Zahnriemenwechsel EU Import
lordharmort
Dacia Logan MCV II, 1.5 dCi 90
Hallo Zusammen,
ich habe einen Dacia Logan MCV 2 DCI 90 mit knapp 60 tkm Laufleistung (EU import).
Bei der letzten Inspektion machte mich der Händler darauf aufmerksam, dass der Zahnriemenintervall bei dem EU import bei 80tkm liegt, wobei die deutsche Version 160tkm angegeben hat. Er konnte sich das nicht erklären.
Wisst ihr warum das so ist? Ich kann mir kaum vorstellen, dass die verschiedene Riemen einsetzen oder?
Beste Grüße
Das ist leider so und deshalb sollte beim EU Import darauf geachtet werden für welches Land das Fahrzeug ursprünglich bestimmt war. Durch die unterschiedlichen Wartungsintervalle verteuern sich natürlich die Folgekosten.
Man kann aber die Augen zu und durch Methode anwenden und sich an die deutschen Intervalle halten. Dann ist man halt raus aus der Garantie.
Nur mal nebenbei. Ich habe bei meinem Mazda 929 25 Jahre den Zahnriemen nicht gewechselt. Allerdings hatte das Fahrzeug dann erst 130000 km.
Hi
Da hast du aber bis jetzt Glück gehabt,der soll alle 10 -12 Jahre gewechselt werden.
Asche auf mein Haupt beim Panda 169 warte ich auch auf einen Ries des Riemen ist aber ein Freiläufer .
Nur bei Autos aus Bulgarien und Rumänien muss der Riemen so früh ausgetauscht werden aber auch noch andere Teile
mfg
Hallo, wie bekommt man bei einem Import heraus was wann gemacht werden muß?
Bei Dacia anfragen, dann bekommst einen Wartungsplan. Welches Land? Wenn du einen Rumänen hast, dann kann ich dir den Wartungsplan schicken.
Danke Dir, hab meinen erst bestellt und muß erst nachfragen wo der herkommt, bzw. für welches Land der normal bestimmt ist.
Wie fragt man bei Dacia nach, bzw. was muß man da für eine Nummer angeben?
Nicht nur die Wagen aus dem Ostblock haben so kurze Interwalle. Hier in Schweden habe ich beim Duster und meine Frau beim Logan ebenfalls 20000 für Service und 60000 für Zahnriemen bzw. beim Logan mit Kette 100000. den Letzten Logan Motor hatte es den Steuerkettenspanner nach 124000 zerlegt. billigste Lösung Austauschmotor aus Unfall mit 1500 km
Ich hatte das im Vorfeld beim Kauf meines "Rumänen" in meine Kalkulation mit eingerechnet - ich war davon nicht begeistert und auch die erste Inspektion war teurer als zunächst geplant, da bei der ersten, also der 20.000 km-Inspektion bereits alle (!!!) Filter gewechselt werden (Sprit-, Luft-, Innenraum) - kostete mich also mit Ölwechsel usw. 367,94€.
Es erhöht mir aber die Betriebssicherheit als Langstreckenfahrer. Und Inspektionen bei anderen, insbesondere Deutschen Marken sind nicht nur nicht güntiger, sondern erheblich höher.
Als BWLer kann ich nur sagen, die Kosten tauchen erst dann auf, wenn sie zeitlich oder km-mäßig auch echt anfallen...
Auch die Garantie möchte ich nicht verlieren...
