Kaffee im Dokker (Thermobecher gesucht)
Zwei Fragen zu den (500ml)EmsaTeilen :
1)
Sind die unten tatsächlich dünn genug ?
Die vorderen Löcher im Docker am Cockpit unten vorne haben nur 7cm Durchmesser...
2)
Die Mittelkonsole ist da in Höhe Klimaregler ja schräg nach hinten...Steht der Becher dann nicht totalschief und instabil und verdeckt dabei auch massiv die Klimaverstellung ?
3) Falls die doch passen, gehen auch zwei nebeneinander ? (vorne sind ja zwei Löcher)
Danke
G.
ich kann nur zu dem hier
Schramm® Thermobecher 10 Farben mit Ersatzdeckel Isolierbecher 400ml Travel Mug | eBay (https://www.ebay.de/itm/Schramm-Thermobecher-10-Farben-mit-Ersatzdeckel-Isolierbecher-400ml-Travel-Mug/391963607745?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=660922287907&_trksid=p2060353.m2749.l2649)
was sagen.
Ist ja baugleich zu dem Bergner, kommt aber mit nem zweiten Deckel.
Der Becher geht in die vorderen Löcher rein, sitzt aber etwas weiter oben, klemmt also mit den Flanken in der Vertiefung.
Dadurch lässt er sich auch leicht schräg fest reinstellen. Er verdeckt die untere Schalterleiste (bei mir: frei, Ecomode, Heckscheibenheizung). Aber halt nur den freien Schaltersteckplatz. Die Bedienelemente der Heizung/Kühlung/Klima sind komplett frei:
1) Sind die unten tatsächlich dünn genug ?
Ja, unterer Durchmesser 6,5 cm.
2) Die Mittelkonsole ist da in Höhe Klimaregler ja schräg nach hinten...Steht der Becher dann nicht totalschief und instabil und verdeckt dabei auch massiv die Klimaverstellung ?
Nein, überhaupt nicht, etwas schräg (etwa 10 bis 15 Grad). Die Klimaverstellung bleibt frei (die Becher gehen bis wenige Zentimeter darunter), nur die Knöpfe drunter sind verdeckt. (Gerade getestet wegen Punkt 3)
Ja, zwei gehen problemlos nebeneinander, zwischen denen ist sogar etwas Platz.
Danke für die Antworten, habe mir den Schramm in schwarz auch bestellt :)
Auch wenn es spät kommt für den Schramm-Besteller. Wie ist denn dort die Reinigung des Deckels gelöst? Bei Emsa kann ich den Deckel ziemlich komplett auseinander bauen. Dadurch wird er überall sauber (Nicht wie bei meiner 20 Jahre alten Thermosflasche aus Edelstahl aus gleichem Haus).
Zitat aus Amazon Bewertung / Fragen zum Schramm Becher:
"Da der Hersteller davor warnt, ihn in die Spülmaschine zu tun oder überhaupt von außen zu spülen,
habe ich das nicht ausprobiert.
Der Becher lässt sich aber hervorragend von außen trocken und halb feucht abputzen, sieht dann aus wie neu.
Von innen heiß ausspülen reicht völlig und er blinkt dann auch von innen wieder,
derzeit noch immer ohne irgendwelche Gebrauchsspuren von Kaffee"
"Ich kann manche Rezensionen hier echt nicht verstehen. Man steckt den Deckel in die Spülmaschine und wundert sich dass Wasser dann im Deckel ist.Das ist doch nicht die Schuld vom Hersteller/Lieferanten sondern eigene Dummheit. Ich wasche meinen Becher täglich mit der Hand und der Deckel ist so super zu reinigen. Man kann ihn ein wenig auseinander bauen und somit auch Stellen reinigen, die bei den meisten anderen Bechern/Deckeln gar nicht zugänglich sind. Selbst die Dichtungen kann man einfach und gut reinigen. Ich hatte den Becher eigentlich wegen dem 2. Deckel und der Möglichkeit jederzeit einen neuen Deckel einfach nach kaufen zu können bestellt. Ich hatte vorher schon diverse Becher, auch teure, und immer war es nach einiger Zeit einfach ekelig aus dem Becher noch zu trinken, da gerade im Deckel es immer Stellen gab an denen sich Reste abgelagert hatten und man diese Stellen einfach nicht vernünftig reinigen konnte. Man sah diese Stellen aber kam einfach nicht ran. ich hab es mit zig Hausmuttertricks versucht und nichts half wirklich. Diesen Becher habe ich jetzt seit ca. 4 Wochen täglich im Gebrauch und er hat noch keine einzige dieser Stellen die einem den Bedarf daraus zu trinken nehmen. Ob der Kaffee bei manchen wirklich nur lauwarm oder kalt ist, kann ich nicht beurteilen, aber bei mir ist der Kaffee jedesmal so heiß, dass ich ihn erst ein Weilchen ohne Deckel stehen lasse damit ich ihn überhaupt unterwegs trinken kann. Er bleibt auch lange Zeit auf der angenehm trinkbaren Temperatur. Allerdings nuckel ich auch nicht 4 Stunden an meinem Kaffee rum sondern trinke diesen eigentlich zügig aus. Zu Hause trinkt man doch auch nicht 4 Stunden an einer Tasse Kaffee/Tee rum. Für diesen Preis kann ich den Becher auf jeden Fall mehr als 100% empfehlen. Man muss ihn halt wie alles andere Pflegen und dann hat man auch sehr lange seine Freude an ihm"
Bei mir ist das mit den Kaffeeflecken egal, da ich nur "Fruchtangereichertes Wasser, kalt" da rein packe (gegen Durst) und nie Kaffee.
