Hupe defekt - Wo sitzt die Hupe beim MCV ?
  • Ersteller Ersteller QED
Problem Hupe
Hallo Leute,
ich bin seit ca 1 Jahr stolzer Besitzer eines Logan Baujahr 2007 und jetzt ist mir aufgefallen das meine Hupe nicht funktioniert.
Also dachte ich mir, wird evtl die Sicherung hin sein, war aber nicht so.
Als nächstes wollte ich schauen ob evtl an der Hupe selber ein Kontakt locker oder oxidiert ist.
Nun musste ich aber feststellen das gar keine Hupe drin ist, zumindest nicht da wo ich sie vermutet hab, nämlich vorder-/ unterhalb der Batterie.
Ich muss dazusagen das ich das Auto mit einem reparierten Frontschaden gekauft hab und die wahrscheinlich vergessen haben die Hupe wieder einzubauen.
Nun meine Fragen:
1: liege ich mit der Einbauposition richtig oder sitzt sie irgendwo anderes? Ich hab sie zumindest nirgendwo gefunden.
2: Wenn sie dort hingehört, welche Kabel bzw Anschlüsse sollten denn dann vorhanden sein (Farben usw.) ? Es ist nämlich nur eine rosa Leitung die auf Masse geht dort .
Vielen Dank schonmal und Grüße
Hendrik
(Sorry falls es das Thema schon irgendwo gibt. Hab nur nix gefunden was mir geholfen hätte:D)
attachment.php
Die Hupe befindet sich hinter der rechten Radkastenverkleidung vor dem Stoßfänger, bei einigen Ausstattungsvarianten auch noch zusätzlich auf der linken Seite.
Hier ist noch ein Bild mit demontiertem Stoßfänger.
Texas hat ja passend zur Frage geantwortet.
Aber mal nebenher
.........hast Du 1 Jahr lang nie die Hupe gebraucht ? bzw. hast Du keine Kinder ? :D
Hi und erstmal danke für die Anworten,
ok da lag ich ja etwas falsch mit meiner Vermutung der Position.Werd morgen mal schauen ob auch wirklich ne Hupe da ist und dann testen. Evtl isses ja auch der Hupenknopf selber im Hebel.
@LPG-HB: ... hab zwei Kinder und der Kleine(fast zwei Jahre) hat letztens begeistert alles probiert was geht und ich hab mich gewundert das ich eben die Hupe nicht hör. An ihm lags nicht, er hat gedrückt nur kam halt nix...
Ich selber hab tatsächlich nie die Hupe gebraucht bis jetzt.:o
Ich werde berichten
Gruß Hendrik
Ich habe nun heute morgen mal den Innenkotflügel ausgebaut (rechts) und konnte leider keine Hupe finden. Sie sollte ja da sein, wie aufm Foto markiert, oder?
Links is auch nix.Mein Problem ist, daß ich auch keine Anschlußkabel gefunden hab, sonst würd ich ne Hupe kaufen bzw einbauen.
Vielleicht hat ja jemand nern Schaltplan bzw weiß wie ich es zB. über den Fahrzeugschein bzw. die Identnummer rausfinde wo bzw was Sache ist.
Danke Gruß Hendrik
Sorry
Ich weis passt nicht zum Thema, aber was ist da dort für ein schwarzer Kasten.
Was hat der dann für eine Funktion ?
Dachte man muss die Stoßstange abbauen um da dran zu kommen, reicht die Verkleidung vom Radkasten aus, um eine andere Hupe einzubauen ?
THX
Hi
schau aber lieber den Blinkerhebel an, das ist bei Dacia eine kleine Krankheit, dort löst sich schnmal die ein oder andere Lötstelle. Das die Hupe direkt defekt ist, glaub ich nicht.
Edit:
Könnte natürlich sein das die beim Reparieren vergessen haben, die Hupe wieder einzubauen.
MFG
P.s. Das Autohaus verlangt ca. 150 - 180 € für den austausch von dem Hebel. Beim Auktionshaus ca. 30 € inkl. Versand & ca. 15 Minuten Arbeit.
@ deine.mutti :Ich glaub der schwarze Kasten is ein Benzinfilter oder s. zumindest riechts danach wenn man die Leitung abzieht. (korrigiert mich wenn ich falsch liege)
@ b12f13 :Den hebel zu tauschen sehe ich nicht als Problem. Ich würde nur gern vorher wissen wo die Hupe ist, da ich sie nirgends finde.Denn sollte sie irgendwo sein und ich könnte sie testen, kann ich sie als Fehlerquelle ausschließen und mich an den Hebel machen.
Gruß Hendrik
Hi
zur Hupe ich hatte das Problem mal, das die Hupe nur funktionierte, als ich das Licht angeschaltet habe (Ablendlicht usw.). War wie oben beschrieben der Blinkerhebel.
Kannst ja mal probieren ob sich dann was tut. Die Hupe haben die ganz gut versteck beim Dacia.
MFG
P.s. Hier mal ein paar Bilder aus einem anderen Forum, vielleicht helfen die...
Hier der komplette Bericht aus den anderen Forum.
so, also erstmal vielen Dank an alle die mir hier mit Rat und Tips geholfen haben. Echt super das es solche Leute gibt.
Ich hatte am Wochenende nun endlich Zeit mich auf die Suche nach meiner "verschollenen" Hupe zu machen. Mit dem Ergebnis das tatsächlich keine da war.
Bin wie folgt draufgekommen: Nachdem ich alle Stellen abgesucht hab die in Frage gekommen sind hab ich den Blinkerhebel ausgebaut um zu schauen ob evtl da was defekt ist (soll ja ne Schwachstelle sein). Hab nix gesehen und angefangen mich Richtung Sicherungskasten durchzumessen als mir auffiel, daß die Sicherung defekt ist obwohl ich zu allererst kontrolliert hab und sie ganz war.
Also neue rein und Hupe gedrückt, Sicherung wieder hin!
Ich hab mich dann soweit durchgemessen das ich am Kabelbaum neben dem Batteriekasten rauskam und feststellte das ein rosa Pluskabel in der Nähe der Original Hupenverschraubung auf Masse gesteckt war. Das war auch der Grund warum es mir vorher nicht aufgefallen ist als ich nach nem losen Anschlußkabel für die Hupe gesucht hab.
Am Ende hab ich das Kabel abgezogen, ne sicherung rein und getestet. Alles ok und Durchgang wenn ich den Knopf drück.
Werd mir nun ne Hupe besorgen und einbauen.
So einfach kanns manchmal sein...man muss nur draufkommen!
Gruß Hendrik
Naja, vieleicht vergisst man bei dacia schon mal was einzubauen...:rolleyes:
Bei mir war es die Sicherungs des linken Fernlichts...-_-
BigNobby
