Medianav Fehler
rumpi
Dacia DusterII 2022
Moin, ich habe einen Dacia Duster BJ 2022. Der wurde ohne Autoradio ausgeliefert. Ich habe mir ein Medianav besorgt und dieses eingebaut. Es funktioniert alles tadelos bis auf den Umstand das die Rote Stop Warnung jetzt permanent leuchtet. Klemme ich das Navi ab, ist die Lampe aus. Die Serienummer vom Fahrzeug ist eingetragen im Navi. Hat jemand eine Idee warum diese Lampe leuchtet und was man da machen kann. Meine Renault Werkstatt kriegt das nicht geregelt.
Vielen Dank schon mal.
Irgendwie fehlen Details zum Medianav und Fotos von der Anschluss Situation, das man sich aus der Ferne hinein denken könnte.
Zu diesem Thema gab es auch keinen abschließenden Bericht: Media NAV gesperrt
Es handelt sich um ein Media Nav MN4. Die Anschlüsse im Fahrzeug haben alle gepasst. Das Gerät funktioniert einwandfrei. Es gibt auch keine Störungen am Fahrzeug, bis auf das die Stop Lampe leuchtet.
Hallo Texas, vielen Dank für deine Antwort. Kannst du mir sagen welche die Can Bus Leitung ist?
Und wenn es an dieser Verknüpfung liegt, kann man das umprogrammieren?
Vielen Dank, Gruß Rumpi
Can Leitungen sind meist zwei verdrillte Kabel. Detailfotos hast du noch nicht gezeigt.
jenach Firmware was du drauf hast, könntest Du im Micom schauen ob der Can richtig eingestellt ist.
z.B.
Software 9.x.x.x müsste Duster (T4VS Can) kompatibel sein?
Das Conf: B52 irritiert mich ein wenig, da das auch der Modellcode des Sandero II ist.
Hallo Hawcline, vielen Danke für deine Antwort. Was ich vergessen habe zu erwähnen, das Fahrzeug wurde ohne Navi ausgeliefert, also es war kein Navi verbaut. Vlt. liegt es daran das keines im Can Bus angemeldet war?
Auf was muss der Can Bus eingestellt werden ?
Gibt es eine Liste von Code´s für das Micon Menü?
Vielen Dank, rumpi
Vielen Dank euch allen für eure schnelle Hilfe. Ich probiere das mal jetzt aus und gebe dann Rückmeldung.
Gruß rumpi
Ich habe jetzt folgendes rausgefunden:
Micom Ver: 9.0.9.7.0608
Boot Ver:4.1.15-bavn.2.0.0.64
Kernel Ver: 4.1.15-bavn.2.0.0.208
CPU Ver: 9.0.9.7.1149_r5
VBT Ver: 4.1.3-857. ulc 45.210105.9
Navi Ver: 9.12.179.799872
Ich konnte mich mit einer der Codes anmelden, aber der Schalter MICOM TEST war nicht aktiv, also ausgegraut.
Somit konnte ich im Can Bus nichts einstellen.
Jetzt die Frage, warum ist der Micom Test deaktiviert?
Sorry, ja ich hatte das überlesen.
Bin jetzt in das Micom Menü reingekommen und konnte den Can Bus auf C1ALS umstellen, dann Hardreset durchgeführt. Das Navi fuhr wieder hoch und mit eingeschalteter Zündung war alles in Ordnung. Die Stop Anzeige blieb aus. Starte ich aber den Motor, geht das Navi sofort aus und nicht mehr an, solange der Motor läuft. Mag mein Auto des Navi nicht?
magicpainter68
