Motor stirbt im kalten Zustand immer beim Auskuppeln ab - 1.6 MPI LPG
  • #16
Ich finds nicht. Habe wohl nicht die Pro-Version.
  • #17
Das Ventilspiel wird vom :) alle 30.000km zur Durchsicht eingestellt.
Wo finde ich im Torque das "LTFT" ?
Neue anzeige und dann zeigt er dir doch alle verfügbaren Sensoren an, dann scrollen bis du den richtigen gefunden hast. So macht das meine alte Torque version zumindest ;)
Hatte das selbe Problem an meinem MCV Basis 2010 (1.4 MPI)
Das Problem wurde verursacht durch eine verschmutzte Drosselklappeneinheit.
Selbige gereinigt und das Problem war verschwunden.
  • #20
Die Drosselklappe war verdreckt, hat der :) gereinigt. Das Problem blieb.
Zum Torque:
Jetzt ne Anzeige deiner Wahl, ich würde ne Digitale Anzeige empfehlen, dann kommst du weiter zu den Sensoren. Aber mit dem Auto verbunden sein bei der Aktion ;) Zündung an.
  • #22
Neues Problem, der Adapter streikt. Gibt es da Emfehlungen für funktionierende, nicht zu teuere?
  • #23
Neuer Adapter, funzt prächtig:
Hier nun der gewünschte Log:
  • mögliche Sensoren.part1.rar
  • mögliche Sensoren.part2.rar
  • mögliche Sensoren.part3.rar
  • mögliche Sensoren.part4.rar
  • Log_Gas-Benzin_Gas.part1.rar
  • Log_Gas-Benzin_Gas.part2.rar
  • Log_Gas-Benzin_Gas.part3.rar
Bei STFT und LTFT werden bei dir gar keine Werte angezeigt. Ersetze mal die zwei F/T Anzeigen durch die Anzeigen der Spannung von den beiden Lambdasonden.
  • #25
Ich hatte den gesamten Start mitgelogt. LTFT1 kam garnicht, die anderen nur mal kurz.
  • #27
Alle auf Benzinbetrieb. Auf Gas tourt er im Leerlauf ca. 100U/min weniger. Hier noch die getauschten Sensoren. Anscheinend bleibt das System kalt, der :) hatte sowas erwähnt.
  • #28
Diese Woche gab es noch 2 Fehlermeldungen:
Gemisch Fehler und d.h. zündaussetzer. Irgendwas stimmt nicht.
  • #30
Aber nur wenn es kalt ist und nur im Benzinbetrieb. Im Gasbetreib fehlt der LTFT-Wert und auch meistens der STFT-Wert.
j002
