An Pin 3 müssen 12 volt anliegen sobald das Medianav umschalten soll. Also vom Rückfahrscheinwerfer (Das signal gibts auch an der UCH Schwarzer Stecker Pin40).
Sobald das Medianav umschaltet kommen an Pin9 6Volt aus dem Radio.
Nimmst du von Pin3 die 12 Volt weg, so bleibt das Radio noch ca 3 Sekunden auf der RFK. Es bleiben auch die 6Volt solange bis das Radio wieder auf Radiobetrieb schaltet.
Je nach dem wie du alles anklemmst, dast du am ende für 3 Sekunden ein Schwarzes Bild. Es sei denn du versorgst die Kamera über ein 6Volt Relais mit 12 volt oder die cam kann gleich 6Volt (Audiovox RVC1).
Hab auch ein Problem
Habe mir in meinem Dokker 2019 gerade ein RFK eingebaut, aber sie Funktioniert nicht.
Hatte ein eigenes Chinchkabel gelegt vorne kommt Ein Videosignal an, sobald man den Rückwärtsgang einlegt, sogar etwa 3 sek länger ( habe ich mit anderen Monitor Kontrolliert. An den Pins 9 und 21 kommt 6v an, sobald der Rückwärtsgang drin ist. Auch mit andere Kamera, die ich zur Probe dranklemme tut sich nichts. Die Kamera ist auch aktiviert, mit micon test. angeklemmt wie in Anleitung:
Aber trotzdem tut sich am Radio nicht!!! woran kann es noch liegen??
So Angeklemmt
[/QUOTE]
Micon test bild
Radio ist gebraucht ausm Netz und sieht so aus:
