radlma
Mitglied Gold
- Fahrzeug
- Dacia Logan Kombi 1.6 16V (105 PS)
- Baujahr
- 2007
Hallo.
Ich werde mir diesen Sommer eine Luft-Standheizung einbauen / einbauen lassen. ( Webasto Air Top Evo 55 )
Ich wollte zuerst unter dem Reserverad eine Box montieren in die dann die Heizung kommt. Würde gut passen, auch die Bodenfreiheit, aber es ist sehr schwer von dort mit den Luftleitungen in den Innenraum zu gelangen.
Jetzt habe ich vor den zwischenraum im Kofferraum ( dort wo das Reserverad und die Ablagefächer aus Styropor sind) um 5 cm zu erhöhen. Dadurch hätte dann im "Zwischenboden" neben dem Reserverad die Heizung Platz.
Wo genau ich mit der Warmluft nach vorne gehe muß ich noch überlegen.
Ansaug und Warmluftrohr sollte 90 mm Durchmesser haben ( oder zumindest je 2 Rohre mit 60 mm Durchmesser).
Luftheizung deshalb weil ich auch manchmal drinnen Schlafen würde, und eine Wasser-Standheizung dafür zuviel Strom benötigen würde.
Hat schon mal jemand in einen Duster 4x4 eine Luft- Standheizung eingebaut?
Habe schon viel im Netz gesucht, aber nichts mit Duster gefunden.
Gruß Martin
Gruß Martin
