Hallo und guten Tag,
bin neu im Forum und grüße erstmal Alle.
ich fahre einen Dacia Sandero Laureate 1,4 MPI, Bj 2009 und bin auch der Erstbesitzer. In meinem Profil schreibe ich ein wenig über meine Person.
Gestern war ich beim TÜV und hatte folgende Mängel:
1. Abblendlicht links unsachgemäß montiert. ( hier bekam ich den Hinweis: muss auf alle Fälle neu eingestellt werden)
2. Standlicht ohne Funktion.
3. Nummernschildbeleuchtung ohne Funktion.
Grundsätzlich bin ich sehr zufrieden, habe insgeheim mit sehr viel mehr Beanstandungen gerechnet.
Dennoch habe ich einige Fragen:
Zu 1: Abblendlicht hatte ich direkt vor dem TÜV noch schnell gewechselt. Offensichtlich aber falsch!
Was hab ich falsch gemacht? : Stecker ab, Gummi ab, Bügel zur Fahrzeugmitte, Leuchtmittel raus, neues rein und alles wieder retour.
eben habe ich alles widerholt mit dem gleichen Ergebnis: Abblendlicht links zu hoch! Wo ist der Fehler? Was ist da falsch eingebaut? Bzw. Was kann sich da von allein verstellen?
Zu 2: Wie tausche ich die Standlichtlampen? Ich fühle unter dem Abblendlicht einen viertkantigen "Nupsi", bekomme den aber nicht heraus.
Wie geht das?
Und letztlich die Frage:
kann es sein das BEIDE Standleuchten ohne Funktion sind? ich finde das merkwürdig und tippe eher auf einen elektrischen Defekt.
Gibt es da Erfahrungen mit dem Modell?
Gruß Anjischi
Wie geht das?
Gruß Anjischi
