K&K Marderabwehr M2700 wo am besten anbringen?
Ah super! Wieder was gelernt :)
Das schwarze Kabel dann ganz normal an Batterie Minus?
Nicht direkt an den Minuspol, sondern hinter den Batteriesensor, von dem auch ein dickes Kabel an die Karosse geht. Besser ist es, einen Anschlußpunkt zu nehmen, der direkt mit der Kariosse verbunden ist, z.B. Befestigungsschraube, an der sich die Kabelöse zwischenklemmen läßt.
oder (Bild2) hier in die Sicherung 20?
Wird das Kabel dann nur reingesteckt?
Die Sicherung 20 wurde etwas modifiziert für die Verbindung mit dem Anschlußkabel. Sie dieht daher nur als Stecker und vielleicht als grobe Vorsicherung.
Vielen Dank für die ausführliche Hilfe!
