Ach und mal eine Frage an die Profi´s
ich habe mal Test-weise aus dem Playstore Navigon geladen und installiert , soweit so gut funktioniert alles , FAST
mir ist aufgefallen das bei den Ansagen laufende Musik sich nicht Leiser Schaltet
Bei iGo etc geht es aber , jemand eine Idee ?
Wer sich ein neues Gerät mit Versand aus Deutschlang bestellen möchte gibt es vom Hersteller:XTRONS
das entsprechende Modell für Dacia,das gute ist das es Bluetooth 5.0 schon hat.
So spart man sich die lange Lieferzeit sowie Zoll und Einfuhrgebühren.
Für Logan (2012-2017), Dokker (2012-2017), Duster (2011-2017), Sandero (2012-2017), Lodgy (2012-2017)
Für Renault
Für Captur (2013-2017), Symbol (2013-2017)
Android 7.1 Autoradio GPS DVD Bluetooth 5.0 HDMI für Renault Dacia Duster Symbol | eBay (https://www.ebay.de/itm/Android-7-1-Autoradio-GPS-DVD-Bluetooth-5-0-HDMI-fur-Renault-Dacia-Duster-Symbol/362109483439?hash=item544f6839af:g:nWcAAOSwSuNaVv0C)
Mir ist da grad eingefallen, einen unterschied zwischen unseren Geräten gibt es ,ich kann die Beleuchtungsfarbe nicht ändern :D
Hast du keinen Filzstift.:D
Im Werkseinstellungsmenü SYS auf 20 stellen.
Bei MCU(Gerätefirmware) ist die MTCD_XRC_V2.66 die neuste für dein Gerät die angeboten wird.
Es ist immer wieder erstaunlich wie viele verschiedene MCUs vorhanden sind,obwohl sie fast beim gleichen Verkäufer geordert wurden.Die Hard und Software wird in rasanter Zeit laufend geändert und noch verbessert,ist eben ein bisschen schneller wie bei LG(EVO).:)
Hast Du einen Link wo ich das herunterladen kann. Würde es noch einmal versuchen bevor ich es wieder ausbaue. Gibt es eine aktuellere Android Version?
(How to)
Habe im Netz eine Lösung zur Behebung des Problems gefunden, wenn der Touchscreen nicht funktioniert:
1. Radio einschalten
2. CD/DVD einlegen und laden lassen
3. Während dem Ladevorgang oder zu Beginn des abspielen auf der Fernbedienung
die Taste Stop drücken
4. Im Anschluss drücken der Taste Zoom
5. Taste Pfeil nach oben
6. Taste Pfeil nach unten
7. Am Touchscreen nacheinander auf das Kreuz drücken bis OK erscheint
Weiterhin eine Anwendung um in den Recovery-Modus zu gelangen ohne Hardware-Tasten falls man einen Bootloop (Bootschleife)hat. Die Reset-Taste innerhalb von 5-7 Sekunden gedrückt lassen,einmal los und drücken Sie dann wieder für 3 Sekunden, Release. GU ist in den "Recovery"-Modus geladen.
ich bins mal wieder.
Habe mein Radio provisorisch in Betrieb genommen. Soweit funktioniert es. Wie habt ihr das verbaute Mikrofon angeschlossen? Es ist ja sonst mit pin 7, 8 und 19 verbunden. Wird hier der Stecker (der Adapter für das mitgelieferte Mikrofon) angeschlossen?
Und wo schalte ich dann das interne an/aus und das Externe an/aus ?
Schon mal vielen Dank
Was passiert beim Handy wenn du die Kopfhörer einstöpselst?:)
Der interne Lautsprecher wird abgeschaltet und hörst über die Stöpsel.
Nicht anders wird es beim Micro sein.
Möchte euch heute PCV Startup Builder für den schnelleren Autostart vorstellen.
Damit die App richtig funktioniert wird BusyBox aus den Play Store benötigt,sowie ein Root Betriebssystem.
Ist alles eingerichtet hat man nun die möglichkeit bestimmte Anwendungen gleich zu starten ohne sie erst anschließend
wenn das Gerät hochgefahren ist zu aktevieren.
Getestet habe ich es mit der App für die Dashcam und es wird gleich die Aufnahme gestartet,wenn das Auto nächsten Tag wieder
unterwegs ist.:yes: Es lassen sich so einige Apps einstellen die man zum sofortigen Einsatz haben möchte.
Und machen das Fahren auf der Piste noch ein wenig sicherer.:)
Download PCVStartupBuilder_v2.5.5.apk (1.09 MB) now. Fast and easy at workupload.com (https://workupload.com/file/myxaeaL)
Genau so läuft's.
Wenn das externe Micro eingesteckt wird schaltet das interne ab.
Ich hab beide probiert und mich für's interne entschieden.
Ist meines Erachtens besser in der Qualität.
Hab mir jetzt mal das Image Hal9k installiert.
Funzt alles, hat u.a. auch schon die Funktionalität mit an Board die Heru oben beschreibt (PCVstatupBuilder)
Läuft, finde ich, flüssiger als das Image von Malysk.
Was mich aber stört ist das die Radio APP wieder die alte ist und diese sich absolut nicht ersetzten lassen möchte.
Hat jemand anderes dieses Image schon im Einsatz?
Semmel
