Duster II Ph2 Türdichtung vom 4x4 beim 2x4
the_wombel
Dacia Duster TCe 150
Moin..ich habe meinen Duster jetzt 1 Jahr und wir sind immer noch begeistert..soweit. Das was mich am allermeisten stört, das die Einstiegsleisten bei Schlechtem Wetter immer so einsauen. Jetzt gab es das Thema beim Duster I schon mal, das es an den fehlenden Türdichtungen liegt, die der 4x4 zusätzlich an den Türen unten hat.
Frage: Hat dies Dichtungen schon mal jemand beim Duster II PhII nachgerüstet? Passen die ohne bohren? Löcher sind ja genug vorhanden in der Tür.
selbige wurden vor kurzem bei meinem 2WD Extreme montiert.
808309268R vorne rechts, nur unten
808318695R vorne links, nur unten
jeweils 28,63 inklusive Steuer
823883391R hinten rechts, komplett Neu
828354284R hinten links, komplett Neu
jeweils 41,66 inklusive Steuer
Letztere werden jeweils eingeklippst. Im Hinblick auf die Garantie habe ich das montieren lassen. Zu beachten ist, dass jeweils die geklebten Längsdichtungen an den hinteren Türen im Bereich der B- Säule bei 2WD jeweils kürzer bemessen sind. Diese geklebten Dichtungen wollte ich nicht auch noch erneuern. Zumal dort lediglich etwa 6cm fehlen. Ich habe mir Musterstücke von 10 cm bei eBay besorgt und auf den freien unteren Türflasch aufgesteckt. Hält und fällt nicht auf. Zudem bleiben die Einstiege nahezu sauber. Dies auch durch montierte Schmutzfänger. Die Fotos zeigen den Zustand ohne Musterstücke.....
Musterstücke
Hi,
was hat des das montieren gekostet? hast Du das beim Freundlichen machen lassen? Musste der Zusätzliche Löcher machen?
Moin, habe etwa 70,- bei der Dacia-Fachwerkstatt bezahlt. An den Vordertüren wurden jeweils zwei Blindstopfen entfernt. Zusätzliche Bohrungen oder dergleichen waren nicht nötig. An den hinteren Türdichtungen sind die Clips bereits vorinstalliert. Die Türen weisen entsprechenden Öffnungen auf. Montage ging zügig, habe darauf gewartet.....☕
Musterstücke
Anhang anzeigen 131797Anhang anzeigen 131802
Woher hast du die Dichtungen denn? Ich suche schon länger die für die beifahrertür. Fahrertür hab ich gefunden und dran geknipst. Löcher sind alle da das kannst selber in 20sekunden dran machen. Aber beifahrertür finde ich die nicht. Da gibt es nur eine gleichstarke gummileiste. Bei der fahrertür hast du ja an der Kante der Tür noch dieses dreieckige Kunststoff. Hm
Die hat zwar die gleiche nr aber eben nicht so wie auf der explosionzeichnung den festen Teil so wie eben auch auf der fahrertür! Wie ist das bei dir? Auf der beifahrertür Seite.
So sieht die Linke aus. Die hätte ich gern auch rechts.
Hier die rechte. Sieht ja schon anders aus
Meine Dacia-Werkstatt hat alle vier Türgummis über die Teilenummer bestellt und montiert.....
habe jetzt endlich mal Zeit gehabt, die Türdichtungen zu machen. Das ganze hat je eine 1/4 Stunde pro Seite
in Anspruch genommen.
Ich hoffe das die Einstiege nun deutlich Sauberer bleiben als auf Bild 1.
Die benötigten Montagelöcher sind schon vorhanden, vorne lediglich mit einem Gummistopfen und 2 Aufkleber abgedeckt.
Alles schön Sauber gemacht und dann die Dichtung dran..
Hinten wird die Vorh. Dichtung getauscht..is auch nur gesteckt und geht recht einfach..
Jetzt geht die Dichtung einmal bis zur B-Säule..
Den Mut hätte ich nicht, die ganzen Entwässerungs- und Belüftungsöffnungen zuzukleben. Lieber einen verschmutzten Einstieg als eine durchgefaulte Tür (z. B. wegen Kondenswasser).
Na..die Entwässerung und Belüftungsöffnungen der Türen bleiben alle offen..lediglich die Bohrungen für die Dichtungen werden benutzt..und beim 4x4 sind diese Dichtungen Serie..da Fault nix...und geklebt wird auch nix..
Dem schließe ich mich an, habe keinen Nachteil durch die Umrüstung, im Gegenteil.......
Habe auch die Dichtungen montiert, einfach superb! Saubere Einstiege - nur zu empfehlen! Top!
Hallo!
Heute war ich beim Dacia-Händler und habe den einzigen verfügbaren, vorderen rechten (Türschutz), den sie auf Lager hatten, montieren lassen. Die anderen drei habe ich nach der neuen Nomenklatur bestellt.
ABER – bei Dacia Duster 2 Phase 3 sind die Teilenummern unterschiedlich.
Der Grund dafür ist, dass die vorderen etwa 5 cm länger sind. Entsprechend haben sie einen zusätzlichen Clip/Stift. Die Tür hat genau so viele Löcher, wie es Clips gibt. Die restliche Geometrie ist absolut identisch.
Wenn die hinteren Teile eintreffen, werde ich sie vergleichen.
Hier sind die aktuellen Teilenummern:
  • 808309107R – Beifahrertür, nur unten,
  • 808316850R – Fahrertür, nur unten
    jeweils 23,00 inklusive Steuer
  • 828385082R - hinten Beifahrertür, nur unten
  • 828391179R - hinten Fahrertür, nur unten
    jeweils 27,61 inklusive Steuer
Ich habe persönlich die vorhandene vordere Dichtung in weniger als 5 Minuten angebracht – inklusive dem Entfernen des schwarzen werkseitigen Klebebands, das die Öffnungen abdichtet, und dem Herausnehmen eines schwarzen Stopfens.
Auszüge aus einem Originaldokument eines rumänischen Dacia-Händlers – siehe beigefügte Fotos.
An die, die die Dichtungen nachgerüstet haben: Habt ihr auch einen geräuschdämmenden Effekt festgestellt?
Guten Morgen,
einen entsprechenden Effekt habe ich über die Türdichtungen noch nicht wahrgenommen. Aber meine sauberen Einstiege möchte ich nicht mehr missen. Meine Schmutzfänger, insbesondere die vorderen sind im Hinblick darauf Goldwert.
Zum Thema Geräuschdämmung habe ich bei LZparts für die Türverkleidungen Resonanzleisten bestellt. Gibst auch ein Video bei Youtube wo Frank die Montage zeigt. Das hat sehr geholfen. Zudem habe ich Lautsprecherpolyesterwolle in die Hohlräume der Türverkleidungen eingebracht. Hierzu wurde jeweils das Bedienelement der elektrischen Fensterheber gelöst. Durch die Öffnungen habe ich vorsichtig die Hohlräume gefüllt. Ist sicherlich nicht vergleichbar mit Bitumenmatten aber ich bin zufrieden. Zuschnitte von etwa 10 cm x 10cm erleichtern das einbringen des Vliesmaterials...... Geht auch durch die Öffnungen der Deckenbeleuchtungen. Benötigt wurde ein flexibeler Stab zum vorsichtigen nachschieben des Vlies. Eine Geduldarbeit.........
skipperfritze
