Zigarettenanzünder geht nicht mehr... Radio manchmal...
Ich glaube, hier bin ich jetzt richtig mit dem Thema.
Am WE wollte ich auf der Fahrt mein Handy über das Navikabel anschließen und laden (gleicher USB-Anschluss). Es war Nacht und so hab ich den Stecker nach mehrmaligem Rumfummeln nicht ins Handy reinbekommen, so dass ich alles meiner Beifahrerin rübergeschmissen habe: "mach mal bitte, ich seh' nix".... und die ebenso
fummel fummel.... "so, ich hab's"
Und jetzt das Problem: Zigarettenanzünder ging nicht mehr!
Kabel getauscht (USB-Adapter mit einem anderen Kabel):nix!
Radio war zum Zeitpunkt an und dann ging der
irgendwann auch aus! Einfach so!
Ok, dachte ich: wahrscheinlich die Sicherung!
Hier mal nach
Zigarettenanzünder und Radio gesucht, was gefunden.... alles klar, gehste morgen mal Sicherung tauschen!
War ja auch ein schönes Bild drin.... 10A... alles klar.
Mein Sicherungskasten
ok, bei mir sind an der Stelle 15A drin.... rausgezogen: war ok!
Jetzt das komische: mein Radio kann ich weiterhin anmachen... allerdings leicht verzögert und geht dann nach 10 Minuten von alleine aus!
Gerade noch was Schönes von Texas gefunden:
http://www.dacianer.de/forum/technik-faq-anleitungen/3872-sicherungen-relais-anschluesse-zentralelektronik.html
Danke Texas.... genau nach dem hatte ich gesucht!
So, und jetzt das nächste:
Ich parke vorhin, dreh den Schlüssel: Zentralverriegelung verschließt! *Klack*
hä?
Zieh den Schlüssel: Radio bleibt weiterhin an! (der geht ja normalerweise auch mit aus!)
Schlüssel wieder rein: Zentralverriegelung per Knopfdruck wieder gelöst.
Schlüssel wieder raus: Radio bleibt wieder an! Aus per Knopfdruck!
So, was kann das sein? Sicherung vielleicht doch nicht ganz durch?
Aber ich kann nix erkennen!
Aber warum geht das Radio an und nach 10 Minuten wieder von alleine aus?
Zigarettenanzünder macht gar keinen Mucks mehr.
Am Besten die Sicherung wohl mal ganz austauschen, oder?
10A oder 15A?
Kann das jetzt vom Handyrumgestöpseln kommen?
Und warum verschließt sich mein Auto, wenn ich es ausmache?
Danke für Eure Hilfe!
---------- Post added at 20:19 ---------- Previous post was at 20:18 ----------
usp, mein Bild vom Sicherungskasten ging nicht! Wie geht das?
