Ressourcen-Icon
MediaNav (Evolution) MICOM Test Menü, Zugriffscodes, Einstellungen
Das ist der Fehler! Du hast das neuste MediaNav v4 mit Linux.
Hast die ini. Dateien für Windows CE benutzt! oder?
Da bitte diese ini Datei benutzen:
x.x.x.x (4 Zahlen!): mcmtest_activate.ini (vollständiges Micom-Menü)
Danke, mit der hab ich es als erstes und auch wieder als letztes probiert. Das Ergebnis war leider trotzdem das gleiche. MN hat gemacht "Ällebätsch"
Danke an alle fürs Helfen wollen. Der Fehler lag nicht an der Datei, sondern in meinem Fall an der Formatierung mit Windows. Einmal mit Linux formatiert und die Datei neu erstellt und es funktioniert :dance:
Hello, I need help.. I changed color scheme and welcome sound, but beside that, I have new options for other car models (4x4, drive mode etc...) and my reverse camera is mirrored and lines on camera is angled not straight (see photo) I drive Dacia Sandero Stepway 2022, with Media Display, system version v6.0.9.6. Thanks in advance for help!
Two more photos
Hallo, lässt sich in dem Test Mode auch der Ton der hinteren Lautsprecher einstellen, bzw. resetten?, dort werden im MN4 (Dacia Duster 2022) nur grauselige Mitten ausgegeben. Die Lautsprecher wurden auf Focal getauscht, das brachte keine Veränderung, sodass es nur am DSP liegen kann...?
Hallo lajo
Vielen Dank, da komm ich jetzt schon mal rein. Jetzt hab ich nur noch das Problem "Micom Test". Der Schalter ist ausgegraut. Ich hab schon alle ini Dateien und 3 USB Sticks probiert.
Jetzt habe ich schon den 5 USB Sticks ausprobiert. Formatieren mit Linux funzt auch nicht, wird vom MediaNav nicht erkannt. Die Sticks werden mit FAT 32 erkannt, die Meldung keine Mediendateien gefunden kommt. Mit dem Code komme ich ins Menü, das Feld MicomTest bleibt aber grau. Ich habe die mcmtest_activate_4medianav.ini genutzt, aber auch die anderen probiert. Hat noch jemand einen Tip?
Vielen Dank im voraus!
1. Das hier
2. Hast du auch die Datei mit Linux neu erstellt und Schreib-/Leserechte am USB - Stick kontrolliert?
Nelson1907
