Was mich am neuen Logan II nervt
  • Ersteller Ersteller Tambi
Ich fasse einfach über die Armlehne nach hinten und komme bequem dran. Ansonsten; Sitz nach hinten, Rückenlehne einstellen und wieder vor.
Moinsen,
haben ja wegen Lippen Rückruf unsern Logan heute nicht bekommen. Deswegen ziehe ich mal unseren Skoda Fabia, Bj. 2005 als Bsp. heran da ich viele Eurer "Probleme" kenne und das bei einem "Premium" Produkt.
1. Nach Ablauf der 1 Jahresgarantie ging der Kofferaum nicht mehr auf. Sensorgesteuert. 3 Werkstattbesuche und 230 eur ärmer war es repariert. Wäre bei nem Drücker nicht passiert. Ist zwar altmodisch aber gut.
2. Ab ca. 60tkm summt die Lüftung egal welche Stufe aber nur wenn man nach links lenkt.
3. Dauerabo an Abblendlichter. Alles durch von Osram, Phillips und No Name.
4. Gehen mal gerne Lämpchen an und dann wieder aus.
5. Windgeräusche relativ laut ab 120 km/h
6. Bei Regen und offenem Fenster regnets auch rein.
Also so aufregend war oder ist der Fabia auch nicht. Aber solide und fährt.
Alle kochen nur mit Wasser ;)
Zum Karpartenporsche sag ich erst mal nix. Muss erst mal da sein. Nur finde ich worüber sich manche aufregen total Banane. Akzeptieres es aber.
Hallo.
Ich habe seit heute so ein blechernes Geräusch wenn ich die hintere linke Tür zu mache. Ganz schlimm ist es beim Schließen der Heckklappe. Dann ist das Geräusch auch an der hinteren linken Tür.
Kofferraum und Innenraum sind leer.
Was kann das sein?
Gruß.
Günther
Hallo Günther!
Hört sich jetzt erstmal blöd an, aber richte dein Augenmerk mal auf die Auspuff- Hitzeschutzbleche.
Die hängen oberhalb der Auspufftöpfe und klappern mal ganz gerne.Manchmal hilft auch schon einfaches nachbiegen...
Was macht dein Nummernschild? Auch das Teil macht gerne auf sich aufmerksam!
Viel Erfolg,Gruß
Murphy
Als Alleinfahrer hab ich den Vorteil, das meine Rückenlehne/ Sitz nur einmal eingestellt werden muss ;)
Was alle anderen machen auf den "billigen" Plätzen kann mir egal sein .
Der Beifahrer bekommt noch ein Aufkleber in seinen Sichtbereich: Anschnallen, Klappe halten, festhalten :D
Blinker Rückstellung
Das einzige was mich nervt: Die Blinkerrückstellung reagert sehr spät. Also wenn man abgebogen ist geht der Blinker erst aus, wenn man das Lenkrad wieder gerade hat. Bei allen meiner vorherigen Autos ging das viel eher (so ca 20° vor Mittelstellung.)
Ist mir auch aufgefallen. Aus dem Kreisverkehr hinaus recht nervig. Da muss man händisch den Blinker deaktivieren oder kurz ruckartig das Lenkrad auf Mittelstellung :unsure:
Alle die scheppernde blecherne Geräusche beim schließen der Türen haben:
Überprüft die Metallverstrebungen unter dem Innenhimmel.
Die Dachhaut ist nur maginal mit sparsamen Klebepunkten an den Streben befestigt. Der Innendruck im Auto beim schließen der Türen hebt die Dachhaut minimal an und danach scheppert sie auf die Streben im Dach.
Etwas Schaumstoff zwischen Dachhaut und den Trägern wirkt Wunder...
Zumindest war dies bei meinem Dokker so.
Hallo Günther!
Viel Erfolg,Gruß
Murphy
Nummernschilder können echt gut klappern. Kein Wunder wenn die einfach so gegen das Blech geschraubt werden. Bei LZParts gibt es aktuell ein Video wie es richtig gemacht wird. Falls das an meinem auch so schlampig befestigt sein sollte,werde ich das mal nachmachen.
YouTube Video
Achso,was mich aktuell am Logan II nervt ist, das er nicht geliefert wird ^^
Fängt ja gut an.....
Ein Auto was noch nicht mal geliefert ist, fängt schon an zu nerven!
So´n Quengel-Bengel:D;):prost:
@Sven ! Wird schon werden.Halt durch!!!
Was mich stört an dem Video ist das das Nummernschild viel zu tief montiert ist. 20mm höher und es würde in der Ecke nicht an die "Rundungen" kommen. Sieht übel aus!
Tja, die erste Montage war dann schon zu tief. Der hat ja nur die vorhandenen Löcher größer gemacht.
Höher hätte in dem Fall bedeutet neue Löcher zu bohren. Hätte man ja machen können, denn die alten könnte man ja mit Silikon oder sowas wieder verschließen. Siend eure Kennzeichen denn höher montiert worden?
Interessant. Habe das auch. Ein sehr blechernes Scheppern. Aber eben nicht immer. (Hätte eigentlich an so etwas wie Auspuff-Halterungen odgl. gedacht.)
lg Paiper
Ich habe bei mir einfach diese selbstklebenden Tesa Türdichtungsstreifen/-profile zerschnitten und an den entsprechenden Stellen von hinter auf die Nummernschildhalterung geklebt. Hatte die zufällig noch übrig. Jetzt rappelt nichts mehr. Mal sehen ob es dauerhaft hält.
Sanderoente
