Clio IV Tacho in Dokker
  • Ersteller Ersteller DerBaum
Hat jemand zufällig den Schaltplan des Tachos im Clio4/Captur/etc.? Ich möchte ihn mit dem unserer Dacias vergleichen. Danke!
Ich habe hier liegen. Kannst einen haben für 45euro dann kannst du ihn dir ansehen
Mich würden eigentlich die Verbindungen zwischen Stecker und Prozessor interessieren.
Löwe hat dir doch angeboten dir einen kompletten Tacho für relatives Kleingeld ab zu geben... dann kannst du ihn in Ruhe zerlegen und durchmessen...
Er müsste nach Ungarn gesendet werden, was auch kostet. Und ich möchte ihn nicht einbauen, also wenn schon, reicht mir auch ein defekter, und dann wirklich günstig.
Wie sieht es eigentlich mit dem neuen Tacho vom Dokker 2018 aus. Könnte man diesen z.b. in den Logan MCV einbauen?
In den alten Ur-MCV nicht und der aktuelle MCV hat doch schon den selben Tacho wie der Dokker?! Wüsste nicht, dass sich der Tacho 2018 ändert.
Bei den Nicht EU-Dacias die unter Renault Flagge laufen sieht er jedenfalls nun so aus, blau statt orange:
Und aussen so:
Die Tachos sind alle identisch.
Unterschied ist ledicglich mit/ohne Boardcomputer und mit/ohne RDKS. Der erste Dacia mit einem neuen Tacho wird der DUSTER Phase3 (von den meißten Duster 2 / neuer Duster genannt ... Halt der der ab 2018 kommt).
Ja ich meinte den Duster, der ab 2018 kommt (nicht den Dokker). Diesen Tacho finde ich klasse, gefällt mir besser als das Ding was ich im Logan habe :-) Meine Frage zielte auch darauf.
Es gibt auch Unterschiede zwischen den Softwareversionen, ab v10 werden die Eco2-Daten in den CanBus geschickt.
Wenn der Duster2 auf der T4 Plattform basiert, sollte der Tacho in den älteren Dacias passen. Frage ist wie er sich befestigen lässt und natürlich die Blende. Er hat ja viele (alle?) Funktionen des Clio Tachos, passt aber m. M. n. besser in einen Dacia als das Raumschiffcockpit.
Das könnte eventuell Verständigungsschwierigkeiten geben?
Ein Beispiel:
T4 Dacia und Clio IV
Duster II C1A
Eigenartig ist auch, das die aktuellste T4 Can Nachrichtenliste (die für den Can Sniffer verwendet wird) für diese Fahrzeuge mit C1A Steuergeräten, wie Duster II, Clio V, Captur II, Master III Ph2 und Zoe Ph2 nicht zur Anwendung kommt.
Cemrock
