Media Nav Toolbox erkennt USB Stick nicht
blauescabrio
Mitglied Silber
Sandero Stepway Celebration TCe 90 S&S
Ich habe mir ein MNE mit DAB+ gekauft und eingebaut. Funktioniert soweit auch, aber ich möchte im Servicemenü (TEST MODE) ein paar Sachen korrigieren (Temperaturanzeige abschalten, Eco-Modus abschalten, Aha aktivieren). Mit dem bekannten Code "2383, OK, <<<<, 3748" komme ich nicht in den Testmode, offensichtlich ist die Firmware zu alt - Version 6.0.4 wird angezeigt. Also möchte ich ein Update machen. Das MNE schreibt die Synchronisierungsdaten auch auf den Stick, dieser wird von der Media Nav Toolbox aber nicht erkannt. Irgendwelche Tipps oder Hinweise?
Lösung
Hallo das habe ich alles gemacht ich bin auch angemeldet , es zeigt mir an was ich für Updates
machen kann aber wenn ich auf die Toolbox gehe kommt trotz eingestecktem Stick nicht die Seite zum Anmelden.Anhang anzeigen 74016Anhang anzeigen 74017
das ist die FALSCHE toolbox !!!!! Deinstalliere diese und lade die korrekte hier herunter https://dacia-ulc.naviextras.com/downloadagent?op=win
EDIT: so sieht das neue korrekte tool aus >> Media Nav Toolbox erkennt USB Stick nicht
Als Mod.:
Bitte mal die Diskussion wieder auf das Ursprungsthema beschränken.
Die Lösung ist ganz einfach: Das Media Nav hat Probleme mit Sticks größer als 8 GB (oder waren es 16?).
Diese Antwort bekam ich von Dacia als ich vergeblich versucht habe mein Kartenmaterial up zu daten.
Am PC konnte man die Karten wunderbar auf einen 32GB Stick ziehen, der dann vom Media NAV nicht akzeptiert wurde. Ich erinnere die Fehlermeldung nicht mehr, aber es lag definitiv am "zu großen" USB Stick. Mit einem 8GB Stick hat dann alles wunderbar funktioniert.
Thomas
bei musik gehen 32GB ohne probleme,
beim updaten offenbar nicht.
Ich benutze einen 32 GB zum updaten sowohl der Software als auch der Karten, es mag sein, dass es auch am Hersteller des Sticks liegen kann, habe da recht durchwachsene Erfahrungen bei einem andern Fahrzeug da gehen manche Hersteller (z.B. Sandisk) gar nicht.
Nun ja, die Aussage mit der Größe des Sticks kam direkt von Dacia! Wenn es bei Dir geklappt hat ist es wohl Glückssache!
Hallo Leute
ich habe meinen Dokker nun seit 04/2018 und habe seit dem versucht den Fingerprint für mein Media Nav Evo zu erstellen. Habe jetzt den 4ten oder 5ten Stick in der Hand. Habe hier versucht schon den Fehler im Forum zu finden. Aber ich glaube ich bin zu blöd. Mein aktueller Stick ist ein San Disk Ultra USB 3.0. Habe denselben noch einmal für den Clio von meiner Frau in dem befindet sich ein Media Nav und da ging alles glatt. Kein Problem mit Updates. Kann es sein das meine Gerät nicht alle Infos für ein Update hergibt. Bzw. das was fehlt. Habe mal Fotos von allem gemacht was der Stick hergibt.
Bei Dacia bin ich angemeldet und habe auch dort die Toolbox herunter geladen.
Ich hoffe das mir jemand helfen kann.
Hallo Leute
auf dem letzten Bild sind doch die Dateien, werfe mal die anderen Daten vom Stick und nur die 2 Daten auf diesen, dann wieder versuchen auf der Toolbox.
Gruss Klaus ;)
Gruss Klaus ;)
Hallo Klaus.
Ich hab nur diese Zwei Ordner auf dem Stick. Die andren Bilder zeigen die Ordner und Datein die sich in den Zwei Ordnern befinden.
Habe gerade meinen Stick den ich immer für die Updates benutze ausgelesen. (Intenso 32 GB ) und es sind folgende Dateien und Ordner drauf. Ohne die upgrade.lgu wird er von der Toolbox nicht gelesen.
Stick.jpg Und diese wird beim Fingerprint auf den Stick geschrieben.
Na toll. D liegt also das Problem. Wie komm ich jetzt an diese eine Datei
Den USB Stick mit FAT32 formatieren und einen neuen Fingerprint des MNE im Auto machen. Wie das geht weißt du aber ? Dauert etwas und wenn fertig steht dann auf dem Display
Vorher ist das zu lesen
Hab alles noch mal gemacht Fat 32 ( keine schnell Formatierung ) ans Auto alles noch mal neue und es fehlt wieder
Upgrade lug
VfBTaschi
