Start Stop dauerhaft deaktivieren
Danke. Habe nachgeschaut. Es gibt also Null Probleme, wenn ich den Stecker ziehe? Dann probiere ich es. Falls irgendwas, werde ich berichten.
Eigentlich hast du Recht. Dieser Aufwand wegen einer Handbewegung. Nur wenn man es vergisst, ist es ärgerlich.
Du nicht, aber vielleicht der Fahrzeughersteller über das Telekomunikationsmodul? Er ist ja bestrebt, das die Verbrauchsdaten aus der EG Homologation, in der Praxis nicht aus dem Ruder laufen. FCM - Fuel consumption monitoring, Logan/Sandero III, Jogger und Spring haben die Möglichkeit nach Hause zu telefonieren.
Zitat von der verlinkten Webseite: "Es funktioniert nicht in Autos mit Werksalarm."
Hallo @ all,
nutzt denn schon jemand das Kabel aus obigen Link?
Sanderoente
