Kürzere Antenne
Na da muss ich mal den besserwissenden Funkamateur raushängen lassen;).
Weswegen ist diese Antenne vom Schrott lieber Jürgen?
Diese Antenne entspricht in etwa der Länge die man für halbwegs guten Radioempfang auf dem UKW-Band mindestens braucht, nämlich etwa um die 80cm und entspricht somit einem Viertel der Wellenlänge Lambda.
Die Wellenlänge auf dem UKW Band entspricht im Mittel 3m
:rolleyes:
Jede elektrisch verkürzte Antenne auf etwa 15cm und noch kleiner, wie sie manch einer auf Grund der besseren Optik meint montieren zu müssen, kann keinen ausreichend guten Empfang bringen. Natürlich kann man mit solch einer Antenne auch noch "empfangen", das hast Du aber nur den ausreichend starken UKW-Sendern zu verdanken wie sie in Ballungsgebieten vertreten sind.
Auf dem Lande, also wenn Du durch Abschattungen (Berge) fährst, dann bist Du mit einer richtigen Stabantenne um Längen besser bedient, und das im wahrsten Sinne des Wortes.
Antennen sind nicht da um schick auszusehen, sondern nur zum Empfang da.
Guten Empfang hast Du aber nur, wenn deine Antenne mindestens eine Länge von Lambda/viertel , Lambda/halbe und weitere Varianten davon hat.
Das ist ein physikalisches Gesetz und das kann man nicht austricksen indem man 10cm Lange Designpins montiert.
Nochmal, Lambda ist die Wellenlänge und die beträgt im UKW-Band etwa 3m.
Sicherlich habe ich als Funkamateur andere Ansprüche an Antennen und sehe das mit diesen mini Beate-Uhse-Gummiknubbels von Antennen eben ein bisschen kritischer.
Nichts für ungut Jürgen, die Originalantenne ist nicht vom Schrott, sondern einfach optimal für guten Empfang im UKW-Band.
:)Gruss Markus
Hi,
also bringts auch nichts, eine kurze Antenne + Antenneverstärker einzusetzen ?
Horst
@ jürgen:
dann mach doch den leuten ne freude und häng ne Fahne dran : dann kommen sicher die nächsten fragen, ....was heisst denn das ???
und nächste woche bekommt der kleine noch ein Tatoo.....
Bilder folgen dann.
hatte mein alter Berlingo schon, der wurde verkauft, das Tatoo sollte ab :o,
da sagten die kid´s vom neuen Besitzer zu ihrer Mum, wenn sie das Tatoo entfernt fahren sie nicht mehr mit, :wub: hat mich natürlich gefreut :lol:
Hi,
Horst
Hallo Horst!
Nein, das bringt nicht wirklich viel. Durch die kürzere Antenne hast Du einen schlechteren Empfang und stärkere Störgeräusche. Der Verstärker verstärkt die Störgeräusche genauso wie die Empfangssignale.
Ist wie beim Funken, das beste Ergebnis hat seine Vollwelle :lol:
Gruß,
Michael
Hallo Markus,
dann liege ich mit meinem Ford-Antennenstab garnicht so falsch, oder?
Statt 85 bescheidene 55cm
LG
Bernhard ...Danke für die AufklärungsARBEIT
Hallo Bernhard
55cm ist natürlich nicht optimal, aber immer noch besser als 9cm.
Die physikalische Länge zählt...;) bei uns Männern:D und bei den Antennen eben auch:D
Ganz einfaches Beispiel das jeder versteht.
Die optimale UKW-Sendeantenne ist vertikal polarisiert und in etwa 80cm lang.
Der Sender sendet vertikale Wellen aus, die eine "Höhe" von 80cm haben, eben der länge der Antenne enstsprechen.
Man stelle sich also einen 80cm langen vertikalen Strich vor, der durch die Luft in alle Richtungen fliegt.
Trifft dieser Strich auf eine 80 cm lange Empfangsantenne, dann wird dieser "Strich" optimal in voller Länge von der Empfangsantenne aufgenommen.
Gehen wir dabei bei 80 cm Länge von 100% Wirkungsgrad aus.
Bei 20 cm haben wir dann noch 25% und bei 10 cm nur noch 12,5% Wirkungsgrad!
Das ist natürlich nicht ganz richtig erklärt, aber ich denke, das ist für alle nachvollziehbar.
Empfangsverstärker an kurzen Antennen bringen dem zur Folge natürlich nichts. Denn was sollen die denn verstärken?
Der kann doch nur das verstärken, was dort ankommt.
Ansonsten werden eben nur Rauschen und Störungen verstärkt und der Empfang wird sogar noch schlechter!
Einen guten Empfang mit Designantennen wünscht Euch
Markus
ich hol mir die 9cm antenne von ebay.
Ich glaube, die werd ich mir auch kaufen.
