Doppeltonhorn?
Gibt es zu Hupenstecker ein Gegenstück (der der an der Hupe ist) zu kauf, ich möchte den Stecker nicht einfach abschneiden und ein Queschverbinder dran machen, wegen evtl. Rückbau.
Wenn es sowas nicht gibt, mache ich einen Stromdieb dran.
vor danke für euere Antwort
Im Moment nicht vorätig, kommt aber sicher bald wieder rein. Ansonsten suchst Du Dir einen anderen Anbieter:
AMP JPT Junior Power Timer Steckverbinder 2pol. Stecker Tyco electronics Kfz Vw | eBay
dieses dürfte nicht passen, schau mal Beitrag 10 + 15, das wäre das Richtige
Moin zusammen,
es ist mir trotz mehrmaligem Hupen heute morgen nicht gelungen an der
Ampel meinen Vordermann aus seinem Smartphone Koma zu wecken.
Hella Doppelhorn ist bestellt.
Mit der Original Trauerhupe im Duster 2 geht nichts!
Das Teil ist einfach nur peinlich.
Moin zusammen,
Solche Leute wecke ich gern mit meiner "BigBlast" auf. :badgrin:
Ich hab in all meinen letzten Autos immer ein Doppelhorn aus der Nautik Abteilung verbaut. Lautstärke weit mehr als genug:D, hält seit Jahren dank Edelstahl ohne sichtliche Änderungen und kostet etwa 80 Euro, nicht billig, aber wirkungsvoll.
Sowas brauche ich auch, muss nur noch schauen wo ich es einbaue!
Ich habe meine hier eingebaut. Oberhalb der originalen Hupe und zwischen Sicherungskasten Motorraum und Scheinwerfer links.IMG_20180625_174816.jpg
man liest in anderen Foren häufig von Problemen mit der Stebel Nautilus.
Insbesondere soll sie sehr empfindlich auf Wasser/ Feuchtigkeit reagieren und dann ihren Dienst quittieren.
Mich würden Erfahrungswerte derer interessieren, die dieses Modell in ihrem Dacia verbaut haben.
Wenn's da wirklich Probleme geben sollte, würde ich mich gegen die Nautilus und für die TM80/2 Magnum entscheiden.
Also ich hab die Stebel Nautilus Truck Compact jetzt seit einem Jahr verbaut und keineerlei Probleme.
Wenn man sie im Duster an die Stelle der originalen Hupe verbaut, dann ist sie gegen frontales Spritzwasser eigentlich durch den "geschlossenen" Teil des Kühlergrills geschützt. Dann noch leicht nach vorn geneigt, damit etwaige Feuchtigkeit doch ablaufen kann und die Stromanschlüsse gut unter Schrumpfschlauch und Isolierband verpackt. Wie gesagt, sie hupt wie am ersten Tag^^
M. Fellinger folgend habe ich das Doppel-Signalhorn von Stebel eingebaut (rot muss es aber nicht sein … :-)):(https://www.amazon.de/gp/product/B00PLY2QI4/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1)
Das im Lieferumfang enthaltene Relais wurde an das Original-Hupenkabel angeschlossen (Polung ist dabei egal), wie von F. Tomaschewski dringend empfohlen, da das eingebaute Originalrelais für das Doppelhorn zu schwach sei. In die direkte 12V-Zuleitung vom Batterie-Pluspol habe ich aus Sicherheitsgründen zusätzlich noch eine 16A-Flicksicherung eingebaut. Der Minuspol liegt übrigens direkt an Fahrzeugmasse an der Hupenbefestigung.
Platz ist für alles ausreichend vorhanden, ein wenig Metall-Bastelei ermöglicht die Montage sämtlicher Komponenten. Und die Dacia-Garantie ist laut AH davon nicht berührt!
Der Signalton ist nun viel kräftiger und durchaus "standesgemäss"; und der Doppelton bei Keyless ist jetzt deutlich besser hörbar, ohne jedoch aufdringlich zu sein.
Eine prima Sache!
Hallo, ich hätte mal noch eine Frage an die "Stebel Nautilus"-Besitzer: Habt ihr die normale drin oder die "compact"-Version. Ich frage wegen der Schallabstahlrichtung. Wenn die bei der "Compact" (wäre mir lieber) nach vorn zeigen soll, wäre die Befestigungsschraube ja in Richtung Batterie, was einen recht langen "umständlichen" Zusatzhalter bedeuten würde. Oder hat vielleicht mal einer von euch ein Einbaufoto? Vielen Dank, Gruß, Matthias.
Schau mal im #100 da ist ein Foto von meiner Hupe. Ich habe die mit Abstrahlrichtung nach unten genommen.
Danke Mambo, ja, das Foto hab ich freilich schon gesehen, aber mich würde's schon mal beim Duster II interessieren. Aber gut, du hast die "Nichtcompactversion", die kann man auch um die Vertikalachse drehen... Gruß, Matthias.
stead
