Radio und Zigarettenanzünder funktionieren nicht mehr
Hallo Marko,
hast du noch "Saft" auf deinem Zigarettenanzünder ?
Wenn nein, dann ist 100% die Sicherung hin.
denn Zigarettenanzünder und Radio hängen an einer Sicherung. ;)
gruss
rudi
Hi
Ich schätze stark das 16VRolli recht hat.
Radio und Zig. Anzünder hängen an einer Sicherung.
Weiß jetzt aus dem Kopf nicht welche das im Kasten genau ist.
Bitte diese Sicherung ausfindig machen und ersetzen, dann sollte auch das Radio wieder funktionieren.
Greetz: Uwe
Hallo nochmal und vielen Dank.Die 38 war der Übeltäter.
Na das war ja flotte Hilfe.Da freut sich Frauchen aber.:)
Gruß Marko
Hi
Greetz: Uwe
Wenn alles andere elektr. geht kann s normal nur eine Sicherung sein.
wenn es interessiert, siehe blauer Pfeil:
gruss
rudi
haette mich auch gewunder das radio und ziggi anzuender mit 20 A abgesichert sind :-)
10 A das passt besser
wolf
Zigarettenanzünder geht nicht mehr... Radio manchmal...
Ich glaube, hier bin ich jetzt richtig mit dem Thema.
Am WE wollte ich auf der Fahrt mein Handy über das Navikabel anschließen und laden (gleicher USB-Anschluss). Es war Nacht und so hab ich den Stecker nach mehrmaligem Rumfummeln nicht ins Handy reinbekommen, so dass ich alles meiner Beifahrerin rübergeschmissen habe: "mach mal bitte, ich seh' nix".... und die ebenso fummel fummel.... "so, ich hab's" ^_^
Und jetzt das Problem: Zigarettenanzünder ging nicht mehr!
Kabel getauscht (USB-Adapter mit einem anderen Kabel):nix!
Radio war zum Zeitpunkt an und dann ging der irgendwann auch aus! Einfach so!
Ok, dachte ich: wahrscheinlich die Sicherung!
Hier mal nach Zigarettenanzünder und Radio gesucht, was gefunden.... alles klar, gehste morgen mal Sicherung tauschen!
War ja auch ein schönes Bild drin.... 10A... alles klar.
Mein Sicherungskasten
ok, bei mir sind an der Stelle 15A drin.... rausgezogen: war ok! :unsure:
Jetzt das komische: mein Radio kann ich weiterhin anmachen... allerdings leicht verzögert und geht dann nach 10 Minuten von alleine aus! :huh:
Gerade noch was Schönes von Texas gefunden:
http://www.dacianer.de/forum/technik-faq-anleitungen/3872-sicherungen-relais-anschluesse-zentralelektronik.html
Danke Texas.... genau nach dem hatte ich gesucht!
So, und jetzt das nächste:
Ich parke vorhin, dreh den Schlüssel: Zentralverriegelung verschließt! *Klack* :huh: hä?
Zieh den Schlüssel: Radio bleibt weiterhin an! (der geht ja normalerweise auch mit aus!)
Schlüssel wieder rein: Zentralverriegelung per Knopfdruck wieder gelöst.
Schlüssel wieder raus: Radio bleibt wieder an! Aus per Knopfdruck!
:angry:
So, was kann das sein? Sicherung vielleicht doch nicht ganz durch?
Aber ich kann nix erkennen!
Aber warum geht das Radio an und nach 10 Minuten wieder von alleine aus?
Zigarettenanzünder macht gar keinen Mucks mehr.
Am Besten die Sicherung wohl mal ganz austauschen, oder?
10A oder 15A?
Kann das jetzt vom Handyrumgestöpseln kommen?
Und warum verschließt sich mein Auto, wenn ich es ausmache?
Danke für Eure Hilfe!
---------- Post added at 20:19 ---------- Previous post was at 20:18 ----------
usp, mein Bild vom Sicherungskasten ging nicht! Wie geht das?
radio und ziggi anzuender sind mit 10 A abgesichert. mach mal ne neue rein und schau.
mit dem gefummel am handy kannst du durch auch in dein ladekabel einen kurzen rein gebraten haben, vielleicht ein pin verbogen oder so
wolf
bild anhaengen findest du wenn du auf antworten gehst und dort gibt es anhaenge verwalten, anklicken bild suchen hochladen fertig
ok danke.
Das mit dem Kabelbraten schließe ich aus.... weil ich inzwischen alles mögliche drangehängt habe.... USB-Adapter mit Lämpchen.... Campinglämpchen... und das bei fahrendem Auto. ;)
Wird die geschaltete Leitung sein.Das Radio bekommt 2 Spannungen,eine immer,wegen senderspeicher usw und die Andere wenn du die Zündung anmachst,an der Leitung hängt auch die Steckdose (Zigarettenanzünder) mit dran.
Es gibt auch Radios die sich von Hand einschalten lassen wenn die geschaltete Plus nicht da ist und oft haben diese dann eine Zeitschaltung nach der sie abschalten damit sich nicht die Batterie leert wenn man's vergisst.Dieses scheint auch bei deinem Radio zuzutreffen.;)
Ok Martin,habt Ihr beide das identische Radio?Bei meinem Pioneer kann ich z.B. diese Zeitschwelle im Menü von 15-90 Minuten in 15 Minuten Schritten einstellen.;)
EinMensch
