Heizung
Heute
Dacia Sandero
Hallo, meine Heizung funktioniert nicht mehr -Auf Der Beifahrerseite und auch die Zuordnung mit dem Drehschalter, oben unten
Windschutzscheibe und so weiter, differenziert nicht wirklich, wo die warme Luft rauskommt- auf meiner Seite.
Die-eigentlich immer günstige-Werkstatt sagt, das kostet 150 bis 300 €, weil man alles ausbauen müsste.
Hat jemand tipps, was das sein könnte und wie es günstiger geben könnte? Vielen Dank.
Du hast doch, wahrscheinlich so wie ich, einen Frischluftfilter in der Lüftung eingebaut. Der ist beifahrerseitig im Fußraum ganz vorne im Mitteltunnel, schlecht zu finden. Wenn der kaputt ist äußert sich das ungefähr so wie bei dir. Dann stimmt bzw. funktioniert die ganze Regelung nicht mehr, habe es ausprobiert.
Der Filter ist nicht gut zu finden, schau mal an der angegebenen Stelle, am besten mit Lampe, ob du da so ein kleines halbrundes Plastikteil senkrecht etwas hervorstehen siehst. Mit dem kann man den Filter rausziehen.
Kurvenbieger
