Vibrieren beim Kupplung drücken
  • #61
So bin heute bei warmen Wetter gefahren es KRATZT extrem Und macht klar und deutlich MMMÖÖÖÖÖÖPPPP . ich glaube die sind taub ....
Ich hoffe das die kupplung selbst nicht verschleist
Hallo, gibt es schon eine Lösung für dieses Problem der vibrierenden Kupplung?
Ich möchte mir einen gebrauchten Duster 2 (115 Ps Diesel mit AdBlue 4x4 mit 33000km) von Februar 2019 kaufen, der genau dieses Problem hat.
Der aktuelle Besitzer hat diese Kupplung seitKaufbeginn und er hat es noch nie bei der Werkstatt bemängelt...
Hallo, klare Kaufempfehlung! Wenn der Preis stimmt.
Es gibt da eine Lösung, ist nur noch nicht spruchreif. Die Werkstatt die sich auskennt, wird das beheben können.
Leider sind halt viele nicht Herr der Lage und befassen sich zu wenig mit den Details der Technik!
Wie hat der Vorbesitzer das ausgehalten? Kaputtgehen tut ja da nichts, hat ja schon 33000Km gehalten.
Es hält auch nochmal sicherlich 100000 Km. (meine Überzeugung)
ABER: Es passt da technisch was nicht und wer fahren kann und dabei auch Spaß haben will, gerade bei gewissen
"Geländeübungen" wo die Kupplung ja einfach das A und O ist, der muss das beseitigen.
Es nervt dann einfach nur. Schade eigentlich, dass da nicht mehr Leute bei Dacia "Dampf" machen und reklamieren.
Es wird geduldet und wenn die Karre *** :) läuft wird halt weiter genudelt.
Nochmals: nicht beirren lassen, den Duster kaufen und dann an die Sache rangehen.
Grüße
Danke für die schnelle Antwort. Es ist mir gleich aufgefallen, weil sich die Kupplung völlig anders anfühlt als die Kupplung vom Duster meiner Eltern (aus 2018, auch 4x4 und Diesel).
Ich werde die Dacia Werkstatt morgen, wenn möglich, kontaktieren, denn ich möchte einen Duster kaufen, mit dem ich keine Probleme habe oder bekommen werde. Wenn es sich auf Garatie reparieren lässt, ist in Ordnung, aber dann zuerst Reparatur und danach ohne technische Mängel kaufen
Gute Idee, bin mal gespannt was die Werkstatt sagt und was die da machen.
Wie fühlt und hört es sich denn eigentlich an?
Ist es auch im Stand ohne laufenden Motor bemerkbar oder nur während der Fahrt?
Bin für Infos rund um das Thema echt dankbar, die Werkstätten in meiner Nähe sind da nicht so kooperativ bzw.
halten das für normal. Ist es jedoch definitiv nicht. Die Kupplung muss wie Butter flutschen!
Nur so macht´s auch Spaß und nervt nicht.
Anderes Thema, Duster ohne Probleme ist ja nicht ganz einfach. Beim Media Navi mal DAB Radio längere Zeit ausprobieren, da friert das Display ein, bei mir jedenfalls. Lösung von Dacia (Software Problem) leider bis jetzt
Fehlanzeige. Sie Arbeiten dran!? Es gibt jedoch eine Notlösung, dass man das Radio wieder normal verwenden kann.
Dann gibt´s da noch ein Paar so Sachen, aber das Auto ist es echt wert das alles durchzuarbeiten bis das weg ist.
Grüße
Von innen war nichts zu hören, aber von außen hat man ein Quietschen gehört. Wenn die Kupplung vibriert, fühlt es sich an, als wenn die Kupplung abwechselnd schwerer und wieder leichter zu drücken wird, wenn man die Kupplung durchdrückt.
Ich habe nur eine Testfahrt gemacht. Aber es ist mir schon beim Starten des Motors aufgefallen, und während der Fahrt ist es auch nicht besser.
DAB hat das Fahrzeug nicht, und die AdBlue Pumpe war auch nicht zu hören
Wenn es sich nur bei laufendem Motor anders anfühlt, könnte es beim Diesel auch das Zweimassen-Schwungrad sein, ich denke der Motor hat eins verbaut.
Wenn es jedoch auch bei abgestelltem Motor "komisch " ist, kann es nicht vom Schwungrad kommen.
Ab in die Werkstatt, danach entscheiden und evtl. hier berichten.
  • #68
also ich hab mich da ja auch schon ewig mit befasst und habe das Problem immernoch ... am 7.Mai ist Inspektion in einer Werkstatt zu der ich mein Auto schon Jahre bringe (andere)
FAKT IST :
[Dacia Duster Diesel 116 PS] (meiner)
- Kupplungspedal EXTREM schwer trettbar ... (16.000km)
- Sobald Motor warm und es auch draußen warm ist fängt das "Pedal" an zu "kratzen"
so als ob ein drahtseil irgendwo reibt.
