Lodgy pfeift
  • Ersteller Ersteller ByeBye 39471
B
ByeBye 39471
Hallo!
Mein 2016 Lodgy Stepway pfeift sehr laut bei höheren Geschwindigkeiten.
Ich habe schon eine Threads hier im Forum zum Thema durchwühlt, hat aber alles nichts geholfen.
( Antenne, Windschutzscheibe, Türdichtungen etc .)
Ich bin dann per Zufall darauf gekommen dass die Umluft/Frischluft Steuerung den Ton verändert.
Ähnlich bei dem Logan in diesem Thread:
Mein Logan pfeift? (https://www.dacianer.de/threads/mein-logan-pfeift.24098/)
Mein Lodgy pfeift allerdings immer!
Bei Umluft ab ~100 km/h bei Frischluft ab ~110-120 km/h
Das Auto war schon in der Werkstatt deswegen, die konnten das Problem aber nicht wirklich beheben. Es wurde versucht was hinter die Lüftungseinlassgitter zu klemmen um den Luftstrom zu verändern. Es ist dadurch etwas leiser geworden aber immer noch extrem nervig :)
Bin über jede Idee dankbar!
Lösung
B
Hi Andreas,
Mein Lodgy pfeift jetzt nicht mehr! aber der Gebläsekasten war es nicht!!
Mir wurde gesagt, es sieht so aus als ob da wohl eine Dichtung/Dichtmasse im Werk vergessen wurde.
Ich glaube an der " Spritzwand " ?
Da gibt es eine Stelle wo zwei Bleche miteinander verbunden sind, und da war das wohl.
Ich habe dir den ungefähren Bereich auf dem Foto markiert:
Wenn du sozusagen, am Fahrersitz sitzend " durch den Tacho durchschaust"
hinter diesen grauen Dämmungsmatte war der Grund versteckt.
Die Matte wurde ein Stückchen aufgeschnitten, dahinter wurde abgedichtet und jetzt ist es schön ruhig im Auto!
Ein Segen :-)
Ich hoffe deine Werkstatt kann das mit dieser Information finden :)
Schöne Grüße und viel Glück!
  • #2
Hier ein kleines Update zur Problemsuche/Beschreibung:
Teilweise ertönt das Pfeifen schon ab 80 km/h manchmal erst ab 110 km/h.
Wenn ich die Fenster öffne, kann ich das pfeifen schon früher von draussen kommend hören.
Bei höheren Geschwindigkeiten scheint es eher so als würde es das Geräusch durch die Lüftung hereindrücken.
Bisherige Abklebeversuche ( Dachreling, Lufteinlässe unter den Scheibenwischern, Windschutzscheibe ) haben bei mir noch nichts gebracht.
Ich bleibe weiter dran, vielleicht ist ja noch jemand davon betroffen und findet diesen Thread :-)
Hey,
danke für deine Antwort aber ich denke nicht dass das vom Turbo kommt.
Das pfeifen ist Drehzahlunabhängig und ist definitiv ein Windpfeifen.
Ausserdem ist es wesentlich lauter als der Motor, das Abrollgeräusch oder sonstige Windgeräusche.
Man kann sich fast nicht unterhalten wenn es so pfeift.
Gestern war es sehr stürmisch draussen, da konnte ich das pfeifen schon ab ~60 km/h hören.
Es wurde auch mit zu/abnehmendem Wind von draussen lauter/leiser ohne Veränderung der Fahrtgeschwindigkeit.
Ich werde heute mal mit Klebeband und Schaumstoff ausrücken und versuchen noch mehr Spalten abzukleben bzw. mal den Raum zwischen Motorhaube und Windschutzscheibe zuzustopfen.
Danke für den Tipp mit der Antenne.
Habe ich allerdings schon ausprobiert.
Antenne verstellt, komplett runter, und auch gegen eine wesentlich kürzere getauscht.
Hat leider alles nichts gebracht, sieht aber dafür mit kurzer Antenne wesentlich besser aus :-)
Update 2:
Ich habe das pfeifen mal aufgenommen, damit man sich besser was darunter vorstellen kann:
( bei ~80 km/h aufgenommen, das geht also noch ordentlich lauter )
Uploadfiles.io - pfeifen.m4a (https://uploadfiles.io/otllz)
Ich konnte das Problem zwar heute nicht lösen, aber immerhin mit Hilfe eines Beifahrers lokalisieren :)
Das pfeifen entsteht im Fahrzeug! und zwar in der Lüftung, nicht wie zuerst angenommen draußen am Auto.
