Klappschlüssel für NEUE Schlüssel Bj. 2019
Hast du die Spitze vorne am Rohling noch etwas abgeflacht?
Vielen Dank für den überaus hilfreichen Tipp.
Nach dem Abflachen der Spitze an den flachen Seiten, so wie beim Original, funktioniert der Schlüssel auch im Zündschloss.
Habe die Stellen im angehängten Bild mit roten Pfeilen markiert.
Nachtrag: Habe nun die zwei originalen und einen China-Klappschlüssel mit dem China-RenOlink 1.87 erfolgreich angelernt.
Jemand schon den klappschlüssel mit 3 Tasten angelernt ?
Leider kam auch mein 2 renolink noch nicht an... ;-(
kann es daher noch nicht testen
Wäre dankbar für den Tipp, wo die Schlüssel embleme herbekommt ;-)
Ja hat mein Schlüssel Dienst nicht Ausgebaut ist aber auch kein Problem wird nur mit dem Spannstift Fixiert das Rein ist immer etwas fumelig gibt's aber Vorichtungen und Werkzeuge zu
Ich muss nochmals nachhaken: was ist oder wo ist der Spannstift?
Soweit ich das Schlüsselgehäuse aufschrauben kann, komme ich nicht an das hintere Ende des Bartes dann, auch nicht an die Mechanik mit der ausklappfeder...
Gruss Peter
Der ist in dem Loch, Musst den Schlüssel aufklappen oder halb aufklappen um ranzukommen.
Aha, achso, daaaaa! So klein , hab ich nicht gesehen.
Danke. Mal sehen ob hier ein Schlüsseldienst offen hat.
Jetzt seh ich ich mir grad mal renolink an .
Da ist mir noch einiges unklar.
Peter
Ich Frage hier noch mal in die Runde:
Welchen Schlüssel habt ihr denn bestellt - alle den von AliExpress? Und gibt es ein Set irgendwo zu bestellen, also die Software zum anlernen und den Klappschlüssel zusammen?
Und noch mal but Sicherheit: ob man einen Sandero Lodgy oder Duster hat ist egal, Hauptsache das ist einer von den mit dem neuen Schlüssel ab BJ 2016, richtig?
Soweit mir bekannt ist. Ist dem düster ph2 und drüber momentan nicht möglich
Wir haben alle bei AliExpress bestellt.
Ich habe zwei bei verschiedenen Händlern gekauf, welche beide von keyecu.com stammen. Zumindest waren die identisch verpackt und der selbe Flyer von keyecu.com war auch dabei.
Der Artikelname enthielt ebenfalls bei beiden Händlern das Wort "KEYECU".
Ein Set gibt es nicht und macht meiner Meinung auch keinen Sinn.
Ja ich denke mal die meisten haben den hier gekauft.
Nein, wie @juppin schon geschrieben hat, würde das keinen Sinn machen.
Software + USB-Adapter gibt es z.B. hier.
Sollten alle den selben Rohling haben, trotzdem noch mal den eigenen Schlüssel mit dem Rohling vergleichen.
Diese Kombination von Schlüssel und Programmiersoftware hat sich als gut und vor allem als funktionierend erwiesen.:dance:
  • Danke
Reaktionen: Ega
so eben die Schlüssel mit 3tasten angelernt soweit ging es ohne probleme! ;-)
aber Achtung!!!
Wer vorher nur 2 Tasten hatte wird sich beim mit 3 Tasten daran gewöhnen müssen das Öffnen und schließen vertauscht sind ;-(
Daher kauft euch den passenden Schlüssel auch wenn es teurer ist !
lg
was kann man mit der 3. Taste ansteuern?
Das Kofferraumschloss vielleicht...
Mal so ne Idee...
3. Taste nur Fahrertür (geht bestimmt nicht)
bindAir
