Türgummi ist defekt
dicker61
Gesperrt
Dacia Sandero Stepway TCe 90
Ich mußte ganz entsetzt feststellen das an meinem 2017er Stepway der Dichtungsgummi der Fahrertür defekt gegangen ist - die Dichtungslippe ist eingerissen. Die Suche hier hat nur wenig ergeben, leider. Mich würde mal interesieren wie das passieren kann..? Kann man da selber was machen..?
Wie seid ihr damit umgegangen.
Lösung
War heute bei NORMA und da gab es nur "WD40 ohne Silikon". Bin dann zum Baumarkt von NIGRIN Silikonspray für 6,99 EURO. Hab wegen dem Öl-Effekt erstmal auf Stofftuch. Nach kurzer Ablüftzeit kein "Öl" auf Küchentuch sichtbar.
Daraufhin Gurt Fahrerseite soweit wie möglich rausgezogen und die Seite die oben auf der Umlenkschlaufe läuft gut eingesprüht. Ein wenig ablüften lassen und den Rest genauso behandelt.
Ergebnis: @DaciaBastler - herzlichen Dank, es funktioniert. Der Gurt zieht sich von allein rein und hängt nicht irgendwo. Danke..
@dicker61
Wo ist denn die Dichtung eingerissen? Im Einstiegsbereich unten? Das kann dort passieren, wenn man beim Ein-/Aussteigen mit den Füßen drüber rutscht. Vielleicht war sie auch schon vorgeschädigt? Eventuell mal im letzten Winter angefroren?
Bei mir ist diese Dichtung auch eingerissen. Ich habe sie mit Sekundenkleber repariert. Das hält nun seit Jahren vollkommen problemlos. Wenn Du perfekt sein möchtest, dann nimmst Du sogar flexiblen Sekundenkleber und hast in nullkommanix die Dichtung repariert.
Auf halber Höhe, so knap über dem Türhaken. An ankleben hatte ich auch schon gedacht, aber damit noch keine Erfahrungen machen können.
So hoch? Da kann eigentlich nur eine mechanische Beschädigung dafür verantwortlich sein. Aber probier es mal mit Sekundenkleber. Wie gesagt, bei mir hält das schon lange und einen Versuch ist es allemal wert.
Werd es mal probieren. Schätze aber das ich ihn ersetzen muß. Aber probieren geht über studieren.
Zum Probieren wünsche ich Dir viel Erfolg!
Mach doch vielleicht je ein Bild des Schadens vor und nach der Reparatur und wie Deine Erfahrung dann mit der Reparatur war. Das würde sicher viele interessieren!
Also Fahrradschläuche kann man kleben - ist bekannt...
Türgummilippe mit Sekundenkleber ging nicht. Klebefläche zu klein - da ganze hält nicht.
Fazit: neue Dichtung.
Schade, dass es nicht geklappt hat. Wenn Du nun eine neue Dichtung einbaust, verwendest Du eine originale oder ein passendes Universalprofil?
Neues bei Dacia bestellt durch den "Schrauber meines Vertrauens" - freie Werkstatt.
Bis zur nächsten Dacia-Werkstatt satte 60km...!!!!
Dann bekommst Du eine vorgeformte Dichtung,Das einsetzen ist dann einfach. :)
Universell von der Rolle wäre halt billiger.
Die bekommt man auch gut rein.
Stück für Stück und um die Ecken mit einem Fön erwärmen.
So machen es die Roboter in der Produktion auch.;)
Hatte ich auch, nach 2 Jahren...
genau in der Höhe in der man den Ars... reinschiebt, beim Einsteigen. :D
Werde wohl häufiger beim Einsteigen das Gummi touchiert haben. :whistle:
ps
Wenn das Lenkrad weit unten steht, ist der Platz zwischen
B-Säule/Sitz und Lenkrad recht eng.
Ist es möglich ( kann`s vieleicht sein) daß Du irgendwan mal das Gurtschloß versehendlich eingeklemmt hast? :think::think:
Ich mein ja blos, passiert mir auch abundzu :alcohol:
@mc balu - hab ich auch schon hin bekommen, der Aufwickler ist eine echter "Lahmarsch".
Peterta
