händler mal ET-Nummernlisten wälzen, es muss ja welche geben.
Wenn einer von euch bestellt und noch nicht eingebaut hat,
wäre schön wenn er mir die Nummer zukommen lässt.
MfG
Nicht der von der Schublade, sondern an der Karosse, wo die Muttern eingenietet werden müssen.
Jo, das Blech macht da ne Wölbung. Kann aber auch nur zur Versteifung sein. Die Heizung geht vermutlich durch die Mittelkonsole.
Schaue mir das aber beim Einbau gerne an. Habe die Teile ja auch schon liegen ;)
Ich nochmal.
Hallo Rick-Hunter,
ich war gerade am Auto und habe für Dich die Schublade Ausgebaut und den Halter Fotografiert.
Folgende Nummern stehen drauf:
873 A 35466R
>PA6-GF30<
N955
Hergestellt 05.20
Hoffe jetzt klappt es.
Nicht vergessen die Muttern zum Befestigen, die sich hochquetschen.
Gruß,
Michael
Ich auch nochmal.
Was hat denn wohl dieses Fenster zu sagen, wo man das Blech in Wagenfarbe mit den vier Bohrungen sieht?
Gibt es vielleicht ein anderes Zubehörteil, das dort befestigt werden könnte?
Mike02