- Das Kratzen ist NUR spürbar wenn der gang eingelegt ist (warm)
- Das kratzen ist NUR spürbar wenn der Motor Läuft (warm)
- ist alles wie beschrieben fängt das auto an ein ziemlich an zu MÖÖÖPen "nervtötent wenn einen die Situation ohnehin schon nervt.
Laut Werkstattmeister wäre es völlig normal das sich ein Diesel schwerer treten lässt als ein benziner ... => aber so schwer ?
ich habe von der Werkstatt wo es 4 mal war keinerlei Werkstatt werkstattaufträge bekommen außer beim letzten mal ..
wo ich jetzt die Inspektion habe sagte man mir sie würden es aber auch so sehen wenn sie es über die gewährleistung gemacht hätten.
Die Hoffnung stirbt zuletzt....
Guten Abend,
mittlerweile habe ich den Duster von 2019 gekauft, auch wenn ich weiß, dass etwas an der Kupplung nicht ganz stimmt. Vor dem Kauf habe ich mit einer Dacia Werkstatt gesprochen, die mir sagte, dass wenn wirklich etwas nicht stimmt, wird es auf Garantie behoben, sofern es kein Verschleißteil ist (bei knapp 33000km unwahrscheinlich, die Werkstatt sagte auch, dass bei einem so jungen Duster mit 15 Monaten soetwas nicht normal ist, da es ja fast noch ein Neuwagen ist).
Ich bermerkte aber, dass dieses Vibrieren nur bei wärmeren Temperaturen bermerkbar ist, so wie es @Sash1890 beschrieben hat.
Sobald dieses Vibrieren deutlich bemerkbar ist wenn ich in der Nähe der Dacia Werkstatt bin, werde ich die Werkstatt das Problem erkennen und beheben lassen. Ich habe noch knapp 4 Jahre Garantie mitgekauft und mache mir daher keine großen Sorgen
Hallo, danke für die Infos und Glückwunsch zum neuen Auto.
Bei Wärme ist es bei mir gelegentlich
noch ganz leicht zu spüren und zu hören.
Mal etwas stärker, mal weniger.
Sonst ist es bestens. Ich hoffe es bleibt so.
Wo es herkommt kann ich nicht eindeutig sagen. Es wurde bereits alles was mit Kupplung zu tun hat schon auf Garantie getauscht. Bin mal gespannt was deine Werkstatt fest stellt und was die zuerst machen.
Grüße
  • #71
Ich bin da momentan bei einer anderen Werkstatt aktiv... Bei der ich mein Sandero immer zur Inspektion gebracht habe... Der Duster musste jetzt auch zur Inspektion (301 Euro)
Der Meister setzte sich rein und meinte direkt JA!!! Da ist definitiv was und er will helfen.... Die andere werkstatt hält mich ja nur für blod.
Die Werkstatt hat Dacia mit ins Boot geholt aus Rumänien... Die haben von mir eine sound Datei bekommen und die hat Dacia nun aM Dienstag oder Mittwoch bekommt die Werkstatt wohl Rückmeldung von Dacia und dann wollen die mein Auto nochmals haben sie wollten es mir jetzt nicht solange "wegnehmen" Zwischen Inspektion und klarung.
Die Werkstatt ist auch ins Eck wesentlich entspannter als die letzten 5 Male 80km hin und zurück....
wen es interessiert, so war´s bei mir, hat sich mittlerweile gebessert, ist jedoch noch nicht weg und man kann es
schlecht reproduzieren.
Es ist nicht geklärt wo es herkommt und welche Bauteile dieses Geräusch und Vibrieren am Pedal
verursachen, bin mal auf die Aussage von Sash1890 und seiner Werkstatt bzw Dacia gespannt.
Weitere Lösungen und Antworten dazu wären natürlich echt super.
Grüße
  • #73
GAAHH .. da stellen sich bei mir die Haare auf wenn ich das höre ... und bei dem geräusch bekomme ich richtig schlechte laune weil ich das mit der werkstatt verbinde die ständig sagt da ist nichts ..
aber JA ... genau das ist es ... und im Pedal reibt es wie blöd ..
Ich werde euch auch jedenfall weiterberichten sobald es neuigkeiten gibt ...
fühle mich wenigstens jetzt mal ernst genommen in der Werkstatt die selber sagen wir wollen helfen und da ist was
Wenn ich mir das Video anschaue, tippe ich auf etwas Hydraulisches!
Das zentrale Hydraulische Ausrücklager betätigt die Tellerferden der Druckplatte. Da her kommen die
Geräusche. Folgende Ursachen kann es haben:
1. eine Tellerfeder federt weiter aus wie die anderen.
2. Das Kugellager in dem zentralen Ausrücklager schlappert vor sich hin.
Um das genauer zu überprüfen, muss das Getriebe ausgebaut werden. Ist ein erheblicher Zeitaufwand. Und
Renault vergütet den Vertragshändlern nicht einmal die Selbstkosten.
Frank243
