unruhige Drehzahlen beim Kaltstart Logan 1,6 Liter 16 mVentiler Hiflex 105 PS
Koronan
Dacia Logan MCV I, BJ 2012 Motor 1.6 16V E85
Hallo zusammen
habe ein Problem mit meinem Logan MCV 1, 1,6 l, 16 Ventiler 105 PS BJ 2012 beim Kaltstart.
Wenn ich den Logan starte, geht er sofort an, die Drehzahlen fallen auf ca 500 Umdrehungen ( erstef Strich), dann fängt er sich wieder und geht hoch auf ca 1200 Umdrehungen . Das Fahrzeug läuft dann unruhig bis er Temparatur hat , dann läuft er ohne Probleme.
Wenn ich wiederum den Schlüssel umdrehe dass die Zündung an ist und dann einige Sekunden warte bis die Amaturen Anzeigeleuchten ausgeht , und dann starte geht er sofort an und die Drehzahl bleibt sofort bei ca 1200 Umdrehungen und läuft dann weniger unruhig sobald er warm ist ca 30 -40 Grad läuft er normal. Habe die Zündspulen getauscht hat sich aber nichts verändert. Was könnte das Problem sein?
Freue mich über euere Antworten
Gruß Bernd
Hallo
Ja,- dein Beitrag ist schon ziemlich alt, aber ich habe nahezu das selbe Problem. Woran lag es denn bei dir und wie hast du es gelöst?
Milky Way
