ASR deaktivieren, wenn kein Schalter vorhanden ist (rechtliche Seite selbstverantwortlich abklären)
So wie ich das bisher verfolgt habe hier wie auch im Nachbarforum, ist es also so einfach nicht möglich bzw. leider unmöglich.
Das ist leider sehr unbefriedigend und sehr ärgerlich.
Es wird also eine Sache bleiben, die viele hier beschäftigt und keine Lösung ohne mega Aufwand in Sicht ist...
Bleibt nur zu wünschen frohe Festtage und hoffentlich kein Schnee mehr
Ob es technisch möglich ist, hat noch keiner am Duster II getestet.
Also den Schalter in der Software aktivieren und den Pin 15 am ABS Steuergerät auf Masse tasten. Wenn das funktioniert, gibt es meistens ein, zwei unbelegte Kabel zwischen Armaturenbrett und Motorraum, um die Funktion einfach in den Innenraum zu übertragen. Eine originale Schalterleiste wäre für die Funktion nicht zwingend notwendig.
Hat denn dasselbe mal einer mit einem Sandero 2/MCV 2 probiert? Frage für einen Freund
Wenn du das Thema von vorn liest, findest du einen Versuch, ohne den Schalter über Software zu aktivieren.
Ich hab das Möbel von Thread nochmals durchgeackert. Soweit mein Verständnis (MCV2):
- per SW permanent deaktivieren geht
- nur Schalter (ohne SW) geht nicht (Siehe Eintrag #68)
- Schalter + SW Config hat anscheinend noch niemand probiert....?
Suche Schaltplan / Pinbelegung vom 24 pol.Stecker der Schalterleiste in der
Mittelkonsole.
Geht es um Pin 1 und dieses Thema? Hardware Upgrades...
Pin 1 ASR
Pin 3 Multiview
Pin 4 Einparkhilfe
Pin 6 Zentralverriegelung
Pin 7 Masse (schwarz)
Pin 8 Blinker
Pin 9 Eco
Pin 10 S&S
Pin 12 Bergabfahrhilfe
Pin 16 LED Einparkhilfe
Pin 17 Schalter Beleuchtung
Pin 18 LED Zentralverriegelung
Pin 19 LED Blinker
Pin 22 LED S&S
Ja man,erst mal Danke für die PB
ich suche nach der Möglichkeit,bei unserem 2.Duster(ECO G 2WD 12/2022)
das ASR abzuschalten.
Moin, der Kollege Baumkoeter hat es wohl mit einem Schalter geschafft!
Meine Frage, wer kann eine Anleitung für Dumme machen?
Bei denen, die durch Sicherung ziehen das ABS deaktivieren, würde mich interessieren, welche Warnleuchten in der Instrumententafel aktiv werden und ob die Geschwindigkeitsanzeige dadurch ausfällt.
ABS, ASR, ESP Warnleuchten an und nach ein paar km fällt die Geschwindigkeitsanzeige aus, nach einem Neustart ist die Geschwindigkeitsanzeige wieder an um dann wieder nach ein paar km auszufallen.
Jacqueline Jarosch