Am lautesten kann man es aus der Rot markierten Öffnung hören.
Ein schräges Geräusch, dessen Quelle echt nicht leicht zu finden war. ( vor allem nicht, wenn man sich auf den verkehr konzentrieren muss :)
Manchmal denkt man es kommt von oben oder unten oder draussen oder drinnen oder von überall.
Der Beifahrer hat mal den Kopf weit aus dem Fenster gehalten, draußen nichts gehört!
Dann mal den Beifahrer ausgeladen und mit ordentlichem gepfeife ein paar mal an ihm vorbeigerast.
Wieder nichts von draußen gehört.
Also haben wir noch ein paar weitere Spalte abgeklebt und verschiedene Dinge ausprobiert, bis wir den auf dem Foto rot markierten Bereich mit einer großen Campingdecke vollständig zugestopft/abgedeckt hatten.
(Der Scheibenwischer steht übrigens schief, da er vom Mechaniker verstellt wurde. Eben wegen dem Geräusch, hat aber auch nicht geholfen )
Das pfeifen war weg!
So wie es aussieht drückt also der Fahrtwind die Luft in die Lüftungskanäle und irgendwo da drinnen fängt es dann an zu pfeifen wie wild.
Ich hatte noch in einem älteren Beitrag geschrieben dass ich das Geräusch bei offenem Fenster schon früher von draussen hören konnte.
Also Fenster auf und: das pfeifen ist wieder da! Aber eindeutig von Innen und nicht von Aussen.
Ich glaube durch das Öffnen des Fensters entsteht eventuell ein Unterdruck im Fahrzeug, Luft wird durch die Lüftungskänäle beim Fenster rausgezogen und darum fängt die Lüftung trotz abgedeckter Frontpartie wieder an zu pfeifen wie ein Teekessel.
Es ist jedoch definitiv kein Geräusch das Aussen am Auto entsteht, wie von mir anfangs fälschlicherweise angenommen.
Fällt jemandem von euch dazu was ein ?
Das gefiepe raubt einem ja den letzten Nerv.
Immerhin bin ich heute schon ein bisschen weitergekommen!
Ich werde das auch auf jeden Fall nochmal in meiner Werkstatt ansprechen, so kann das nicht bleiben :)
Das lokalisieren einer solch nervigen Geräuschquelle ist - wie du selbst schon bemerkt hast-
oft der aufwändigste Teil dieser Aktion...
An meinem MCV treten gelegentlich Windgeräusche auf, die meiner Meinung bzw. Ohren nach, im Bereich
der oberen Beifahrertür auftreten.Das ist aber nicht immer, sondern nur wenn der Wind ungünstig auftrifft.
Es ist also kein Fahrtwind sondern eher ein störendes Geräusch durch Windbewegung die ungünstig/ gelegentlich auftritt...
Es nervt mich auch nicht sehr, fahre meistens keine langen Strecken- und das Radio hab´ich oft weit aufgedreht...:)
Hilfreich ist es einen Beifahrer auf der Testfahrt mitzunehmen der
1.Geduldig ist...
2.Gelenkig ist...
3.Noch nicht ganz schwerhörig ist...
Uns ist es so vor langer Zeit gelungen eine lose Dachzierleiste zu orten, die nervige Geräusche
an einem Ascona B verursacht hatte. Durch einen vorher fehlerhaft montierten Dachträger
wurde die Zierleiste deformiert und fing an "schräge Töne" von sich zu geben!
( Gut das ich es selbst war, der diesen:censored: gebockt hatte:hammer: !!! :D)
Viel Erfolg & halt uns auf dem Laufenden!
ich kenne Windgeräusche auch sehr ! Von dieversen Autos.
(schon bei meinem ersten Auto Ford Escort III hat das Monat gedauert und Ausschäumen der ganzen Fahrertür, bis der Winzspalt, der das Geräusch nur bei Tempo 80-100 !)
verursachte weggeschäumt war !)