P.
Seit langer Zeit nutze ich den Emsa Thermobecher Travel Mug Grande 500
Mit dem Thermobecher bin ich immer noch sehr zufrieden. Nur die Unterbringung im Dokker ist nicht ganz optimal.
Der Becher steht in der originalen Becherhalterung der Mittelkonsole nur schief, verdeckt Bedienelemente und stört ein wenig bei Schaltvorgängen. Siehe dazu das Bild von @urpes.
Oft schon hatte ich nach alternativen Getränkehaltern gesucht, habe aber nichts nach meinen Vorstellungen gefunden.
Als ich beim Besuch eines Fußballspieles einen Mehrweggetränkebecher in der Hand hatte, kam mir eine Idee.
Das Ergebnis gewinnt sicher keinen Designerpreis, dürfte nicht jedermann gefallen, ist aber doch durchaus funktionell. Der praktische Nutzen war mir die "Verunstaltung" des Dokkers wert.
Der Travel-Mug steht sicher und ist in Armreichweite. Die Position vor dem Beifahrersitz stört nicht, da die Sitzposition fast nie geändert wird. Sollte der Sitz doch einmal nach vorne verstellt werden müssen, so kann der zum Becherhalter mutierte Getränkebecher schnell entnommen werden oder in anderer Richtung in die Schelle gesteckt werden.
Zur Montage habe ich zwei Nietmuttern in die rechte Flanke der Mittelkonsole gesetzt und die Hälfte einer zuvor passend gebogenen Rohrleitungsschelle angeschraubt.
Der Getränkebecher, Schrauben und Schelle wurden mit Sprühfolie behandelt.
Also die ganze Kaffeetrinkerei im Auto ist auch so ein Thema. Ist halt der neuen Zeit geschuldet. Wenn es mich nach Kaffee gelüstet, dann muss ich halt Pause machen und mir einen kaufen, oder mit meinem Gaskocher einem machen.
Öhm. Kaffetrinken im Auto ist so alt wie das Auto selbst.
Ich nutze aus den Emsa. Passt, steht sicher, hält warm.
Zur Reinigung: Den Emsa-Kopf kann man komplett zerlegen.
Ich mache das seit mind. 1984 (da noch Beifahrer)
Kaffee im Dokker ist mein Thema :D Soviele Liter wie ich dort vertilge, da kommt wohl keiner mit.
Hier sind zwei Brodithalter und zwei Kaffeehalter aus dem VW Amarok verbaut. Sehr stabile Lösung, prima Halter mit herausnehmbaren Einsatz. Mittlerweile musste einer der beiden Halter weichen für eine iPhone Aktivhalterung.
Als Becher nutze ich seit einigen Monaten nur noch Coffee-to-Go Becher aus Mais-Bambus Gemisch. Die halten ziemlich lang, haben eine prima Silikondeckeldichtung und passen ideal in die Halter. Und für umweltfreundlich hält man mich auch noch :cool:
Meine neueste Errungenschaft ist auch ein Kaffeebecher aus einer Bambusmischung. Fühlt sich an wie Plastik, soll aber Bio sein und sich irgendwann schadlos zersetzen. Den habe ich mir gegönnt zum Campen. Und daraus werde ich meinen Kaffee trinken, allerdings nie im Auto und nie während der Fahrt. Nein, davon könnt Ihr mich nicht überzeugen.
Ich suchte "meinen" Becher auch für eine spezifische Nutzung.
Ich bekomme alle 2 - 6 Wochen, je nach Jahreszeit, Morgens früh an einer von mir betreuten Wohnanlage einen Sattelzug voller Holzhackschnitzel für die Heizung.
Sonst fahre ich mit dem Rad zur Arbeit. Da sich die Ankunft des LKW wegen des Berufsverkehrs und der lächerlichen Brückensituatiuon in Köln immer nur grob vorhersagen lässt und zwischen Auflieger und Anhängerleerung auch nochmal Zeit vergeht, nehme ich dann das Auto. Dann muss ich nicht im Regen warten und kann während der Wartezeit lesen, arbeiten und warmen Kaffee trinken ohne auf die Plörre der Bäckerei in der Nähe angewiesen zu sein.
Während der Fahrt trinke ich Kaffee eigentlich nur als Beifahrer oder im Stillstand bei Stau - angereicht von der besten Beifahrerein von allen.
Aber wer wann Kaffe trinkt soll jeder für sich entscheiden - Hier gehts um passende (Thermo)becher.
Ich nehme meinen Emsa inzwischen auch mit dem Rad mit, wenn mir die Füllmenge reicht - er ist bis auf ein paar Tropfen im Deckelmechanismus dicht.
Im Stadtverkehr käme ich beim Fahren auch nie auf die Idee Kaffee zu trinken, aber auf der AB, bei entspanntem Tempo kann man das machen. Das muss nur ein guter Becher sein der nicht überschwappt wenn man mal über nen Huckel fährt oder doch mal bremst (Unfallrisiko, also keinen von McD oder so, und auch die Bambus sind da für mich raus), der einfach (einhändig) zu öffnen und zu schließen ist, und der einen festen Platz hat damit man ihn ohne hinzusehen nehmen und wegstellen kann. Ich habe da auch die Emsa 500ml in Nutzung und kann die Bedingungslos empfehlen. Aufpassen muss man nur, das man ihn vor Antritt der Fahrt auf Trinktemperatur einfüllt, sofern man ihn zeitnah trinken will. Denn Abkühlen wird der in der ersten Stunde gefühlt nicht, und kochend heiß bleibt dann kochend heiß...
Karin Baja