Ich hab beim Fiesta mit der Antenne in der Garage ja schon Probs, muss sie ziemlich nach unten gestellt haben, damit sie nicht am Garagentor rumschleift beim Rein- und Rausfahren.
Und der MCV ist ja noch um einiges höher als der Fiesta. :huh:
Ah, noch was vergessen. :wub:
Also beim Fiestachen hatte ich auch guten Radioempfang, wenn ich nach der Waschanlage mal das Dranschauben der Antenne vergessen hatte. :D
:rolleyes:
:)Gruss Markus
Hi Markus,
ich habe nicht geschrieben das die originale vom Schrott ist.
Meine nun montierte ist vom Schrott (weil gute Qualität und sehr billig), nämlich vom Mondeo MKII. Die ist ca. 50cm lang.
Ich habe es lediglich anders herum gemacht als bebas: ich habe den Gewindestift in die Antenne geschraubt und kann so im schlimmsten Fall schnell mal auf die Original wechseln.
Ich habe den Mondeo 6 Jahre mit so einer Antenne (original von Ford) spazieren gefahren, sowohl im Sauerland, in Bayern, an beiden Küsten und hatte nie Probleme mit dem Empfang. Und die "Peitsche" vom Dacia habe ich abgeschraubt weil sie einfach hässlich und unnötig ist.
LG Jürgen
@ jürgen:
ne mal erlich.
ich find die orginal antenne auch furchtbar.
deshalb kann ich solche kommentare schon nachvollziehen.
BMW verbaut diese haifischflossen und dort ist der empfang auch super.
und das obwohl die nur 4-5 cm hoch sind.
das ding muß einfach ab und durch was schönes ersetzt werden.
und wenn jemand noch etwas tönungsfolie zur verschönerung seines dacia braucht hab ich das gefunden in der bucht.
tiefschwarz verspiegelt pro meter 3€..
das ist ein preis bei dem man nicht nein sagen kann denke ich.
MfG
Jürgen:)
:P
bisschen zu lang ok, aber genausolang wie beim Berlingo, deshalb hat auch die Fahne gepasst :lol:
habe seit heute auch nur noch 50cm vom Ford, und pioneer Radio, damit ist der empfang auch ok
gruß werner
Nicht nur Mondeo
Es muß nicht unbedingt nur der Mondeo sein, die Antenne vom Escort, KA und Focus sollte auch passen.
Was ich festgestellt habe: die Fantasie von manchen Schrotthändlern ist sehr ausgeprägt.
Einige sagen zum Preis: geschenkt, andere dagegen wollen 10€ für eine haben (Neu knapp unter 11€).
Also gut aufpassen.
LG Jürgen
Habe zum Spaß mal eine Fahne an die Originale Antenne dran gehabt.
Fazit:
Taugt leider nicht als Fahnenmast nach 30 min Autobahn leichter Bogen im Strahler,Schade.
Mit der richtigen Fahne hätte man die Antenne auch nicht mehr gesehen.
:lol:
@ Insomnia
Na ob Dir da alle haben folgen können...
Als ehemaliger CB Funker weiß ich ja was Du hast den Leute sagen wollen.
@ zij00939
Die BMW Haifischflossen arbeiten wahrscheinlich aber mit Verstärker und sind von hochpreisiger Technik.Im Gegensatz zu den ganzen billigen Metall/Kunststoff Stiftchen aus dem Handel.Kannst ja mal eine von BMW als Ersatzteil kaufen und verbauen.
Und neben der Antenne kommt es auch auf das Radio an!
LG Klaus
da hast du recht.
aufs radio kommt es auch noch an.
wie schon erwähnt ist der empfang hier bei uns sehr gut.
ich versuchs einfach mit der kleinen.
wenns nicht funktioniert bau ich sie eben wieder ab.
MfG
Jürgen:)
Würde mal die Antenne vom Renault Modus probieren. Die hat 28cm Länge und der Empfang mit meinem Modus ist sehr gut.
Weiß gar nicht, was ihr mit der Original-Antenne habt.
Ich habe sie exakt so eingestellt, daß sie in einer Linie mit der Windschutzscheibe liegt. Das sieht m. E. richtig gut aus und stört nicht bei der Garageneinfahrt,
In Verbindung mit einem Becker-Autoradio habe ich einen klasse Empfang - 20 UKW-Sender in sehr guter bis annehmbarer Qualität sind hier drin.
Ich würde die nicht tauschen wollen.
Gruss
Markus
ebenfalls ehemaliger CB-Funker, damals mit 1/4-Lambda mitten auf dem Kofferraumdeckel eines Mercedes 200 Diesel ...
wir brauchen einen Antennenstab mit 6mm Gewinde. Dieses Gewinde sollte mindestens 10mm aus dem Stab ragen.
Dann könnte man es am Dacia versuchen...
LG
Bernhard
Sanderoente