Aber:
Dein Geräusch (Datei) klingt absolut gar NICHT wie ein spaltverursachtes Windgeräusch sondern ziemlich wie ein Lagerschaden eines Lüfterventilatormotors !
Zitat auch hier von einem Lodgy Lärm Geschädigten: "Ich bin dann per Zufall darauf gekommen dass die Umluft/Frischluft Steuerung den Ton verändert"
(Der Lüftermoroer wir mit verändert, da der CAN Bus die Drehzahl der Lüftermoteren mit regelt, wenn die inneren Luftwege (Oben / Unten/ Scheibe etc....) anders gestellt werden !)
Hast Du das Geräusch auch bei Lüftungrchalter auf NULL , Umluft ein und Regelung zum Fussboden
(= E-Lüftung AUS , E-Lüftermotoren d.h. AUS, Luftwege von Frontscheibe weg, Aussenluft kommt nicht rein) ?
Vorsicht, es bschlägt dann schnell, wenn es feucht innen ist !!!
P.
Danke für deine Antwort
Das Zitat vom Lärm geschädigten mit dem Umlufthebel stammt eh von mir :-)
Ich war heute morgen nochmal auf der Autobahn unterwegs, das Geräusch tritt sowohl bei Lüftungsstellung 0 sowie auf 4 auf.
Verändert sich auch überhaupt nicht egal ob viel oder keine Lüftung.
Die einzige Veränderung bringt ein Umschalten zwischen Umluft / Frischluft oder eben ein verändern der Geschwindigkeit.
Verändern der Lüftung ( Fußraum, Scheibe, Kopf und Fußraum etc... ) bringen auch keine Veränderung.
LG
Könnte es nicht sein, dass sich kleine Äste oder Blätter sich in deine Lüftung verirrt haben und durch den Luftzug mit vibrieren anfangen?
Fiat Uno Lüftungen in den 90`waren Weltmeister mit so Spielchen..
Moin! Muss nicht die gesamte Luft für den Innenraum durch den Pollenfilter / Reinluftfilter? Kann man da irgendwie ran und an der Stelle mal kontrollieren ob da irgendwas "flattert"? Vielleicht ist da ja irgendwo ein Fremdkörper, bissel Klebeband, Produktionsrückstände vom Kunststoffrohr oder sowas...
ich denke du solltest Mal den Pollenfilter ausbauen und die Einströmseite mit Malerkrepp abkleben, somit sollte es ganz sicher sein das absolut keine Luft mehr durch die Lüftungsanlage in den Innenraum gelangt. Ich könnt mir auch vorstellen das die Umluftklappe nicht richtig funktioniert und es zu einem ungünstigen Luftstrom kommt?
Eigentlich müsste die Werkstatt auch ein Endoskop haben und die sollten Mal vom Pollenfilter aus in die Anlage gucken!
Grüße Timex
Habe die Beiträge mal "überflogen" ....
Ein Idee zur Lokalisierung der Geräusche.
Einen Beifahrer mit nehmen, der mit ner kleinen Kamera oder Handy ein Video mit Ton aufnimmt und das Gerät überall im Frontbereich der Scheibe, den Lüftungsschlitzen etc langführt...Damit kommt man fast an alle Stellen.
Dabei kommt es nicht auf die Bildqualität,- sondern halt auf den Ton an,- der bestimmt an der betreffenden Stelle eben lauter ist...
Gruss Nobby
Geht auch mit einem Silikonschlauch. Ein Ende ins Ohr halten, mit dem anderen Ende die möglichen Stellen abfahren. So haben wir früher bei den alten Fernsehern die fiependen Spulen ausfindig gemacht um sie dann mit einem Tropfen Lack zum Schweigen zu bringen.
also ich kenne das auch mit Laub oder anderem Zeug irgendwo im Bereich der einströmenden Luft. Hatte das auch schon bei 3 Fahrzeugen. Wenn das Geräusch nicht von Anfang an da war, ist dies als Ursache sehr wahrscheinlich ein Fremdkörper. Ansonsten kann es auch sein, dass einschlecht verarbeiteter Luftkanal ungünstige Strömungsbedingungen schafft, die ein Pfeifen verursachen.
T. Badener
