Rasselndes Geräusch
MaddinH
Dacia Duster 4x4, 1.5 dCi 110
Huhu liebe Dacianer, jetzt habe ich mal eine Frage an die dci 110 4x4 Fahrer.
Mir ist aufgefallen, dass mein Duster auf der Autobahn im 6. Gang aus dem unteren Drehzahlbereich ein kräftiges Knurren/Rasseln oder Surren von sich gibt. Es tritt immer beim Beschleunigen im 6. Gang und ca. 1500 Umdrehungen auf. Ich würde fast behaupten, dass es aus dem hinteren Getriebestrang kommt.
Für einen Diesel halte ich 1500 U/min aber nicht zu untertourig.
Was ist da los? Oder ist es einfach so. Hatte zur Probefahrt nur 4x2.
LG
Martin
  • #2
Danke für die Info. Ich werde es mal probieren.
Hi Space, danke für den Link. Also die Leitungen sind bei mir mit genug Abstand verbaut. Es kommt auch eher von unten. Und ist dabei sehr kräftig zu hören.
Hallo MaddinH!
Dein Fahrzeug fühlt sich nicht wohl, wenn Du bei 1500U/m stärkere Beschleuningung erzielen willst. Stelle Dir vor Du fährst mit dem Fahrrad im 21 Gang einen Berg hoch.
Da klappen Dir auch die Knie weg:)!
Der Motor erzeugt dann einfach Brummfrequenzen die sich durch die Karosserie bewegen und an gewissen Bauteilen Resonanzen erzeugen!
1500 U/m sind kein Problem bei gemächlichem Dahingleiten. Zum beschleunigen definitiv den 5. Gang wählen.
Frohe Ostern
Wenn der Duster eine Hardyscheibe an der Kardanwelle hat, oder ein Radiallager, liegt es vielleicht daran?
Ich würde es mal testen. Mit 1500, 1600, 1700, ob dann der Bär nee der Diesel brummt. Vielleicht ist dann das Brummen weg.....:angel:
"Von unten":think:
Schon mal die Hitzeschutzbleche über der Auspuffanlage kontrolliert,ob die richtig fest sind?
Habe heute mal experimentiert. Es ist also nur im 6. Gang. In allen anderen Gängen zieht er ohne murren aus dem Keller.
  • #10
Im 6 Gang verbleibt der Motor am längsten in einer Torrionierungsposition, während er in einem niederen Gang deutlich schneller diese Zone durchläuft.
Also kaum Zeit, daß sich eine Torrsion mit Feindkontakt in der Umgebung aufschaukelt.
Nachdem es im Bereich des Hecks auftritt tendiere auch ich dazu, daß ein Hitzeschutzblech der Auspuffanlage dafür verantwortlich ist, denn ein Motor der sich in der Aufhängung verwindet, verwindet auch gleichzeitig die Auspuffanlage.
Ein Tip der zur Ausgrenzung einer sporadischen Vibration immer wieder hilfreich ist:
nimm 1 oder 2 alte Handtücher, falte sie mehrmals zu einem dicken Paket und mach sie dann schön naß.
Anschließend stopfe sie zwischen Auspufftopf Oberkante und Unterboden.
Die Auspuffanlage wird so in ihrer Schwingung und Vibration behindert.
Jetzt eine Testfahrt machen und die Situation mit 1500min-1 und Beschleunigung im 6. Gang mehrmals wiederholen.
Brummt nix mehr kann man jetzt der Werkstatt den Hinweis zu einer Justierung der Auspuffanlage geben.
kolossowski
