Dokker LED Innenraumbeleuchtung
Welche W5W LED für den Innenraum könnt ihr aktuell empfehlen? Die Links gehen alle nicht mehr.
https://www.amazon.de/dp/B076BZSXCF/ref=sspa_dk_detail_7?psc=1
Die sind in meinem alten mcv drin ...... sehr gute Leuchtkraft, schönes kaltes weiß .
15 Euro für 10 stück über Amazon als Versender .
Beim Lodgy werden sie am Wochenende auch getauscht ,mal sehen ob es mit dem canbus funktioniert
Die Beleuchtung insbesonders Innen läuft NICHT über CAN-Bus, das brauchst Du nur bei dauerhafter Funktions und Alarmmeldung über ausgefallenen Leuchtmittel. Macht euch das Leben nicht schwerer als es ist.
Ich nutze diese warmweißen sehr schöne 360 Grad LED halten aber net alle die 2 Jahre
Bonlux LED Glühbirne 1.5W 12V Warmweiß 3000K Filament COB LEDs für Landschaftbeleuchtung, Innenraum Beleuchtung 6-Stück https://www.amazon.de/dp/B07PMB2JXJ/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_RVWVDbF03RTXH
Passt denn bei den Birnen die Abdeckung der Deckenlampen noch richtig drauf? Angegeben sind diese mit 38mm. Ich meine das bei mir bei der Länge die Abdeckung nicht mehr richtig rauf ging?
Ich habe den kompletten Innenraum inklusive dreier Leuchte vorne mit LED von Hypercolor. Alles super. In warmweiß sehr zu empfehlen...Nicht wie dieses kaltweiß Leichenschauhaus Licht. lg
Moinsen,
die Teile von @kadett hatte ich auch im MCV - mit etwas längerer Lebensdauer. Im Mazda haben sie etwas mehr als ein Jahr gehalten, bevor die ersten Ausfälle kamen.
Problem ist die Bordspannung mit bis zu 14,8V (+20%). Feste Spannungsteiler in den billigeren Leuchtmitteln sind dafür nicht ausgelegt und die LED werden dann mit einer Spannung oberhalb der zulässigen Betriebsspannung betrieben (siehe Datenblatt https://www.lumileds.com/uploads/409/DS205-pdf).
Aus diesem einfachen Grund nehme ich im Auto nur noch LED-Leuchten mit einer Betriebsspannung von 12-24V. Die haben dann einen passenden Regler on Board.
Diese hier laufen seit Februar 2019 ohne Aufälle bei mir:
(Edit korrigiert die Rechtschreibung...)
Hallo!
Ich möchte bei meinem (noch nicht vorhandenen) Dokker die Innenraumbleuchtung gegen hellere LEDs austauschen, aber ohne grosse Bastelei.
Abdeckung auf, alte Lampe raus, LED rein, Abdeckung zu, fertig.
Es soll warmweisses Licht werden.
Welche LEDs könnt ihr empfehlen, und wieviele benötige ich davon inkl. Kofferraum?
Beitrag in dieses Thema verschoben
Hab überall die Osram LEDriving Premium W5W 4000K drin (2850WW), sie funktionieren einwandfrei seit fast 5 Jahren. Ich weiss nicht, ob es das Produkt noch gibt, wenn nicht, gibt es sicherlich Nachfolger.
SeJo1187