Der Zahnriemen ist bei einem rumänischen EU-Fzg. laut Wartungsplan alle 4 Jahre dran. Die Garantie läuft 3 Jahre oder 100.000km, wenn man nicht verlängert hat. Mein Sandero Stepway dCi90 war ein EU-Rumäne. Da ich etwa 27-30.000km im Jahr fahre wäre bei mir die erweiterte Garantie schon im 4 Jahr beendet gewesen aufgrund der hohen Laufleistung, habe also auf ne´ Verlängerung verzichtet. Den Zahnriementausch hätte ich somit sowieso nach deutschem WD-Vorgaben nach 6 Jahren/120.000km gewechselt & nicht nach den rumänischen. "Hätte gewechselt" übrigens aus dem Grund, da ich das Fahrzeug nach 2 Jahren verkauft habe und heute garnicht mehr besitze. Also haben sich die erwarteten erhöhten Wartungskosten für mich so garnicht ergeben, bis auf einen zusätzlichen Kraftstofffilter & jährlichen Wechsels des Motorluftfiters. Kleinkram im Verhältnis zu den ~1500,-€ Ersparnis beim Kauf des EU-Fahrzeuges.
Mein Duster II jetzt ist ein Tscheche (und war ebenfalls spürbar günstiger), da ist der WD-Umfang dem deutschen gleich. Zahnriemen also alle 6 Jahre oder 120.000km fällig.
hallo
meiner ist ein original Rumäne und hat Zahnriemen aller 4 Jahre oder 60 000 Km. Aber sonst habe ich normale intervalle für alles andere. Aber ich muss sagen das in 8 Jahren ausser zwei Kugelköpfe nix dran war nich mal der Auspuff.
Hi,
bei meinem rumänischen Fahrzeug habe ich bei 80.000km WP, Kühlfl. und ZR wechseln lassen (380€).
Laut Wartungsplan wären es 60.000km (Dtld: 120.000km). Wenn überhaut, dann kommt der nächste bei 200.000+ drauf.
Habe keine Wartungen machen lassen. Einmal noch Luftfilter gewechselt und regelmäßig Öl. Muss jeder selbst entscheiden, ob er die Versicherung (Garantie/Gewährleistung) braucht.
Wichtig ist, auf den Motor zu hören (läuft er rund, startet er einwandfei, ruckelfreie Fahrt, guter Klang), häufig Wasser und Ölstand zu kontrollieren. Außerdem pfleglich fahren.
Zuhören und rücksichtsvoll behandeln...
Hallo. Wir haben einen MCV 2 von 2014.
es ist ein EU Import aus Rumänien. Kann mir einer sagen wieso diese bei 60.000km oder 4Jahren nen neuen Zahnriemen bekommen sollen und derdeutsche MCV erst bei 120.000km und 6 Jahren?!
Sind doch beides die gleichen Autos oder nicht?!
Habe jetzt knapp 48.000km hinter mir. Muss ich dann wirklich jetzt schon wechseln? Zumal Garantie hab ich bei Dacia ja eh keine mehr oder?
also meiner ist jetzt 8 Jahre und der 2te wechsel war fällig. Ich habe es nicht bereut aller 4 Jahre zu wechseln. Es ist nicht teuer und jedesmal war der Riemen grenzwertig und diesmal war auch die wasserpumpe undicht. Wenn man die Relation zu den gesamtkosten des Fahrzeuges sieht denke ich das 250,- für einen wechsel gut angelegt sind denn ein def.Motor ist bedeutend teurer.
mfg Jens
Liebe "Dacianer" ..... habe auch das Problem -- Logan (Phase 2) Typ SD - Variante KSDA3 Benzin.
Zahnriemenwechsel wann?
Erstzulassung Nov. 2012 -- ist also jetzt 6 Jahre alt mit 61.000km -- war gerade beim Service.
Meine Werkstatt empfiehlt Wechsel bei 80.000km.
Nun habe ich meinen geliebten Logan aber schon 6 Jahre lang.
Laut Dacia Austria soll mit 80.000km oder nach 6 Jahren der Zahnriemen getauscht werden, haben das nach Fahrgestellnummer festgestellt. Fahre sehr oft mit Anhänger.
Was meint ihr dazu? Bitte um Erfahrungen und Hinweise - möchte meinen Logan noch länger haben.
DANKE !
SaschaJ
