Nein, bei Isserstedt in der Weststraße. Ich war schwer beeindruckt, weil der Laden groß und total modern eingerichtet ist.
Inzwischen habe ich auch eine Probemontage gemacht. Ist noch nicht ganz so gerade geworden, wie es dann im Ernstfall sein sollte. Montiert ist es mit 5,5 cm langen Schrauben. Sollte also für alle praktischen Zwecke gut genug verankert sein.
Der Stift lässt sich leicht ziehen und wieder einsetzen. Am Kopfende ist er jetzt noch rauh. Im "Normalbetrieb" sollte er damit gegen herausziehen geschützt sein. Muss also noch geglättet werden.
Der entstehende Spalt, der von der Matratze überbrückt werden muss, ist allerdings etwas mehr als 3 cm. Aber ich denke, in dem Bereich kann ich damit leben.
Das Brett wird im rechten Winkel aufgestellt. Das ist aber auch gerade gut so. An der Stelle wird ein Brett montiert, das die doppelten Höhe der verbauten Bretter hat, denn es dient dazu, die eigentlichen Liegeflächen über der Kiste während des Transports zu fixieren. Kann man dann später im fertigen Zustand erkennen.
Ja, mein Fazit ist, dass ich mich mit dieser Lösung gut anfreunden kann. Bevor ich das aber endgültig so einbaue, schlafe ich erst noch Mal zwei bis drei Nächte drüber. Kann ja sein, dass doch noch der eine oder andere ernst zu nehmende Einwand kommt, der mich davon wieder anbringt. Also nur zu!
