MediaNav defekt! Ratlos!?
Oha, ja Sorry 32GB natürlich......so warm ist es doch gar nicht.....:huh:
....wie siehts dann mit der Herstellergarantie aus.....ist die dann weg? Sollte ich vielleicht die Finger von lassen.....? Trotzdem großes Dankeschön, wenn das funktioniert.......!!!!
Du kannst auch einfach danach (oder stattdessen) ein original 4.0.3 flashen wenn es dich beunruhigt.
Das ist ok, so spielt man auch normalerweise die updates ein...
Also, keine Chance das Update einzuspielen. Der USB-Stick kann zwar gelesen werden. Das Update startet jedoch nicht......Hab die unterschiedlichsten Formatierungen des Sticke ausprobiert von FAT16 über FAT32 bis NTFS...bei allen keine Reaktion. Nach dem Neustart landet man immer wieder beim Rauschen des Radiobetriebes.......
Muss ich wohl doch auf die Werkstatt warten....:angry:
Hast du mal nach der Sicherung 34 gesehen. ?
Ja, die ist in Ordnung......:huh:
Hab gestern Abend nochmal alles einzeln und in Ruhe ohne positives Endergebnis durchprobiert. :angry:
Werd ich wohl bis nächste Woche warten müssen, Montag ist Werkstatttermin. Vorausschauender Weise hab ich schonmal mit Dacia/Renault Deutschland Kontakt aufgenommen und vom Problem berichtet. Interessanterweise habe ich innerhalb von 3 Stunden Antwort bekommen, dass man sich selbstverständlich umgehend um das Problem kümmere. Die wollten dann noch die Fahrzeugidentnummer und das Erstzulassungsdatum, was Sie umgehend zugesendet bekamen. Nun bin ich ja gespannt.....Stay tuned! :huh:
Media NAV startet nicht
So liebe Leute, ich hatte das selbe Problem bei meinem Neuwagen und war beim freundlichen Renaulthändler, dieser sagte mir gleich es muss ein neues Update raufgezogen werden,was er auch gleich kostenlos (bezahlt Dacia) rauf spielt.
Dauer ca. 3 Stunden !!! Danach sollte alles wieder funktionieren :rolleyes:
Gruß und immer achtsam durch den Straßenverkehr
Natürlich ist dies Bestandteil der Garantie, weil es ja eine Funktionsstörung darstellt. Das Ganze geht bis zum Tausch des Media Nav.
Dauer ca. 3 Stunden, ist sehr spochtlich, bei mir dauerte es die doppelte Zeit, aber mit Leihwagen für lau, ist das kein Thema.
Ich kann über mein AH nur Gutes sagen, die sind echt konstruktiv bei Problemchen.
Von daher kann ich es nicht nachvollziehen, was hier so Einige berichten, ist ja ganz schön Horror und das bei neu gekauften Fahrzeugen, mit der derben Aussage, dass man ja - wenn man etwas "Gescheites" haben möchte - besser einen Rönno genommen hätte LOL !
Dacia, das ist ein Renault, also stufe ich solche Aussagen als dumm ein.
Viel Glück mit dem - recht tollen - Media Nav, bei mir funktioniert es immer noch, nach dem Update und ich glaube das hält.
...mit der derben Aussage, dass man ja - wenn man etwas "Gescheites" haben möchte - besser einen Rönno genommen hätte LOL !
Solche Aussagen kommen zumeist von Händlern, denen Renault die Marke Dacia "aufs Aug gedrückt" hat. Bei uns in Wien werden schon aufgrund getrennter Renault und Dacia- Bereiche solche unnötigen Kommentare unterbunden. Und die dazugehörende Werkstatt behandelt JEDEN Kunden glech gut, egal womit er vorfährt!
MediaNav läßt sich nicht mehr ausschalten!
ich habe einen Kartenupdate versucht. Natürlich hat das NICHT geklappt, auf dem USB-Stick war nichts, aber seitdem....
  • Ein/Aus-Schalter funktioniert nicht mehr (immer an!)
  • keiner der Lautstärkeregler funktioniert mehr (hört sich wie Stummschaltung an :-)
  • Sonst scheint alles zu funktionieren (also Routenplanung, Radiosenderwahl, MP3-Abspielen)
Das ist unabhängig davon, ob der Zündschlüssel steckt oder nicht.
Ich bin auch mal ein Stück gefahren -> keine Änderung
Ich hab' das Ding auf Werkseinstellungen zurückgesetzt -> keine Änderung
Ich habe die Sicherung fürs Autoradio und ein paar andere rausgezogen -> keine Änderung
Kann mir jemand einen Tipp geben (außer Werkstatt, da werde ich hinmüssen, wenn keiner einen Tipp hat)
Vielen Dank
Jochen
Batterie abklemmen?
Wenn das Media Nav dann noch läuft, hast du einen Grundstein dafür gelegt, dass die Probleme bei der Energieversorgung der Menschheit gelöst wurden.
:D
(Wer den Schaden hat braucht für den Spott nicht zu sorgen.)
Wenn sich das Mnav aufgehängt hat , dann hilft in den meissten fällen, wie tiskel schon sagt, echt nur Batterie abklemmen.
Das Mnav bekommt auch direktes Dauerplus.
Du kannst im aller letzten Versuch falls alles nicht geklappt hat auch mal versuchen in das versteckte Servicemenü zu kommen und im Micom test auf "DSI config" (nichts anderes!!!) zu klicken. Dann Startet das gerät auch neu. Aber echt nur wenn das batterieabklemmen etc nichts gebracht hat!
stephanmattern
