Und wie funktioniert das ganze mit dem Tempomaten und/bzw. Geschwindigkeitsbegrenzer?
Aktivieren und Deaktivieren:
Also beim Dokker gibt es eine Kippschalter rechts außen in der Mittelkonsole. In der Mittelstellung ist Tempomaten wie auch der Geschwindigkeitsbegrenzer aus. Links ist der Tempomaten aktiv und rechts ist Geschwindigkeitsbegrenzer aktiviert.
Tempomat Anschalten:
- Anschalten durch betätigen der Taste am Lenkrad recht oben (RES), wenn Geschwindigkeit eingestellt ist
- Anschalten durch betätigen der Taste am Lenkrad links oben (+), dadurch wird aktuelle Geschwindigkeit übernommen
Tempomat Ausschalten:
- Ausschalten durch betätigen der Taste am Lenkrad recht unten (0)
- Ausschalten durch betätigen der Bremse
- Ausschalten durch betätigen der Kupplung
Funktionen und Einstellendes Tempomats:
- Geschwindigkeit wird durch betätigen der Tasten links oben (+) sowie links unten (-) am Lenkrad eingestellt.
- Fahrzeug hält die Geschwindigkeit, ohne das Gaspedal zu drücke
- Bergab kann durch das Gefälle das Auto schneller fahren als eingestellt, BC blinkt dann mit eingestellte Geschwindigkeit auf
- Jederzeit kann auch manuell die Geschwindigkeit erhöht werden (Gaspedal einfach betätigen), dann blinkt die eingestellte Geschwindigkeit auf, wenn ich dann das Gas wieder runter nehmen pendelt sich der Tempomat wieder ein
Ansonst steht das auch in der Anleitung drin, mit ein wenig (vorsichtigen!) ausprobieren (so habe ich das gemacht) finde man das aber auch raus.
Der Geschwindigkeitsbegrenzer funktioniert im Prinzip so ähnlich, nur dass man dort selber Gas geben muss. Ein fahren ist dann nur max. bis zur eingestellten Geschwindigkeit möglich, was sich auch durch einen Widerstand am Gaspedal bemerkbar macht.
